Alt 24.05.2021, 09:09
Benutzerbild von mitteboy
mitteboy mitteboy ist offline
Boot: Sea Ray 250 EC
54 Danke in 12 Beiträgen
Standard Loch in GFK gebohrt - wie schliessen?
Hallo Kapitäne, der Vorbesitzer meiner Sea Ray 250 EC hatte Lichtleisten verbaut. Dies habe ich entfernt, aber es bleiben kleine Löcher. Wie kann ich die fachmännisch schliessen? Danke. Mitteboy
Alt 24.05.2021, 09:21
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Wieviel Millimeter haben "kleine Löcher" etwa im Durchmesser?
Alt 24.05.2021, 09:27
2 mm
Alt 24.05.2021, 09:31
Bis 5mm Durchmesser würde ich zuerst etwas 5 Minuten Epoxi mit nem Zahnstocher in die Löcher geben. Aber etwas Luft zum Gelcoat lassen. Wenn trocken, den restlichen Millimeter Höhe etwas überstehend mit Gelcoat-Reperaturset auffüllen. Zwei Tage später mit 600er und 800er Schleifpapier nass plan schleifen. Anschließend mit Vosschemie / Yachtcare Refinish One polieren.
Und wenn du die Farbe des Gelcoats gut gewählt hast, ist nachher praktisch nichts mehr zu sehen.
Bei größeren Löchern sollte zumindest von hinten eine Glasfasermatte aufgelegt werden und dann erst aufgefüllt werden.
Bei ganz großen Löchern muss geschäftet werden, sprich die Umgebung bis zum Loch konisch angeschliffen werden und dann mit Glasfasermatten neue Stabilität eingebracht werden.
Alt 24.05.2021, 09:33
Ok also Fall 1.
Keine große Sache...
Alt 24.05.2021, 09:36
Wenn die Löcher keinen schönen Umriss haben, vorher leicht ansenken, bis das Gelcoat keine Risse bzw. Abhebungen mehr aufweist. Wenn Blechschrauben hineingewürgt worden sind, ist dies nämlich oft der Fall...
Alt 24.05.2021, 11:44
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.106 Danke in 794 Beiträgen
Wenn Du keine GFK-Laminier- und Gelcoat Beschichtungsarbeiten machen willst, wäre auch der Vershluß der Löcher mit Edelstahlschrauben unter zusätzlicher Verwendung von Pantera Dichtungsmasse denkbar. Man sieht aber dann die Schraubenköpfe, deshalb wäre zu prüfen, ob das optisch vertretbar ist.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 24.05.2021, 13:15
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Wie von "Aussenborderfan" erwähnt die Löcher ansenken bzw. damit die feinen Haarrisse entfernen und mit einem Gelcoat-Reparatur-Kit die Löcher auffüllen, danach feinschleifen, polieren und mit Wachs versiegeln. Grössere Löcher kann man vorher mit einem Glasfaser-Polyesterspachtel auffüllen. Mit Epoxy würde ich vorsichtig umgehen bzw. nur bei grösseren Renovationen einsetzen da die Bootsschale primär aus Flies und Polyester besteht, des weiteren sind Polyesterprodukte billiger und unkomplizierter in der Anwendung.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Hellwig Syros Loch in den Rumpf gebohrt Hellwig Syros 1974 Restaurationen 4 03.02.2020 19:52
Wie bekomme ich ein Loch gebohrt ... DonBoot Technik-Talk 19 26.05.2019 15:53
Loch im Fäkalientank (Kunststoff) schliessen dampfer Technik-Talk 8 16.04.2017 12:53
Loch im Spiegel schliessen Tullio_84 Restaurationen 2 19.07.2011 21:54
Mutti, Mutti, er hat gar nicht gebohrt.... Segelwilly Kein Boot 110 09.02.2007 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
