Alt 03.05.2011, 22:13
Benutzerbild von Stefan 68
Stefan 68 Stefan 68 ist offline
Boot: Aquaparx
53 Danke in 33 Beiträgen
Standard Standgas OMC 2,5 l, 120PS
Hallo Leute,
wie stell ich beim Vergsaer oder überhaupt das Standgas ein.?
Alt 03.05.2011, 22:21
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
grundsätzlich gibt es für jeden Vergaser eine Grundeinstellung.
wenn dir diese Einstellung nicht bekannt ist, dann kannst du folgendes als Faustregel nehmen:
Drosselklappenstellung so, daß ein Spalt von ca. 0,5-1mm zu sehen ist.
Leerlaufgemischschraube ganz rein drehen (nicht anknallen) und dann 2 Umdrehungen raus drehen.
Beim Betätigen des Gases sollte das Gestänge bzw er Zug minimales Spiel haben.
Mit dieser Einstellung springt jeder Motor an, wenn alles andere ok ist.
Danach mit der Leerlaufgemischschraube und Standgasschraube die richtige Leerlaufdrehzahl suchen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 03.05.2011, 22:30
Boot: Aquaparx
Standard Standgas
Hallo und Danke erstmal.
Die Drosselklappe stell ich über den Bimetall ein, richtig?
Andyw hat mal gesagt ganz rein und 1 1/4 wieder raus. Sind das links zwei Schrauben? Wo ist die Leerlaufschraube und die Standgasschraube ist von vorne?
Ach ja was ich vorhin vergessen zu sagen hatte: Ich hab keine Ahnung von Motoren Ich versuchs
Alt 04.05.2011, 10:28
wo an deinem Vergaser was sitzt, kann ich dir nicht sagen. Ist bei jedem Vergaser anders.
Das sollte dir jemand sagen der deinen Vergaser kennt, oder du besorgst dir eine Ex-Zeichnung.
Die Drosselklappen werden normalerweise über das Gestänge, das diese bewegt eingestellt. Sollte dort ein Bimetall sitzen, dann ist das wohl eine Kaltstarteinrichtung.
Damit du zu deinem Vergaser spezielle Aussagen bekommst, solltest du mal schreiben was für einen du überhaupt hast und eventuell Bilder einstellen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Alt 04.05.2011, 15:54
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Die Klappe an der das Bimetall mit einem Gestänge angeschlossen ist ,ist die Chokeklappe .
Stell es so ein :
Beide Leerlaufgemischrauben ganz reindrehen (nicht zu fest ) .Dann beide wieder 2 Umdrehungen wieder raus .An der Umlenkung an der der Gaszug geht ,ist die Drosselklappen Schraube .Die drehst du so rein oder raus bis das Standgas so bei 700-900 U/min liegt
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
