Alt 21.04.2005, 20:46
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard Wie hält man Kunststoffgewinde (Inspektionsdeckel) gängig???
der Inspektionsdeckel meines Wassertanks ließ sich absolut nicht aufdrehen, ich wollte schon schweres Gerät einsetzen, da bewegte er sich doch. Das möchte ich für die Zukunft gerne verhindern. Kann mir jemand helfen, gibt es eineSubstanz, die, auf das Gewinde des Deckels geschmiert, diesen auch langfristig beweglich hält???
Das Gewinde hat nur drei (sind das) "Gänge" (???), der Deckel wird gegen einen Gummiring gedrückt, der im Flansch sitzt. Man muss ihn also schon fest anziehen, aber es muss sich doch verhindern lassen, dass er derartig schwer nur wieder gelöst werden kann.
Für jeden Tipp dankbar
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 21.04.2005, 20:51
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Vergiss es,
Die Dichtung pappt an dem Flasch, deswegen geht der Deckel so schwer auf. Dazu kommt noch, je feser Du drehst, desto mehr verspannst Du das Gewinde - hilft auch nicht wirklich.
Am Besten öffnet man das Deckelchen mit einem Bandschlüssel (so wie früher die für Ölfilter) - wirst sehen wie leicht das geht.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 21.04.2005, 21:04
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Silikonspray od. etwas Fett vielleicht....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 21.04.2005, 21:07
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Ist auch mein Tip: Entweder Vaseline oder Silikon- Fett. Dichtung, wie TomM richtig anmerkt, nicht vergessen. Funzt bei mir: Wassertank, Fäkal- Tank und Seewasser- Filter.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 22.04.2005, 22:20
Würde auch Vaseline nehmen, gibts in Spraydosen (greift Gummi und Kunststoff nicht an.
Nie Fett verwenden, Kunststoff kann quellen, (du weist ja nicht welcher Kunststoff das ist und auch nicht ev. Unverträglichkeiten)
Vaseline kannst als Ersatz für dünnes Fett verwenden, auch als Korrosionsschutz
Ein reines Spezialmittel nur für Kunststoff wäre von Kontakt Chemie --; Kontaflon--;ist ein Gleit und Trennmittel auf Basis PTFE. (Trockenschmierstoff)
Grüße von Herbert
Alt 23.04.2005, 12:08
Benutzerbild von Piranha
Piranha Piranha ist offline
Boot: Hammermeister LC520 mit Yamaha F100 DETL
31 Danke in 10 Beiträgen
Ich würde auch Vaseline empfehlen, da es Kunststoff und Gummi nicht
angreift.
@TomM
Wie man allerdings eine Inspektionsluke mittels Bandschlüssel öffnet wüsste ich nicht? Gibt es da spezielle?
Grüße Piranha
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
