Alt 21.04.2011, 10:50
Fararero Fararero ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Riss im Gelcoat
Habe ein GFK Kajütboot Rybi 535.Das Boot ist 4 Jahre alt.5,25 m lang und1,90 m Breit.Jetzt habe Ich ein Riss gesehen an der oberen Kante,Zwei Fotus habe Ich beigefügt.Der Riss geht ums ganze Boot.Ist das normal?Sollte man es reperieren lassen?Wäre für einen Rat dankbar.
Gruss Peter Koculak
Hits:	235
Größe:	36,2 KB
ID:	278733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	65,5 KB
Alt 21.04.2011, 14:02
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Also ich kann keinen Riss erkennen...
Alt 21.04.2011, 14:14
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Ich auch nicht.
Aber wenn so ein Riss rund um's Boot läuft, kann das eigentlich nur die Verklebung der Unter- mit der Oberschale sein.
Entweder hält dann die ganze Verklebung nicht und muss erneuert werden, oder es sieht nur so aus und das ganze soll so eine Art Schattenfuge sein.
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 21.04.2011, 14:26
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
ich denk mal er meint den Riss an der kante,ist aber ziemlich schwer zu erkennen. Ober- und Unterschale sollten doch aber an der Leiste zusammengesetzt sein ?
Alt 21.04.2011, 14:38
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Hallo Peter,
man erkennt den Riss erst wenn man die Bilder vergrößert.
Um auf Deine Frage zu antworten. Nein, normal ist das nicht.
Wenn Du auf die Fläche li. bzw. re. des Risse drückst, bemerkst Du eine "stärkere" Deformation, bzw. lässt sich der Riss dadurch vergrößern?
Sollte dies so sein, ist es meiner Meinung nach angeraten etwas zu tun, da Du sonst einen Feutigkeitseintrag in das GFK riskierst (kann zu Osmose führen).
aus dem Schwabenländle
Alt 21.04.2011, 17:55
Es ist ein feiner Haarriss.Der Riss lässt sich auch nicht durch starker drücken vergrößern.Er ist auch nicht Deformiert. Ich versuche bessere Bilder zu machen.
Gruss Koculak
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
