Alt 20.05.2011, 12:51
Rolfi Rolfi ist offline
Boot: Bavaria 30 Sport VP D6-310
13 Danke in 13 Beiträgen
Standard VERKAUFT! Sterling LM Batterie Ladegerät 12 V 90 Amp.
Verkaufe wegen Bootswechsel mein LM Ladegerät. NP 369 € für 150€.
Gerät ist wie neu- keine Gebrauchsspuren und natürlich voll funktionsfähig.
BG
Rolf
Geändert von Rolfi (20.05.2011 um 13:04 Uhr)
Alt 27.05.2011, 12:17
Hier gibt es noch mehr Infos zur Funktionsweise.
BG.Rolf
http://www.busse-yachtshop.de/shop/w...uktdetail.html
Alt 02.06.2011, 10:38
monchi1234 monchi1234 ist offline
Boot: Sea Ray 265 Sundancer DAE
48 Danke in 34 Beiträgen
Hat das Ladegerät einen oder zwei Ausgänge für Starter und Verbraucher Batterie?
Marco
Alt 06.06.2011, 09:00
Hi Marco,
das Gerät habe ich an Stelle einer Trenndiode eingebaut; es regelt also Starter und Verbraucher und hat somit zwei Ausgänge.
Rolf
Alt 06.06.2011, 17:54
Benutzerbild von Donnersplit
Donnersplit Donnersplit ist offline
Boot: Eolo 590 Open Fishing
496 Danke in 212 Beiträgen
Hallo Rolf,
melde mal zart Interesse an. Hast Du mal bitte die genaue Typenbeschreibung und Angaben zum Alter?
Vielen Dank!
Viele Grüße,
Tobi
"Meine Definition von Glück? Keine Termine und leicht einen sitzen!" (Harald Juhnke)
Alt 06.06.2011, 18:54
Hi Tobi,
auf dem Typenschild steht: Sterling Advanced digital 4 step split charge alternator to battery charger AB 1290/ 12 V/ max. 90A.
Ich habe es Ende 2007 gekauft und in 2008 eingebaut. Du kannst nicht erkennen, dass es je eingebaut war. Hatte ich für HR gekauft und bin dann aber nicht wieder hingefahren. Habe mir nun eine BAV 30 gekauft mit Diesel und die hat das schon von Hause aus über die LIMA verbaut.
Aus dem SVB Katalog zitiert:
"Lichtmaschinen mit Standardreglern sind schlechte Batterielader. Insbesondere mit Trenndioden werden Batterien nur langsam, ineffektiv und nicht voll geladen. Mit den STERLING-LICHTMASCHINEN-BATTERIE-LADEGERÄTEN können die Vorteile einer optimalen IUoUo-Ladung ohne großen Installationsaufwand und die Notwendigkeit speziellen Fachwissens genutzt werden. Für AGM-, Gel- und Säurebatterien. Automatische Batteriegrößenerkennung, Laden von Starter- und Verbraucher-Batterien. Optimale, kennliniengesteuerte Ladung der Verbraucherbatterie mit IUoUo-Ladekennlinie. Kontinuierliche Überwachung und programmierte Nachladung der Starterbatterie. Lichtmaschinen-Temperatur-Überwachung: bei Grenzwert-Überschreitung automatische Abschaltung. Temperatursensoren für Batterie und Lichtmaschine im Lieferumfang. Einfache Installation, mehr Komfort durch optionale Fernbedienung mit Anzeige. Nennspannung-Lichtmaschine: 12 V, max. Lichtmaschinenleistung: 90 W, Starterbatterie-Ladecharakteristik gemäß Lichtmaschinenregler, Lichtmaschinenspannung -0,4%, Service-Batterie - Ladecharakteristik: IUoUo (4-Stufen) mit Temperaturkompensation, Ladeschlussspannung: 14,2V-14,8V / 20°C (einstellbar), Erhaltungsspannung: 13,2V-13,8V / 20°C (einstellbar). Über-/Unterspannungsschutz, Leistungsbegrenzung, Überhitzungsschutz. Abmessungen 250 x 280 x 70 mm / Gewicht 3,5 kg"
BG
Rolf
Alt 11.06.2011, 21:49
In-Ulm-und-um-Ulm-herum In-Ulm-und-um-Ulm-herum ist offline
237 Danke in 112 Beiträgen
Standard gekauft - wie schon mit Rolf per PN
handbreit Adrian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
