Hab heute ein neuen gebrauchten OMC Drehzahlmesser verbaut. Leider ist der bis jetzt ohne Funktion. Masse + 12V liegt an. Wie kann ich das Drehzahlsignal messen. Bin jetzt aber kein elektriker 😉
an der Leitung liegt Spannung gegen Masse an, wenn der Motor läuft die Leitung ist am Gleichrichter oder Laderegler angeschlossen
Die Drehzahlabnahme erfolgt am grauen Kabel welches von der CDI kommt.
VG Frank |
Die Schaltbox hat bei Johnson eine kleine dreipolige Steckdose an der nach hinten zeigenden schmalen Seite.
Da ist Plus, Masse und das von der grauen Ader stammende Drehzahlsignal fertig für einen Drehzahlmesser zusammengefasst.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
An der Schaltbox ist 12V und Masse angeschlossen. Hab ich mit einer Prüflampe getestet. Leider weiß ich nicht, ob die Signalleitung angeschlossen ist. Wie kann ich diese Testen? Hab am Motor auch noch keine graue Leitung gefunden.
Spannung messen, hatte ich weiter oben schon geschrieben
die Leitung muß aus dem Motorkabel am Motor rauskommen, einfach verfolgen wo die Leitung hingeht
| Drehzahlsignal Johnson | holger 1982 | Technik-Talk | 5 | 17.06.2015 14:31 |
| Drehzahlsignal abnehmen wo bei Außenborder | Diter | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 23.02.2013 01:21 |
| Drehzahlsignal Johnson 70 Ps Motor | Shetland536 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 23.06.2010 00:16 |
| Drehzahlsignal Außenborder | BigMac | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 06.08.2008 19:46 |
| Drehzahlsignal AB | BigMac | Technik-Talk | 0 | 01.08.2008 10:00 |
