Alt 20.04.2011, 13:35
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
67 Danke in 39 Beiträgen
Standard Anlasser Penta V6 3,8L AQ175
der Anlasser von meinem Neuerwerb will nicht wirklich... klackt meist nur.
Zündschloss, Batterie sind ok.
Leider passt der neue Anlasser der dabei war nicht. andere Aufnahme.
Komisch ist nun:
Anlasser für den AQ175 laut Ebay: "parallele Aufnahme"
http://cgi.ebay.de/Anlasser-Volvo-Pe...-/190507160826 (PaidLink)
Anlasser für den VP 4,3 V6 laut Ebay : "diagonale Aufnahme"
http://cgi.ebay.de/Anlasser-Volvo-Pe...57230310199430 (PaidLink)
ich brauch die diagonale Aufnahme. mir ist auch nicht ganz klar welcher Motor das nun ist. Vortec-Ventildeckel, "4,3L" Anlasser, soll aber ein AQ175 sein... oder hat der Block auch die "parallele Aufnahme"?? ich kann da leider nicht hingucken
ich hab den Anlasser mal zum Überholen gebracht, mal sehen was der Kostenvoranschlag sagt...
gibts Erfahrungen mit den Billig-NoName-Ebay-Anlassern? hab hier im Forum mal gelesen einer hätte sich das Schwungrad damit zerstört
Hat evtl. jemand zufällig ein Werkstatthandbuch für den Motor, welches er mir mal leihen könnte?
Danke
Jochen
Jochen
Geändert von Nepumuk (20.04.2011 um 13:44 Uhr)
Alt 20.04.2011, 17:44
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin Jochen
Dein Anlasser BestNr. 834893 ist nicht mehr zu bekommen und wurde von Volvo-Penta durch Anlasser BestNr. 3862308 ersetzt. Damit der neuere an Deinem Motor passt, benötigst Du einen Einbausatz mit der BestNr. 872132. Der Einbausatz kostet ca 45,-€.
Der "Ersatzanlasser" BestNr. 3862308 passt auch am 4,3L V6.
Wahrscheinlich hast Du den neueren erworben und der passt halt ohne den Einbausatz nicht.
Gruß Gunnar
Alt 21.04.2011, 14:39
So... Fachfirma sagt: Überholen lohnt nicht... aber sie könnten mir einen überholten Getriebeanlasser (auch Delco, Marine) für 150€ anbieten...
ich werd Dienstag mal da vorbei fahren und mir die Geschichte ansehen. dann gibts auch Fotos hier.
Wie sieht denn dieser Anbausatz aus? ich finde da leider kein Bild.
wie soll das denn gehen, der muss doch an der Schwungscheibe passen.
leider hab ich auch kein Bild von der Aufnahme am Block...
Hat jemand Erfahrung mit so einem NoName-Anlasser?? kosten ja bei Ebäh 99€
Jochen
Alt 22.04.2011, 14:28
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Hie mal zwei Bilder von mir:
Hits:	185
Größe:	152,9 KB
ID:	278943 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	146,2 KB
Ich hoffe, das bringt dich etwas weiter.
Alt 22.04.2011, 15:34
Danke für die Bilder. ich hab offensichtlich einen anderen Block... denn bei dir war er auch parallel angeschraubt
Jochen
Alt 22.04.2011, 22:15
Der hier sieht irgendwie diagonal verschraubt aus:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Arco-...-/160576125197 (PaidLink)
Alt 29.04.2011, 15:31
so ich konnte dank dem ehemaligen Besitzer (danke hier an villaman) den Anlasser umtauschen.
nur der Neue hat einen Anschluss mehr... Anschlussplan war nicht dabei und wir Freitag nach 15:30Uhr
beim Alten waren es nur 3: + (2 Kabel) , Zündschloss (2 Kabel), Masse war nicht angeschlossen (evtl. über Motor?)
weiß jemand wie ich den jetztigen Anzuschließen habe?
1: +
2: Masse (über Motor oder extra Masseband?)
3:
4:
Danke !
edit:
3 und 4 haben Durchgang, ich nehme an das ich dann nur einen von beiden mit dem Zündschloss verbinden muss und der andere frei bleibt. bitte bestätigen!!
Jochen
Geändert von Nepumuk (29.04.2011 um 15:40 Uhr)
Alt 07.05.2011, 09:29
so hab mal einen Tag gehabt zum Werkeln...
die Steuerspannung lief komplett über das Zündschloss. bei Zündung ein, waren es nurnoch 10V und bei Start 6 Volt. konnte so natrülich nicht klappen... Beide Anlasser passen und sind i.O.
Von der nächsten Werft habe ich mir sagen lassen, das da ein Relais reingehört.... dort gekauft und laut deren Anleitung eingebaut.
So nächstes Probelm. wenn ich vom gesicherten Dauerplus an 3 oder 4 (siehe oben) überbrücke, springt er einwandfrei an. wenn das Relais dazwischen ist gibt es nur ein "geschnattere". ob von Relais oder Anlasser kann ich z.Z. nich lokalisieren (da alleine)
Relais ist so angeschlossen: Dicke Pole: hin: gesicherter Dauerplus, weg: Magnetschloss Anlasser
kleine Pole: einmal Masse, einmal SignalPlus vom Zündschloss
Relais falsch angeschlossen oder kaputt? wo liegt der Fehler?
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
