Alt 25.02.2011, 18:03
thor13 thor13 ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motor startet nicht
Hi an die Motorenprofies,
wollte am Freitag ein Boot probefahren. Liegt seit 6 Monaten an Land. Wir haben es mit einem Hafentrailer zu Wasser gelassen, aber die 2 VolvoPenta Motoren ((Benziner) sind nicht angesprungen. Trotz Starthilfe von einem Trecker. Ist so was normal? Ich bin da ziemlich unerfahren.
Im Voraus Danke für die Antworten
Alt 25.02.2011, 18:08
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Tja, bei dem Wetter kann es schon sein das irgendwo in der Kraftstoffleitung ein Eispropfen steckt und die Motoren keinen Sprit kriegen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 25.02.2011, 19:07
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Am Nordpolarkreis ist das sicher möglich
Gruß Werner
Alt 25.02.2011, 19:11
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Und auch nur wenn die übermäßig Wasser im Tank hast.
Was dann wieder Folgeüberlegungen wieso wesshalb warum zu Tage bringt..
Es liegt jedoch die Vermutung nahe, dass es etwas mit der Kraftstoffversorgung zu tun hat, wenn schon BEIDE Motoren nicht laufen wollen...
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 25.02.2011, 19:18
Was hat denn der Eigentümer zu der peinlichen Vorstellung gesagt.
Gruß Hans
Alt 25.02.2011, 19:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
moin
Sowas kommt nach längeren stillstandzeiten zumal im winter und allemal bei benzienern immer mal vor.
da hilft nur die klassische überprüfung,ein motor braucht:luft,kraftstoff,kompression,zündfunken(bei m benziener) wenn er angesprungen ist:öl(druck)und kühlung.Das war`s
Wer diese punkte nicht selbst überprüfen kann sollte lieber nicht (motor)boot fahren,weil der ADAC auf dem wasser nicht so schnell zur haverie eilen kann wie an land.
gruss hein
Alt 25.02.2011, 20:06
Benutzerbild von Raffi1963
Raffi1963 Raffi1963 ist offline
Boot: Astromar LS 707, Mercruiser 4,3 LX
2.788 Danke in 426 Beiträgen
habt Ihr den Benzinhahn auf...
Der wird beim Einwintern normalerweise geschlossen.
Aber wie dass so ist mit der Fendiagnose....
Lass mal vor Ort jemanden drauf schauen.
Gruß Thorsten
Alt 25.02.2011, 22:25
Hallo thor13,
viele alte Volvos haben keinen Choke, denen ist es noch zu kalt zum Anspringen manchmal kann man sich helfen wenn man die Luftzufuhr begrenzt und mit Startpilot etwas nach hilft
prüfen ob Zündfunken da sind, ist auch keine große Sache
Alt 25.02.2011, 22:53
Libertad Libertad ist offline
13.527 Danke in 6.350 Beiträgen
Gruß Werner
Mit der Aussage wäre ich mal vorsichtig. Für Bodö - eine Tagesreise oberhalb des Polarkreises sind für morgen 6° PLUS gemeldet!
Alt 26.02.2011, 11:46
Jan
Aber am Benzin kann es nicht gelegen haben. (Es war keins drinn)
Gruß Hans
Alt 26.02.2011, 12:02
Gut dann liegt es an der Kraftstoff(-nicht-)versorgung
Alt 26.02.2011, 12:11
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
845 Danke in 452 Beiträgen
Naja wenn die Motoren nen Zündfunken haben und wenn aus den Vergasern wirklich Kraftstoff gekommen ist, dann kann es tatsächlich am Sprit liegen.
Wenn da ausgekochter Sommersprit drinn ist das wird das im Winter u.U kein Bilderbuch start mehr und der Motor säuft ab bevor er anspringt.
Daher vielleicht nochmal mit frischem Sprit aus dem Kanister von der Tankstelle probieren
Markus
Alt 26.02.2011, 12:18
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...weisst Du was, oder ist das nur ein lustiger Text?
Zitat von thor13 Beitrag anzeigen
[...] aber die 2 VolvoPenta Motoren ((Benziner)...
Was denn für welche?
Wie hier überall schon vermutet denke ich auch, dass das ein Kraftstoffproblem ist.
Die V6 mit elektrischer Bezinpumpe haben da ein "typisches" Problem, manchmal ...
Aber ohne genauere Angaben zu den Motoren ist das ein ziemliches rumgerate...,
dazu nur:
Bei Motorenproblemen bitte folgendes lesen
Gruss Konny
Alt 26.02.2011, 14:30
Hi, danke für die vielen Antworten. Es sind 2 AQ145, 4 Zylinder. Der Tank war leer. Haben fisches Benzin eingefüllt. Hat soweit ich weiß keine Benzinpumpe und einen Fallstromvergaser. Das mit der eingefrorenen Bezinleitung klingt schon logisch. Zündkabel und Zündverteiler ist neu.
Gruß Torsten
Alt 26.02.2011, 14:34
Boot: van Andern
.. Hat soweit ich weiß keine Benzinpumpe ...
...doch, hadda
Verfolge mal die Leitungen, am Block sitzt irgenwo ne Membranpumpe.
Gruss Konny
Alt 27.02.2011, 18:13
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Bevor du jetzt lange suchst.
Nimm erstmal Startpilot und versuche dem Motor einen "huster" zu entlocken.
Dann hast Du schon mal die Zündung aus den Verdächtigen ausgeschlossen.
Wenn die Vergaser nicht leergefahren wurden ,ist in den Schwimmerkammern nich viel an zündfähigem Benzin vorhanden /verflüchtigt, die Restsuppe zündet nicht.
Ich muß bei meinem Motorrad nach einem halben Jahr Standzeit auch erst die Schwimmerkammern leerlaufen lassen und mit neuem Sprit befüllen.
Sonst kann ich mir einen Wolf kicken.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 28.02.2011, 16:26
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Wenns mit Startpilot etwas funktioniert und die Motoren aber nicht richtig durchlaufen, dann gieß mal etwas (ETWAS, einen guten Schluck) Sprit in die Vergaser und teste noch einmal...
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
