Alt 06.05.2011, 16:43
Benutzerbild von Nitrox 0810
Nitrox 0810 Nitrox 0810 ist offline
Boot: Norman 20 fuss
31 Danke in 5 Beiträgen
Standard Weshalb startet mein Yamaha nicht.
Habe diese Woche mein Boot ausgewintert.
Motor hat vier neue Zündkerzen,neuen Spritfilter, und neuen Sprit bekommen.Erster Startversuch und der Motor macht nichts.
Alle Kerzen durchgeschaut sind sauber, Sprit ist genug, Funke vorhanden, Pumpball ist weich neu Pumpen zweiter Versuch wieder nichts.
Russland lässt grüßen Kerzen raus Starthilfespray direkt in die Brenerkammer einmal kurz gestartet und er läuft und läuft.
Motor abgestellt und neuer Versuch sofort angesprungen Hurra geschaft.
Eine halbe Stunde später jetzt mach ich Schluss will aber den Motor nochmals hören und Dejavue nix geht mehr.
Bei meinem störischen Esel handelt es sich um einen Yamaha Zweitakter mit 115 PS Baujahr irgendwann in den 80 Jahren Type AETO 6E5 Seriennummer 3621178.
Ich hoffe das mir wer einen Tipp geben kann woran es liegt oder was ich probieren kann.
Gruss aus der besten Weingegend Österreichs
Rainer
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, dass einer dem anderen seine Ansichten aufzwingen will.
Geändert von Nitrox 0810 (06.05.2011 um 20:41 Uhr)
Alt 06.05.2011, 17:43
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Tausch mal den Pumpball aus
mfg Andy
Alt 06.05.2011, 18:19
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
... der Titel zum Beitrag ...
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 06.05.2011, 20:48
Hallo Andywmotorrad.
Wieso den Pumpball?
Den kann ich prall pumpen und er bleibt es auch einige Zeit.
Sprit dürfte überall hinkommen sonst würde er ja nach der Einspritzaktion nicht reibungslos laufen und sich als warmer wieder Starten lassen.
Er macht nur als kalter gar nichts.
Titel wurde geändert, hoffe das er es jetzt besser trifft.
Rainer
Alt 06.05.2011, 21:23
OMC-Forum-Papst
Zitat von Nitrox 0810 Beitrag anzeigen
Hallo Andy Motorrad.
Wieso den Pumpball?
Nach ner halben Stunde ist er noch nicht kalt .
Der Pumpball hat 2 Ventile und die hängen gern mal .Ich würde ihn mal tauschen oder wenn du keinen zur Hand hast es mal ohne probieren .
mfg Andy
Alt 06.05.2011, 22:07
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Klar, Pumpball ist schnell getauscht, aber da glaube ich auch nicht dran, die Vergaser sollten noch voll sein.
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
wie ist das mit dem choke beim yammi-?
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 06.05.2011, 22:18
Da Baujahr "irgendwann in den 80gern" sollte der Choke über einen Magneten mit manueller Betätigung funktionieren.
Fehlfunktion nahezu ausgeschlossen- falsche Anwendung hingegen nicht
Alt 07.05.2011, 07:07
Was habe ich gegenüber letzten Jahr in der Anwendung verlernt
Rainer
Alt 10.05.2011, 21:41
Hecht50 Hecht50 ist offline
Boot: Skibsplast 600 VS
Habe auch das Problem mit dem Yamaha V4 115 PS Zweitakter.
Kaltstart: Pumpball betätigen, Leerlauf volle Drehzahl, Choke drücken starten und läuft.
Nach einer Fahrt und einer halben Stunde Pause springt das Teil nicht an.
Dann habe ich festgestellt, dass der Pumpball leer war.
Also wieder von vorne: Pumpball betätigen, Leerlauf volle Drehzahl, Choke drücken starten und läuft ... hoffentlich.
Ich kann es mir auch nicht erklären, der Motor ist schließlich noch warm, die Tankentlüftung ist permanent auf...
Hebel auf den Tisch
Alt 14.05.2011, 19:26
So heute war Saisoneröffnung im Club, und ich der einzige ohne Boot.
Nach dem zweiten frust Bier kam die Frage eines Neuen wo mein Boot sei ,drittes frust Bier. Nach der schilderung meines Problemes und der erörterung was ich schon alles probiert habe, meinte er ob ich schon mal den Coke Magneten geprüft hätte.
Antwort Nö.
Nach einer kurzen Nachdenkpause meinte er ich könnte mir so ein Teil bei ihm abholen und am Wochenende mal Ausprobieren.
Was nun weiter feiern oder wieder mal in die Werkstadt und basteln?
Richtig wieder mal basteln, also teil geholt nach Hause Motorhaube auf suchen, finden und tauschen. Leicht ängstlich an den Zündschlüssel einmal drehen und Zitat Vanhellsing: Er LEBT. Motor startet sogar besser als letztes Jahr. Mein nächstes Bier schmeckte so gut wie noch nie.
Anruf bei einem Bekannten da die Donau niedrig Wasser hat brauch ich seinenTrecker zum slipen, geht erst am Dienstag.
Also noch zuerledigende Sachen Boot Putzen, beladen und Bier einkühlen. Am Dienstag bin ich im Wasser und dan Hebel auf den Tisch und genug gearbeitet für dieses Jahr der nächste Winter kommt bestimm.
Rainer
Geändert von Nitrox 0810 (14.05.2011 um 21:04 Uhr)
Alt 15.05.2011, 14:30
Fletcher Papst
Hat der Schalter gar nicht mehr gearbeitet ? ( man hört das " Klick " dann nicht mehr )
Oder sass er nur falsch ( Position )?
Andi
Alt 16.05.2011, 22:33
Gar nicht mehr gearbeitet.
Dürfte dieses ominöse Klick bisher immer Ignoriert haben, es ging mir dieses Jahr bei meinen Start versuchen nie ab.
Jetzt weis ich das dieses Geräusch zu einem funkenten Motor einfach dazugehört.
Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
