Alt 17.03.2011, 20:09
FettesBoot FettesBoot ist offline
Boot: First 18
102 Danke in 43 Beiträgen
Standard Rostflecken! Und Oxalsäure hilft nicht
Ich bin am Ende: Ich hab meine Holzteile mit Stahlwolle abgeschliffen und geölt, hatte vorher den Gelcoat poliert und gewaschen und dann vergessen, die Krümel der Stahlwolle wegzupusten. Dann kam Regen, drei Tage nicht hingesehen und nu ist das GANZE Boot voller Rostflecken. Deck! Cockpit! Alles! Aaaaaaargh!
Jetzt wollte ich die Flecken mit Oxalsäure entfernen - bringt überhaupt nix!!
Hat noch jemand einen Rostentfernertipp für mich?
Zerknirscht: Uwe
Alt 17.03.2011, 20:55
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Zerknirscht: Uwe
Versuch es mal mit Zahnpasta (kein Scherz), aber nicht mit einem Gel, sondern mit der billigsten, weißen. Eventl. hilft auch mild schleifende Schleifpaste, die die man zum Einschleifen von Ventilsitzen nimmt.
P.S. Das mit der Zahnpasta hat bei mir bei einem ähnlichem Problem geholfen. Du könntest auch mal ein paar Fotos einstellen, da kann man vielleicht mehr sagen.
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 17.03.2011, 22:24
Hallo FettesBoot,
versuche es mal mit Salzsäure, klappt meistens ohne Folgeschäden
mit Oxalsäure gegen Rost habe ich auch noch keine guten Erfahrungen gemacht
Alt 18.03.2011, 00:07
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Standard Phosphorsäure gegen Rost
Also Salzsäure wirkt meines Wissens nicht gegen Rost. Ich habe Rostflecken schon öfter mit 85 % Phosphorsäure entfernt. Geht sehr einfach und schnell. Die Säure ist übrigens für Menschen ungiftig, abgesehen von der Ätzwirkung. Wird in vielen Rostumwandlern verwendet.
z.B. hier zu bekommen: http://www.hood.de/auction/38453854/...technische.htm
Gruß, Alfred
Alt 18.03.2011, 01:33
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Ansonsten Anti-Gilb, fett rauf und schön lange einweichen lassen
Alt 18.03.2011, 09:01
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
Der Wirkstoff in Anti Gilb ist doch auch Oxalsäure, oder?
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 18.03.2011, 09:11
Anti-Gilb ist nicht für Rost gedacht, sondern für den "Gilb"...
Gruß, Alfred
Alt 18.03.2011, 09:19
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
2000er Naßschleifpapier oder Politur, alles andere würde mich wundern. Oder ist das geschliffene Holz selbst gemein? Dann 600er Körnung.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (18.03.2011 um 09:23 Uhr) Grund: Gfk nicht Holz
Alt 18.03.2011, 14:05
Boot: First 18
Inzwischen weiss ich etwas mehr: Anti-Gilb enthält nur ca. 5% Oxalsäure. Ich habe mir jetzt bei Waage 100%ige geholt. Das gibt es als Granulat und wird je nach Bedarf verdünnt.
Bei der Gelegenheit nochmal mein dringender Tip: lasst bloss nichts auf Eurem Boot, was rosten kann. Da reicht schon eine Dose Antifouling, die den Winter über im Cockpit stehen bleibt. Oder wie in meinem Fall, Metallspäne aus Stahlwolle für wenige Stunden
Danke an alle, I keep you on the running...
Uwe
Alt 18.03.2011, 16:13
Das Anti Gilb Oxalsäure enthält ist durchaus richtig,
der Vorteil ist die Gelform
Dadurch verbleibt es auf der Stelle.
Dass es nicht gegen Rostflecken hilft ist einfach nur falsch
Alt 18.03.2011, 16:26
Aber Phosphorsäure ist billiger und wirksamer und geht schneller (in Sekunden) - aber jeder wie er meint.
Ich nehme immer den Wirkstoff, der dafür optimal ist.
Gruß, Alfred
Alt 18.03.2011, 16:44
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Optimal dafür ist Oxalsäure, richtig angewendet.
Wenn sie weg will, muß man halt dafür sorgen, dass sie an gewünschter Stelle bleibt.
Ist auch nicht teuer, Du schonst Dich und Deine Umwelt
und Du zerstörst Dein Gelcoat auf Dauer nicht.
Aber hast schon recht, jeder wie er meint.
Gruß aus Berlin
Alt 18.03.2011, 16:55
Ich glaube mich zu erinnern, dass es hier um Holzflächen ging.
Gruß, Alfred
Alt 18.03.2011, 17:02
Checkmate fanatic
Ich hab Ihn so verstanden, dass Die Rostflecken auf der Gelcoatoberfläche sind.
Gruß aus Berlin
Alt 18.03.2011, 17:34
An Rost von Küchenpads bin ich mal fast verzweifelt, da ging nichts mit Oxalsäure.
Mag aber auch daran liegen, dass meine mit einem Reinigungsmittel gefüllt waren.
Alt 18.03.2011, 17:59
Probier auch mal Phosphorsäure und du wirst den Unterschied merken.
Gruß, Alfred
Alt 18.03.2011, 19:20
Boot: First 18
So, an dieser Stelle bitte ein dreifaches Hoch auf den Entdecker der Oxalsäure sowie die Firma Waage in Hamburg und das Boote-Forum
Ich habe heute den Hammer rausgeholt und bin an die Rostsuppe mit gesättigter Oxalsäure (9 Euro für 1000g Granulat) rangegangen. Der Erfolg ist überwältigend, mein 34 Jahre alter Gelcoat sieht aus wie aus dem Laden (kommt auf den Fotos leider nicht so gut rüber).
Durch ein kleines Loch in meinem Gummihandschuh konnte ich auch gleich mal spüren, wie reizend das Zeug ist, ich hatte da einen kleinen Riss in der Haut und bin nach der Kontaktaufnahme erstmal eine Runde singend durch den Garten gerannt
Hier kann man vielleicht ein bisschen vorher/nachher erkennen. Der Rost zeigt sich besonders auf den Riffelflächen in unzähligen Miniflecken. Das Anti-Gilb mit seinen 5% war dafür zu lasch.
und
Danke an alle.
Uwe
Alt 10.04.2011, 18:35
Benutzerbild von inselgleiter
inselgleiter inselgleiter ist offline
Boot: Luna 26, Motorsegler
17 Danke in 13 Beiträgen
Standard Oxalsäure gegen Rost/Gilb
Moin Uwe,
ich habe ein ähnliches Problem auf meinem Deck. Durch mangelnde Pflege meines Vorgängers haben sich Rostflecken auf dem Deck ausgebreitet, welche Mischungsverhältnis hast du benutzt?
Olaf
Hits:	264
Größe:	84,2 KB
In der Ruhe liegt die Kraft!
Alt 11.04.2011, 10:12
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.938 Danke in 1.099 Beiträgen
Olaf
Soweit ich weiß, geht mehr als 10% nicht (merkt man dann auch daran, dass sich das Pulver nicht mehr richtig auflöst).
Gruß *
Alt 11.04.2011, 20:09
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
Ein Geheimtip wäre Chlorix gewesen, macht alles sauber
Geht auch gut zum Bewuchs entfernen z.B. am Antrieb.
LG Tommy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
