Alt 02.04.2011, 18:11
Benutzerbild von Thunderstorm
Thunderstorm Thunderstorm ist offline
Boot: GLASTRON CRESTFLITE V 184
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Motor geht aus beim gangwechsel
Hallo liebe Booteforumgemeinde
Erster Tag der Saison - und die Wehwechen beginnen wieder - leider.
Mein Mercruiser V8 5.0 (Baujahr 79) stirb beim gangwechsel (vor/null/zurück) fast jedesmal ab.
Ich habe mal gehört das es da so eine Art "Zündunterbrecher" geben soll damit die Welle beim gangwechsel kraftfrei ist und es sich leichter schalten lässt.
Ich vermute mal das da das Problem lieg.
Allerdings finde ich den Übeltäter nicht. Den einzigen Taster den ich gefunden ist am Gasgestänge nähe Vergaser. Aber ich vermute das das der Taster für Nullstellung beim Anlassen ist oder ist das ein und der selbe für zwei Funktionen?
Wäre schön wenn mir da jemand ein wenig helfen könnte.
Vielen Dank und einen schönen Start in die neue Saison
Markus
Alt 02.04.2011, 19:10
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
Hallo Thunderstorm
Du hast den Richtigen gefunden.
Jetzt schauen ob er klemmt dann gangbar machen sonst schaltkabel Tauschen
Gruß Alfred
Alt 02.04.2011, 19:43
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Markus
Hallo Markus,
ich habe das selbe Problem mit meiner Stb. Maschine.
Mein Monteur sagt: zu 80% ist das Schaltkabel nicht mehr ok.
Das wollte ich gerade wechseln lassen.
Problem ist meistens, das am Schaltkabel ein Gewinde (1/4"-18) ist, welches gerne abbricht.
Ich habe die Rückstände rausbekommen und übernächste Woche wird das neue gewechselt und eingestellt.
Das sollte es gewesen sein.
gruß
Guido
Alt 02.04.2011, 20:38
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Wie mein Vorredner schon schrieb,ist es sicher dein Schaltzug.
Ersetze ihn und dann sollte es wieder gehen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 02.04.2011, 20:44
Das kling ja zumindest theoretisch recht simpel ich werd mir das Teil morgen noch mal etwas genauer anschauen. Wichtig war mir nur erstmal zu wissen das ich an der richtigen Stelle rum tüfftel.
Die Therorie mit dem Schaltkabel kling auch ganz plausibel.... Wär dann der zweite Schritt.
Auf ein neues... Vielen Dank auf jedenfall schon mal
PS: Weis jemand wo man notfalls dieses Schaltkabel herbekommt?
Alt 02.04.2011, 21:05
Benutzerbild von sahardan
sahardan sahardan ist offline
Boot: Super Waddenkruiser, 12,40 m lang , 3,4 breit, 120 Ps Ford Lehmann,
277 Danke in 115 Beiträgen
das problem hatte ich auch
Schaltzug ging zu schwer und der Motor wird ausgestellt
bei mir war das Fett zäh, sauber gemacht, heute eingekrant und schaltet sich prima
ich kenn da einen Händler aus Hamburg den ich empfehlen kann, Cyrus heist der glaube ich, oder Kegel, auch hier im Forum zu finden
Bernd
wasser und meer.......
schönen Gruß von der Vasco da Gama
zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück
Alt 02.04.2011, 21:18
Das einzige was ich mich jetzt noch frage ist - selbst wenn der Schaltzug schwergängig ist - müsste er doch diesen Taster trozdem auslösen - oder hängt das dann im dem Fall damit zusammen das aufgrund der der schwergängigkeit da mehr bzw weniger spiel drin ist ?
Ich glaub die richtige Erleuchtung kommt bei mir erst nach der Teil- oder Komplettzerlegung. Komm ich nicht drum herum
Alt 02.04.2011, 21:29
Hallo Thunderstorm,
wenn das Schaltkabel zu schwer geht wird der Taster zwar ausgelöst aber zu lange,
darum geht dabei der Motor aus
Alt 02.04.2011, 21:38
ah langsam kommt die erleuchtung bei mir.... Danke.
Es wurde auch teilweise besser wenn ich den Gas(schalt)hebel ein paar mal hin und her bewegt habe. Spricht eigentlich alles für den schwergängigen Schaltzug. War allerdings nur von kurzer dauer und nicht grade sehr zuverlässig wenn man im Hafen rangieren muss
Alt 04.05.2011, 18:16
Zitat von diver_guido Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
gruß
Guido
Hallo Leute,
ich habe das Schaltkabel wechseln lassen.
Anschliessend bin ich mal ca. 1 Std. gefahren.
Das Problem scheind erledigt zu haben.
Das schalten funktioniert hervorragend und der Motor geht beim
Schalten nicht mehr aus.
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
