Alt 19.02.2011, 07:28
Benutzerbild von lotos 1
lotos 1 lotos 1 ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
27 Danke in 19 Beiträgen
Standard Nockenwelle 470 Mercruiser ausbauen ??
Hallo liebes
Möchte meine Nockenwelle und Hydrostößel ausbauen weiß aber nicht wie
Besteht die Möglichkeit die Hydrostößel auszubauen ohne die Nockenwelle zu ziehen ??
Der Zweck des Ausbaus ist die Reinigung der Teile nach dem Stralen und Schleifen des Motorblocks.
Motor ist ein Mercruiser MCM 470 3,7l Seriennummer 5642249
Ich bedanke mich schonmal für eure Ratschläge und Anleitungen.
mit freundlichsten Grüßen Frank
Alt 19.02.2011, 09:17
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin Frank,
einfach das Sidecover, unterhalb der Ansaugbrücke abschrauben. Dann kommst Du an die Hydros ran und kannst sie rausziehen.
Die Nockenwelle brauch dafür nicht raus, die liegt ja noch darunter
Gruß Ingo
Alt 19.02.2011, 09:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Frank,
bitte nur mit Trockeneis Strahlen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.02.2011, 16:41
Standard Danke Danke
Danke an euch beide für die Ratschläge.
Cyrus warum nur mit Trockeneis ??? Mir wurde gesagt mann kann ihn auch mit Sand oder Glasperlen strahlen warum sollte das nicht gehen???
Alt 19.02.2011, 19:32
Trockeneis löst sich auf, Sand und Glasperlen nicht
Gruß Ingo
Alt 19.02.2011, 20:00
Wenn du den offenen Motor mit Sand strahlst, kannst du dem Motor gleich entsorgen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.02.2011, 22:05
Standard Antwort
Na offen würde ich auch nicht strahlen lassen aber gut "verpackt" solte es kein Problem sein.
Möchte halt nur alles richtig reinigen wenn ich es wieder zusammen baue.
Motor sollte komplett gestrahlt werden und danach neuer Lackaufbau.
Alt 19.02.2011, 22:10
Frank,
du willst etwas tun, was kein Anderer tun würde.
Ich wünsche dir gutes Gelingen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.02.2011, 22:13
Warum " so negativ" sollte es die Sache nicht wert sein ????
Gruß Frank
Alt 19.02.2011, 22:26
Sorry Frank,
wollte nicht negativ rüberkommen.
So nun hol unnützerweise die Nocke raus und versaue die den seltenen Motor.
Ich bin raus hier.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.02.2011, 22:33
Meinst du ich sollte die Nockenwelle nicht ausbauen ???
Die Hydros auch nicht oder ist das kein problem.
Binn doch Neulind auf diesem Bereich ( Bootsmotore Mercruiser) sonst aber fit im Motorenbereich ( VW TDI und andere Pkw Motore) bin aber für jeden tip den DU mir gibst DANKBAR.
Grüß Frank
Alt 19.02.2011, 22:39
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Frank, tu Dir einen Gefallen.
Lass den Block nicht im Ganzen strahlen. So fein wie das Strahlgut zertrümmert kannst Du garnicht abkleben.
Welcher "hirnige" Strahler will denn diesen Motor mit seinen hohen Aluminiumanteil überhaupt mit Sand oder Schlacke strahlen?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 19.02.2011, 22:42
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
... sonst aber fit im Motorenbereich ( VW TDI und andere Pkw Motore) ...
...werden denn bei Autos die Motoren sandgetrahlt?
PS: die Frage ist jetzt wirklich nicht sarkastisch gemeint,
ich habe erstens nicht die Möglichkeit dazu und zweitens hätte ich immer Bedenken, selbst einen geschlossenen Motor mit Sand oder Glas zu strahlen.
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (19.02.2011 um 22:57 Uhr)
Alt 19.02.2011, 22:48
Ich würde auch keinen Block im zerlegtem Zustand strahlen.
Den Dreck bekommt man aus den Ölkanälen etc nie wieder raus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.02.2011, 22:50
SORRY kamm vieleicht falsch rüber meinte nicht das Strahlen von PKW Motore sondern das Aufbauen von diesigen oder diverse Umbauten z.b.Golf 2 auf 1,9l TDI und so weiter aber bei Innenbordern Marke Mercruiser bin ich Neuling möchte ebend nur wissen was empfehlenswert ist und was nicht es gibt ein Sprichwort wer die Hose runter hat kann auch ..... deshalb meine Fragen.
Ich will ja auch nicht DUMM sterben.
Alt 19.02.2011, 22:59
Doch, wenn Du die Blindkappen im Steuerdeckelbereich raus schlägst und mit einer Flaschenbürste durch die Kanäle schiebst
Nee, im Ernst...Block mit Drahtbürste auf Flex oder Bohrmaschine und gut ist es.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 19.02.2011, 23:09
OK Flaschenbürsten habe ich noch und Blindkappen kann mann ja auch wieder einsetzen oder nicht bei Bootsmotore.
Nein mal Spaß bei Seite Hydros raus JA aber Nockenwelle NEIN oder was sagt ihr??? Habe von einem entfernten Bekanten erfahren das er seinen Motor zerlegt strahlen lassen hat und dann alles in einem Bad mit Motorreiniger eingelegt oder auf einem Waschtisch gereinigt.
Was ist eure Meinung dazu.
Alt 19.02.2011, 23:12
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Ich würd dir auch Trockeneis empfehlen. Ha ich mit meinem CBX Motor gemacht und der ist super sauber geworden.. Wenn Strahlgut eintritt kannst Du Deinen Moo wegscmeißen und das wäre doh blöd. VG Stefan
Alt 19.02.2011, 23:17
Hallo Frank
Die Endreinigung ist das A und O bei solchen Projekten.
Das es funktioniert zeigen ja die professionellen Motoreninstandsetzer.
Da werden auch Blöcke gebohrt,gehont oder geplant.
Jeder dieser Prozesse zieht Materialabtrag nach sich die auch beseitigt werden müssen.
In wie weit das erledigt werden kann von einem jedem selbst bleibt in den Raum gestellt.
Eins ist klar...mit Gardenaanschluß und Kaltwasser wird das nichts!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 19.02.2011, 23:24
Nein das ist mir klar das das nicht mit Wasser und Gartenschlauch funzt aber ich und der Strahler hätten die Möglichkeit dies auf einem Motorenwaschtisch zu erledigen ich würde nur in diesem Fall die Einbauteile entfernen.
Die Frage ist nur Hydros und Nocke raus oder nicht???
Bin dabei für und wieder abzustimmen.
Alt 19.02.2011, 23:33
Warum bezieht sich Deine Fragestellung nur auf die Hydros und die Nocke?
Was ist mit der KW und den dazu gehörigen Gleitlagern?
Kann Dir nur aus eigener Praxis berichten. Kollege hat das praktiziert mit seinem V8....das Teil mahlte schon beim anschliessenden "turnen" von Hand.
Lass es sein...Anbauteile ist ok...ansonsten kpl. zerlegen und Eis crushen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 19.02.2011, 23:41
OK melde mich wenn ich mich entschieden habe bedanke mich bei allen die sich an diesem Beitrag beteiligt haben.
Für weitere Meinungen habe ich ein offenes Ohr.
Alt 19.02.2011, 23:43
Achso KW und Lager würden auch entfernt werden ebendso Ölpumpe.
Grüß Frank
Alt 19.02.2011, 23:44
Lass es !!!!!!!!!!!!!!!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.02.2011, 23:48
OK denke ich werde es lassen bei so vielen negativen Meinungen.
Ich bedanke mich beim und wünsche euch eine gute Nacht.
Tschüß sagt Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
