Alt 03.11.2004, 22:30
Benutzerbild von Fredy
Fredy Fredy ist offline
Boot: four winns
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Auspuffkrümmer schweißen ?
HALLO,
an meinem 4,3 Ltr. OMC Motor hat der rechte Auspuffkrümmer einen Riß. Ist wahrscheinlich ein Frostschaden der beim Vorbesitzer entstanden ist. Leider habe ich das erst nach dem Kauf bemerkt (Ärger). Nun habe ich ihn ausgebaut und den Riß aufgeschliffen um den Krümmer besser bearbeiten zu können. Dann habe ich ihn mit Silberlot (ca. 650 Grad) gelötet und anschließend mit Druckluft abgedrückt. Die ganze Naht war undicht. Gibt es eine Möglichkeit so einen Krümmer zu löten oder zu schweißen, evtl. Spezial-Elektroden? Wenn ja , welche? Hat jemand so etwas schon mal erfolgreich gemacht? Er ist zwar schon 11 Jahre alt, hat aber erst ca. 70 Stunden nur im Süßwasser gelaufen. Versuche noch ein Bild anzuhängen.
Bildgrösse geändert, C-C
Hits:	1129
Größe:	23,5 KB
Alt 03.11.2004, 22:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Fredy,
Dein Bild ist viel zu groß!
Den Krümmer kannst Du nur Schweißen wenn er in einen Ofen oder auf Holzkohle auf ein paar hundert Grad erhitzt wird.
Das kann nicht jeder!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.11.2004, 23:01
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Wenn Du noch Reste vom Silberlot am Krümmer hast, kann ich mir nicht vorstellen das man den noch schweißen kann
Grüße Gerhard
Alt 03.11.2004, 23:05
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
ich hab meinen gußkrümmer geschweißt - war direkt am auslass vom motor durchgegammelt. mit gußelektrode gings erstaunlich gut und hat die ganze saison (ca 100 stunden) gehalten.
obs nun zufall war, kann ich aber nicht sagen
Alt 04.11.2004, 00:02
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Fredy,
300°und dann sehr lange langsam runterkühlen !
andre
Alt 04.11.2004, 00:08
kaufe lieber einen neuen oder verkupfere den riß und löte ihn dann nochmal !
andre
Alt 04.11.2004, 07:02
matze matze ist offline
habe meine ( Mer 4,3l) beide geschweist.
Hat mir jeder von abgeraten , habs trotzdem gemacht .
Hält 100% ig seit 6 Jahren .
Hatte Frostschaden auf beiden Seiten.
Habe den Krümmer leicht vorgewärmt , dann mit einer Gusselektrode verschweist.
Achtung !!! immer nur ein kleines Stück schweisen dann am besten von einem Helfer die schweisnaht entspannen ( mit der Hammerfinne leichte schläge auf die Schweisnaht , dann wieder einen cm und so weiter).
Hab leider keine Bilder gemacht .
Matze
Alt 04.11.2004, 10:20
Matze
Matze,
welchen Elektroden hast Du dafür genommen? KB?
Ich habe noch einen 8,2L mit einem Riss unter der Brücke.
Wo darf ich den Motor anliefern?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.11.2004, 19:56
Boot: four winns
Ich habe zufällig heute einen lange nicht gesehenen Bekannten getroffen. Treffenderweise ist er Ingenieur und kennt sich in dieser Materie gut aus. Ich habe ihm mein Problem erklärt und er hat mir genau den gleichen Tipp wie Matze gegeben. Ich werde es jetzt so versuchen:
als Elektrode nehme ich eine FICAST NI ( EL NI BG 11 E NI-C1) nach DIN 8573. Die Elektroden nehmen Feuchtigkeit auf und sollten vor dem Schweißen getrocknet werden. Am besten im Backofen bei 200 Grad. Sie sind zum Kalt-Schweißen geeignet. Das Material muß nicht unbedingt vorgewärmt werden, kann aber auch nicht schaden. Vielen Dank für Eure Hilfe!
Alt 04.11.2004, 21:14
so einen dipel ing habe ich auch , einer muß meine experimente ja auch laschen!
und das umgebende material sollte auf 300° erhitzt und min 12h im ?(ofen) runtergekühlt werden um spannungen vorzubeugen !
gut das es elektroden nur kilo weise gibt $$ !
andre
Alt 08.11.2004, 13:07
Benutzerbild von Peter Sipos
Peter Sipos Peter Sipos ist offline
Boot: Nordic 26
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Auspuf*
Stahlguss kann man mit Edelstahlelektroden gut schweißen.
Peter
Alt 08.11.2004, 13:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Auf jeden Fall vorheizen ist empfehlenswert (wie war das bei einem polnischen Kollegen (Schweißer) während meiner Lehrzeit, ein Loch buddeln, Holzkohle und das Teil dazu. Dann ein Rost oben drauf und die Aktion läßt sich mit einer Grillparty verbinden.
Wir haben mal den alten Traktor meines Onkels geschweißt (Block war gerissen). Haben vorgeheizt und das Schweißen hat ohne Probleme geklappt. Ansonsten wäre ich vorsichtig.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.11.2004, 17:54
Benutzerbild von Rowano
Rowano Rowano ist offline
Boot: Rogger
Hallo Fredy
Es gibt in Münster eine Firma Prinz Schweißtechnik,die können so etwas schweißen.Die haben die Möglichkeiten den Krümmer so zu erhitzen das es geht und nicht nach 10 Stunden wieder undicht ist.
Mfg
Rowano
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
