Hallo alle zusammen !
Ich habe folgendes Problem. Das Unterwasserteil meines Mercury Thunderboldt 650 Bj. 1968 war defekt. Ich habe es durch ein Unterwasserteil eines 6Zyl. 90PS ersetzt inkl. des 90PS Propellers 13 1/4 x 17-K Der Motor läuft in soweit einwandfrei aber er nimmt nur bis ca. 2000 U/min. Gas an und kommt nicht ins gleiten. Liegt es am Getriebe und Propeller oder liegt die Ursache vielleicht doch woanders ? Wäre für Antworten dankbar boxerwecker Geändert von boxerwecker (06.05.2011 um 10:49 Uhr) |
das Getriebe ist zu lang übersetzt für Deinen Motor. Vielleicht kannst Du mit dem Prop. der geringsten STeigung einigermaßen klar kommen, aber optimal wird das nicht. Der Motor wird durch längeren Betrieb mit der Überlast Schaden nehmen. Stell Dir vor Du fährst viel Sttadtverkehr und benutzt immer nur den 4. und 5. Gang! Ich hätte großes Interesse an dem langen Getriebe, und könnte evtl. eines mit kurzer Übersetzung zum Tausch anbieten. Grüße Henning |
Hallo !
Wäre dann auch der entsprechende Propeller dabei ? Gruss Harry |
