Alt 28.04.2011, 20:49
Benutzerbild von Plattenbagger
Plattenbagger Plattenbagger ist offline
Boot: Wellcraft excel 18 sl
39 Danke in 34 Beiträgen
Standard Volvo hat keine Power
Moin Moin,
mein Volvo Penta 230 Sp 120 Ps 4 Zyl. läuft nicht richtig.
Im Stand läuft er gut, nimmt gut Gas an und läuft auch rund.
Im Wasser bringt er keíne Leistung, braucht ewig lange bis das Boot
ins gleiten kommt und dreht dann auch nur bis 4000 U/min.
Der Zahnriemen ist richtig drauf.
Der Zündzeitpunkt ist richtig eingestellt. (6° vor OT bei 800 U/min)
Bei 4400 U/min zündet er bei 35 ° vor OT.
Zündkerzen sind neu.
Kompression auf allen Zylindern.
Habe beim Vergaser mal den Luftfilter demontiert und kontrolliert ob überhaupt Sprit ankommt.
Bei Beschleunigen kommt aus beiden Düsen reichlich Sprit.
Ich weiß allerdings nicht wie viel Sprit rauskommen sollte.
Ich weiß nicht mehr woran es noch liegen könnte.
Ich hoffe irgend jemand im Forum kann mir einen Tipp geben.
Ach ja, das Boot lief im letzten Jahr mit gleichem Prop und gleicher Beladung sehr gut.
Vielen Dank im vorraus
Gruß Plattenbagger
Alt 28.04.2011, 22:29
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Wird er seine Abgase los ?
Wird das Problem doller ? Dann vllt angehender verschleiß der Propkupplung ?
Alt 28.04.2011, 22:35
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
wenn das was du aufgezählt hast alles ok ist, dann bliebe noch
ein zugesetzter Spritfilter oder
ein verdreckter Vergaser.
Die Prop-Kupplung würde ich ausschließen. Wenn diese defekt wäre, dann würde es am Vorschub mangeln, aaber der Motor müßte trotzdem ohne Probleme seine Höchstdrehzahl erreichen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 28.04.2011, 22:43
Die Abgase wird er los, Kühlung (Zweikreis) funktioniert auch.
Danke
Gruß Plattenbagger
Alt 28.04.2011, 22:46
Gruß Jürgen
Einen Spritfilter habe ich glaube ich gar nicht,
Tank - Leitung zum Wasserabscheider - Leitung zur Spritpumpe - Leitung zum Vergaser.
Danke
Gruß Plattenbagger
Alt 28.04.2011, 23:08
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Dann bau mal einen ein und Reinige deine Vergaßerdüsen
Bist du dir sicher das du keinen hast? Es könnte sich über den Winter auch was im Vergaßer abgelagert haben.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 29.04.2011, 12:42
schau mal nach, es gibt auch kombinierte Wasser-/Spritfilter.
Falls du wirklich keinen Spritfilter hast, dann steht wohl eine komplette Vergaserreinigung mit anschließendem Einbau eines Spritfilters an.
Könnte wetten, daß der Motor dann wieder schnurrt wie Katze
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Alt 29.04.2011, 13:21
Benutzerbild von Cedrik270405
Oder evtel der Hallgeber def oder Verteilerkappe
Gruß Harald
Alt 29.04.2011, 16:50
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Moin, moin
Ich halte auch abgenutzten Verteilerfinger, Verteilerkappe oder defekten Kondensator für möglich.
Wenn er nur kurz Leistung abgibt, kommt noch die Benzinpumpe mit mangelnder Förderleistung in Betracht.
Gruß Gunnar
Alt 29.04.2011, 21:45
Schau dir mal mein "Problem" an das ich mit der Hilfe des behoben
habe. Benutz die Such Funktion
Vielleicht hilft es dir ja bisschen
"Zündkerzen Problem ! Wer kann mir Helfen?"
Gruß Harald
Alt 30.04.2011, 18:10
Moin Moin,
erst mal vielen Dank für die Antworten.
Ich war heute mit einem Volco Penta Kenner auf dem Wasser.
Es ist ein Solex PAI 7 Vergaser verbaut.
Der Mechaniker meint es kommt zu viel Sprit beim beschleunigen.
Den Grund dafür haben wir noch nicht feststellen können.
Es ist eine Sch..........
Vielleicht hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt?
Wäre über jeden Tip dankbar.
Im übrigen habe ich am Vergaser nichts verändert, im letzten Jahr lief der
Motor problemlos.
Gruß Plattenbagger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
