Hallo. Hat jemand evtl. eine Anleitung wie man den Lenkzylinder am Alpha one gen1 Antrieb tauscht?
Bzw. weiss jemand wie lange es dauert wenn es ein Fachmann macht? Gruß Marc |
der Austausch ist relativ einfach, Hydraulikschäuche lösen,Splinte lösen, Lenkkabel lösen, Verschraubung lösen und Zylinder tauschen. Dann in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammen bauen. Das wichtigste Spezialwerkzeug beim Wechsel sind -je nach Platzbedarf- unterschiedlich große Kinderhände. ;)
Gruß Christian |
Gruß marc |
Nein,normalerweise nicht. Was für ein Boot ist es?
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht |
eine searay seville
Hallo camo,
bei eine Searay Seville kommt man recht gut an den Lenkzylinder wenn alles gut los geht dürfte es nicht länger als eine Stunde dauern, manchmal macht das Lenkkabel Probleme, dann braucht man ein neues das dauert dann extra der Motor bleibt drin
