Alt 02.08.2005, 08:21
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard AB-Propellerschutz
Wie man seinen Propeller schützen kann, habe ich im Urlaub gesehen. Das Boot lag in der Marina in Rechlin/Müritz, war wohl ein Feuerwehr- oder Rettungsboot.
Hits:	2467
Größe:	35,2 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 02.08.2005, 08:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das Teil sieht sehr professionell aus.
Mich würde es nicht wundern, wenn mal das Teil fertigt kaufen kann.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.08.2005, 09:03
Segelwilly
Ja, mit einer Waschmaschine drumherum....dann etwas sägen und fertig.
Willy
Alt 02.08.2005, 21:51
gibt es auch ohne Waschmaschine dran zu kaufen,
diese kleinen Rennschlauchboote Zapkat oder so ähnlich haben die Dinger oft dran
Alt 02.08.2005, 21:52
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Nimmt sowas Leistung? Ich finde das interessant.
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 02.08.2005, 21:53
Cowboy Cowboy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin!
Hat schon fast was von einer Korth-Düse an den Schottel-Propellern....
Könnte das sogar noch Zusatzleistung bringen?
Gruß daheim
der Cowboy
Alt 02.08.2005, 21:55
Wie wäre es wenn man das Blech in der Mitte wo der Propeller läuft etwas verjüngt, so wie in einem Vergaßer? Dadurch würde sich doch die Wassergeschwindigkeit erhöhen, oder?
Gruß, Alex
Alt 02.08.2005, 22:06
Segelwilly
Klar und wenn du da noch Luft beimengst hast du einen Nachbrenner...
Willy
Alt 02.08.2005, 22:11
Du meinst also das bringt soviel wie wenn du dir einen Ventilator zum Segel anblasen auf dein Boot stellst?
Ich dachte ja nur ich könnte eine Art Turbo-Torpedo-Wasserbeschleunigungskanone bauen...
Gruß, Alex
Alt 03.08.2005, 01:08
searay searay ist offline
52 Danke in 44 Beiträgen
Für alle Interessierten, hier gibt es sowas auch ohne Waschmaschine
http://www.barroboote.de/technik/mot...z/schraube.htm
Franz
Alt 03.08.2005, 09:23
TomHH
Jo,
die Teile kann man so kaufen. Hatte mal einen Link wo die angeboten werden, leider verschlampt
Tohatsu bietet diese Teile auch gleich bei Ausliefrung mit an.
Alt 03.08.2005, 14:25
Benutzerbild von alter_kroate
alter_kroate alter_kroate ist offline
Das hab ich mal an einem Mariner AB 9PS ler gesehen! In Gelb und aus Plastik! War zur hälfte abgebrochen. Stand in einer Bootswerkstatt.
Robi
Alt 19.02.2009, 10:56
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
was sagen den die Theoretiker zu diesen Schutzvorrichtungen bezüglich Leistungsminderung?
spar ich mit dann auch Die reperatur meiner Kavadingsplatte?
ich will mir nähmlich auch so ein Ding bauen:
Danke für die Tips
Oskar
Hits:	1196
Größe:	27,9 KB
ID:	121288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1148
Größe:	22,4 KB
http://www.Tonboot.de
Alt 19.02.2009, 11:21
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Ich halte von so einem Ding gar nichts. Bei einem schnelleren Boot kostet das echte Geschwindigkeit durch erhöhten Widerstand. Und wenn sich dann noch zwischen dem Prop-Schutz und Prop. etwas verkeilt ( Knüppel oder Stein ) dann ist der Schaden höher als ohne Schutz.
Gruß Gunnar
Alt 19.02.2009, 11:37
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Moin !
Bei Gleitfahrt ist das eine echte Bremse.
Sogar bei Verdrängerfahrt ist dieser Propellerkäfig negativ zu spühren.
Ein Vereinsboot von uns ist mit dem Teil nicht mehr ins Gleiten gekommen !
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 19.02.2009, 11:38
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin moin,
für Boote bis 20 Knoten geht`s noch. Z.B. für Arbeitsboote, im Einsatz mit Tauchern, Wasserski...
Wenn die Größe paßt und die "Ränder" weiter über den Propeller gehen, ist eine Schutzwirkung besser.
Je nach Prop lohnt sich eine Investition schon. Bei Prop`s bis 40 PS halte ich diese Teile außer in o.a. genannten Einsatzbereichen auch für spielerei.
Gruß ALF
Alt 19.02.2009, 11:42
Und vor allem kommt im Normalfall alle 2-3 Jahre ein defekter Propeller vor,
Und selbst kostet nicht soviel wie soein Prop-Korb
MFG
Jan
Alt 19.02.2009, 11:55
Fletcher Papst
Lieber nen defekten Prop als ein schrottes UWT
kostet wesentlich mehr als ein PRop
Alt 19.02.2009, 11:59
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Ich denke, das ist kein Schutz FÜR den Prop,
sondern ein Schutz VOR dem Prop.
Gruß aus Berlin
Alt 19.02.2009, 12:05
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
IMHO
Gehören die Schutzringe nicht zur normalen IMO / SOLAS 74 Ausrüstung für Rettungmittel der Berufsschiffahrt?
Sinn es es doch hauptsächlich: dass Schiffe ohne Kielsteven deren Propeller der tiefste Punkt ist, einen Schutz gegen Überfahren von Personen zu gewährleisten.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 19.02.2009, 12:08
Boot: Vega 500
MFG
Jan
Moin Jan
Das kann man so nicht verallgemeinern. Das ist vom Fahrgebiet abhängig. Wenn man kleine tidenabhängige Flüsse befährt, ist die Wahrscheinlichkeit einen Prob. zu zerlegen schon wesentlich höher als auf Nord oder Ostsee. Aber eben nur den Prob. und nicht das UWT wie schon von Oudee gesagt.
Gruß Gunnar
Alt 19.02.2009, 12:56
Liebes
in meinem Fall, so lese ich aus den Antworten wäre es also schon sinnvoll, ich habe ja einen lahmen Verdränger und will in "unsicheren" Gewässern unterwegs sein, dann nochmal bei vorsichtiger Fahrweise....
vielleicht sollte ich noch an dem Rumpf einen Propellerschutzschutz schweisen
es handelt sich um diese Boot http://boote-forum.de/showthread.php...pellerposition
Alt 19.02.2009, 13:05
Boot: Zodiak
Moin moin,
beim Stahlrumpf hat ein Kollege eine Art Abweiser dran geschweißt, so daß das Ruder und der Prop samt Welle wenigsten etwas geschützt ist.
Dazu hat er ein stabiler Stahlrohr entsprechend gebogen.
Gruß ALF
Alt 11.04.2011, 11:29
IRBGermany.de IRBGermany.de ist offline
Wir im Wasserrettungsdienst haben auch einen Propellerschutz. Insgesamt haben wir drei Verschiedene Modelle.
Zum einen haben wir ein Modell für den Rettungsdienster was absolut TOP ist. Man kann nicht mit dem Finger oder Fuß an den Propeller kommen. Ebenso steigert sich die Leistung durch die Bauweise. Allerdings gibt es dieses Modell nur für 25/30Ps Motoren.
Ein anderen Modell ist so ähnlich aber eher Propellerschutz als Personenschutz. Dieser Schutz gibt es auch für Boote bis 200PS.
Bei uns halten die Teile ein Leben lang wenn die einmal richtig Montiert worden sind.
Zu sehen gibt es die Teile hier: --> IRB Equipment
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
