Liebe Freunde,
schon im letzten und vorletzten Jahr habe ich mir vorgenommen mal nach 'nem Tip zu fragen: Also, ich wechsle vor dem Winter das Öl in meinem Yanmar 2QM15 Dieselmotor. Warmlaufen lassen, Öl mit 'nem Unterdrucktank 'raussaugen und dabei den Ölfilter wechseln. Bin natürlich wie jedes Jahr überrascht, daß das warme Öl aus dem Filter beim Abschrauben über meine armen Fingerchen und natürlich (viel schlimmer!) in die Bilge läuft. Dort hat das Öl über die Saison schon eine dünne Schicht von Ölschlamm oder Ölkuchen auf dem Rest Wasser aus der Stopfbuchse gebildet. Der Ölschlamm ist so fest, daß der Schnochel des Unterdrucktankes ihn nicht aufsaugen kann. Hier nun meine Frage: wie bekomme ich den Ölfilter (an der Seite des Motors) heraus, ohne etliche qcm Öl in die Bilge zu befördern, und wie bekomme ich den blöden Ölschlamm unter dem Motor aus der Bilge? Es ist da so wenig Platz, daß ich nicht löffeln, schaufeln, schwammen kann. Herzliche Grüße Lutz |
Wie wäre es ein Loch in den Filter zu schlagen und eine Eimer unter zustellen?
Es gibt von Starbrite einen Bilgecleaner, der geht ganz gut.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Danke, das mit dem Loch gefällt mir richtig gut.
Vielleich kann ich mir auch so 'ne Art große Kanüle herstellen, an die ich 'nen Schläuchlein hängen kann, mit dem ich das Öl in den Kanister laufen lassen kann. Herzlich Lutz |
Einfach mal Windeln beim Wechseln unter den Motor legen. Glaubst gar nicht, wie die saugt. Und Bilge bleibt sauber. Muss ja nicht gleich die teure Pampers sein. Ist billiger als die Ölbindetücher
Klaus Fair winds and clear skies Bekennender Segler |
ordentlich Putztücher unter das Filter, am besten oben drauf noch ein Ölbindetuch. Was auch möglich wäre: Einem alten Plastikkanister den Boden herausschneiden und im Bereich unter das Filter stellen. Zitat:
Zur neuen Saison kannst Du den Motorraum mit Ölbindetücher auslegen. Das nimmt dann so etlichen Öltropfen auf, den der Motor so verliert. Jörg |
...und so bekommt man jedes jahr eine neue bürste in seine toilette....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Bei meinem Yanmar ist der Ölfilter stehend eingebaut. Gleich am Anfang ein Loch oben rein schlagen, ein paar Minuten was anderes machen, und dann ist das Ding FAST leer. Beim Losschrauben ein Haushaltstuch drunter- fertig.
Den Ölschlamm würde ich mit ner grosszügigen Portion Kaltreiniger und ner billigen Bürste angehen. Dann Wasser dazu und nen Nass-Sauger. |
Nimmst du eine große Plastikflasche und schneidest sie quer halb auf. Die kannst du dann unter den Filter schieben, das Öl auslaufen lassen und vorne aus dem Flaschenhals in eine Dose laufen lassen.
So haben das die Profis bei meinem Ölwechsel gemacht.
Gerd, mit vielen Grüßen |
Lappen um den Filter(wegen der Rutschfestigkeit) -darüber eine Plastiktüte und abdrehen.Nicht ein Tropfen läuft in Deine Bilge!
Tankschiffer,der auch ohne 1200PS vorwärts kommt |
es wird tatsächlich ein kleines loch in den filter gestoßen ,anscheinend haben die leute
andre |
Das mit dem Lappen und der Plastiktüte um den Filter klappt hervorragend.
Andere Möglichkeit ist wohl mit einem Schraubenzieher durch den Filter stechen. Das Öl läuft dann am Ende des Schraubenziehers kontrolliert ab und man muß es nur noch in einem daruntergestellten Behälter auffangen. Gruss Sunwind |
Die werden in der Spülmaschine wie neu! Willy |
Ich wollte noch mal etwas zum Thema Bilge Cleaner schreiben.
Das Zeug wird mit Frischwasser in die Bilge geschüttet und reinigt diese beim Fahren selbstständig, ohne Bürste.
