Alt 25.04.2011, 22:00
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Standard Trimmschalter Volvo Penta
Hallo Bootsfreunde,
hab an meinem Gashebel das Problem, dass sich der Trimmschalter für UP gerne festklemmt( Trimt dann nur noch hoch, dass ich die Trimmpumpe oder die Spannungsversorgung abklemmen muss), hab ich letztes Jahr einmal gehabt und heuer, also dieses Wende schon wieder. Wenn ich den Trimm über den vorderen Kippschalter benutze geht alles normal und sind keine Probleme vorhanden.
Nun wollte ich wissen, ob schon jemand den Gashebel zerlegt hat, denke der hängt sich einfach dazwischen auf und löst sich erst wieder nach ner Zeit.
Danke schon mal für die Tipps
Handelt sich um diesen Gashebel (Volvo Penta DP-A mit Motor AQ205A Bj. 1990)
Hits:	135
Größe:	47,1 KB
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 26.04.2011, 20:08
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
habe leider letztes Jahr sowas ähnliches gehabt,
es lag bei mir nicht am Schalter sondern am Relais
welches vom Schalter angesprochen wird.
Die Kontaktflächen vom Relais waren verschmorrt und sind dann
zusammengeklebt.
Die orginalen VP Relais sind für 40 A ausgelegt
wenn unter Last getrimmt wird können es gerne mal
60 + A sein.
Gemessen mit einen Zangen-Ampermeter.
Habe die gleiche Bedieneinheit wie Du.
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 27.04.2011, 12:20
Hallo Andy,
super, das ist auch die günstigste Variante mit den Relais.
Wo hast du sie gekauft, hast du nur die beiden hinten an der Trimmpumpe gewechselt oder vorne ist doch auch eins, das klackert bei mir manchmal, ohne dass ich was mache.
Gruß Markus
MfG
Markus
Alt 27.04.2011, 19:21
Ob es bei Dir auch die Relais sind
ist halt eine Vermutung.
Kannst den Fehler mit einem
Meßgerät überprüfen oder steckst
provisorisch ein Umschalt-Relais
aus dem KFZ-Bereich rein,
bekommst Du bei einen KFZ-Ersatzteil-Händler.
Nehm die alten mit zum Händler, achte aber bitte
darauf das sie vergossen sind.
Habe meine Relais beim Wohnmobil-Händler gekauft
70 A mußte allerdings die Stecker umlöten.
Conrad/ Reichel haben auch eine gute Auswahl.
Habe nur die Hinteren gewechselt vorne habe ich div.keins
Grüße Andy
Geändert von Trave-Andy (27.04.2011 um 19:23 Uhr) Grund: Vergesslichkeit
Alt 01.05.2011, 21:16
Guten Abend,
heute Nachmittag hab ich das Problem gefunden.
Hab die Trimmpumpe abgesteckt und das Trimmen versucht, so hab ich die Relais schalten gehört und manchmal hat sich entweder das für UP und DOWN wieder nicht gelöst, erst als ich am Schalter ein bisschen gewackelt hab
Es ist der Trimmschalter im Gashebel.
Die Relais und noch diverse Schalter hab ich bei Reichelt bestellt (Mit 50A Schaltstrom).
Dank an dich Andy. Ist echt ne GROSSE Auswahl und auch vernünftig mit den Preisen.
Nur wo bekomm ich jetzt den Gashebel mit dem Trimmschalter her???
MfG
Markus
Alt 02.05.2011, 13:07
demontiere den Hebel und zerlege ihn
Die Verkabelung läuft im Hebel lang
evt hast Du da eine Schadstelle.
Grüße Andy
Alt 02.05.2011, 22:31
Hi Andy,
ich hab den Hebel gestern schon demontiert, da die Grundplatte am Boot leicht locker war, da hab ich nichts gefunden.
Ich hab mit ner Spritze und ein bisschen Ballistol in den Gummi gespritzt und das hat aber nichts gebracht. Es ist wirklich der Schalter unter dem Gummiüberzug.
Weiss aber nicht, wie ich da rein komme, will den Hebel nicht kaputt machen
MfG
Markus
Alt 03.05.2011, 18:56
Evt. hilft Dir die EX.-Zeichnung weiter .
Ich denke wenn Du denn Schalter freigelegt hast
bekommst Du den auch nach gekauft.
Hits:	175
Größe:	73,0 KB
Grüße Andy
Alt 04.05.2011, 13:34
Werde ich am Wende mal nachsehen, dann berichte ich weiter. Danke schonmal
MfG
Markus
Alt 05.05.2011, 08:01
Super Andy, habs gefunden,
mein Gashebel hat auf der Rückseite unter einer schwarzen unscheinbaren Abdeckung zwei Kreuzschrauben, die lösen und dann den Hebel oben aufklappen und Schalter aus dem untern Teil ausbauen.
Hab ihn gereinigt und mit Balistol eingesprüht. Geht wieder einwandfrei.
MfG
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
