Alt 04.02.2011, 17:14
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Standard 454 Kompression erhöhen
Ich möchte an meinem 454 die Kompression erhöhen. Z.Z hat er 8.5 :1 Std Bohrung und Hub.
1.Was müßte ich von den Köpfen abnehmen um auf 10:1 zu kommen?
2. Bekomme ich dann die Vergaserbrücke noch drauf oder muss ich da dann auch noch was runter nehmen?
3. Bin ich dann noch im Regelbereich der Hydros oder brauche ich kürzere Stößelstangen?
4. Gibt es vielleicht längere Kerzen um die Komp. zu erhöhen oder ist wichtig wo der Funke ist.?
Ja Ja Arbeit zieht Arbeit nach sich
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.02.2011, 17:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Warum willst du den Motor wegen 15 PS so quälen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.02.2011, 17:50
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
507 Danke in 263 Beiträgen
du musst erstmal schauen wieviel Platz die Ventile haben.
Kürzere Stangen bringen nichts.
Die Ventile müssen frei laufen plus Ausdehnung bei Hitze und Betrieb.
Mehr Verdichtung alleine bringt nicht viel.
Wenn dann noch dazu: größere Öffnungen für den Ansaugtrackt, innen polieren, andere Vergaserabstimmung oder anderen Vergaser.
Ventile, Nockenwelle, Pleul auswuchten und polieren usw.
Aber nur ein bischen Verdichtung erhöhen bringt zu wenig und ist zu gefährlich.
Jan
Alt 04.02.2011, 18:01
Heads, Cam, Carb, Intake modified; was bleibt ist die Verdichtung. Nach Dyno bring mir die Erhöhung von 8.5:1 auf 10:1 bei meiner derzeitigen Konfiguration knapp 50 PS dafür kann man das schon mal machen.
@Bilderfürst meine Fragen war eigentlich ob es paßt, nicht ob man gucken muss ob es paßt. Weil wenn man den Kopf erst gekürzt hat und dann feststellt es paßt ohne weiteres nicht is irgendwie doof. Wenn Du weißt obe es paßtbin ich für eine Antwort dankbar.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.02.2011, 18:58
Boot: Zar 65 Suite
Bei einem Großserienmotor sind die Toleranzen zu groß, aber wenn der Kopf eh ab ist, kann mann es messen, macht dir jeder der auch den Kopf plant, wo ist das Problem ???
2. 50 PS sind eine Hausnummer, die brauchen dann aber auch mehr Sprit, also eine andere Vergaserabstimmung, andere Düsen, andere Trichter, sowie Zündung dementsprechend ändern.
Wenn die Ventile in den Kolben gehen, werden die Kolben angepasst, sprich ausgefäst, bevor an den Stösselstangen was geändert wird.
Also lass es einfach messen ob genug Platz ist, dann wird der entsprechende auch entscheiden ob der Kopf geplant wird oder der Block, da oft hat der Kopf nicht genug Fleisch. Nimm dann auch eine stärkere Dichtung, also nicht von der Dicke, sondern vom Material, da auf der Kopfdichtung dann mehr Druck ist.
Am besten aus Metall.
Längere Kerzen bringen nichts, ausser Strömungsverlust im Kopf und eine total Veränderte Zündung. Also eher weniger PS anstatt mehr.
Die Stösselstangen müssen gekürtzt werden, wenn mehr wie ein mm abgenommen wird, ansonsten in der Tolleranz.
Beim Tunen Ventile nach dem ersten richtigen Testen nochmals einstellen !!!!
Jan
Alt 04.02.2011, 19:10
Andrée ich dachte immer das die Faustformel 1 Bar = 10 PS lautet.
Woher sollen dann die 50 PS kommen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.02.2011, 19:14
Bielenberger Bielenberger ist offline
Boot: Picton Super Sport
50 Danke in 38 Beiträgen
Wenn Du eine CdI-Einheit hast, brauchst Du mehr Luft, so wie bei beim Schaltsaugrohr oder FSI....
MfG Oliver
Wenn alles schief läuft, stimmt was nicht...!
Alt 04.02.2011, 19:19
Benutzerbild von Exhauster
MfG Oliver
Was war das denn jetzt?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 04.02.2011, 19:38
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Wenn du so einen Aufwand für eine Leistungssteigerung betreiben willst ist es da nicht ratsamer einen anderen Motor einzubauen der auch für diese Leistung konzipiert ist. Ich denke das die Belastung der Grund und Pleuellager doch erheblich steigt und die auf Dauer dann doch dicke Backen machen werden.
Gruß Rüdiger
Alt 04.02.2011, 20:18
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Warum willst Du die Kompression nicht mit Domkolben erhöhen ? Da mußt Du nur ander Kolben einbauen, in die die Ventile reinpassen natürlich.
Hast Du einen Vergaser oder EFI MPI ?
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 04.02.2011, 20:43
@ Cyrus es sind 412 zu 446 also nur 36 woher die genau kommen weiß ich auch nicht aber laut dektopdyno soll es so sein und das programm funktioniert sehr gut und für 100€ knapp 40ps ist o.k.
Domkolben nehme ich nicht weil ich einen neuen satz kolben liegen habe und den verbauen will.
mehrverbrauch,lager und der rest interessiert mich jetzt mal nicht sondern nur die folgenden drei fragen(die mit der kerze ist ja beantwortet):
Danke
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.02.2011, 21:35
1. Das können wir nicht beantworten, da alle Brennkammern ein anderes Design haben.
Das musst du selber auslitern und ausrechnen.
2. Ja du musst den Boden der Brücke auch planen.
3. Das kann ich mir nicht Vorstelle, es sei denn du holst einen cm runter,
aber dann bist du schon in den Kanälen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.02.2011, 22:19
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Andree,
um die Verdichtung um 1,5 zu erhöhen, musst du soviel von den Köpfen abfräsen, dass die Vergaserbrücke nicht mehr passt. Du müsstest danach die Ansaugöffnungen und die Dichtung anpassen. Das solltest Du erst rechnerisch prüfen. Ebenso , ob die Stößel danach nicht zu lang sind.
Die Verdichtung ist Kolbenfläche mal Hub plus Bennraumvolumen geteilt durch das Brennraumvolumen.
Das Maß in Millimeter = Hub in MM geteilt durch (8,5 minus 1)
minus Hub in MM geteilt durch (10 minus 1).
Gruss Micha
Alt 04.02.2011, 22:20
Das bringt mich jetzt schon etwas weiter. Die alles entscheidende Frage ist da noch wie berechne ich das Kompressionsverhältniss
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.02.2011, 22:24
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
Hallo Andree,
Soweit kann man gar nicht planen .
Die Köpfe haben gar nicht so viel Material zum abtragen.
Ich gerne ein Rechenbeispiel.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.02.2011, 22:44
Ja ein Rechenbeispiel wäre toll. Der erste Teil Hubraum + Brennraum /Brennraum ist ja noch klar, aber dann wird es etwas unübersichlich.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.02.2011, 23:17
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Leute, bleibt realistisch!
Eine Verdichtungserhöhung von 8 auf 10 Bar bringt eine Leistungssteigerung zwischen 4 und 5 Prozent. Mit einem "Mehrverbrauch" hat das übrigens auch nichts zu tun. Der Verbrauch bleibt gleich bzw. reduziert sich sogar prozentual, wenn man den Leistungsüberschuss nicht ausnutzt.
Ich stelle Euch einmal eine "Veränderungskurve" bezüglich der Leistungzunahme ein, anhand derer man erkennen kann, was eine Verdichtungserhöhung im "Mehrleistungsbereich" bringt.
Es ist keinesfalls so, dass mit einer Zunahme der Verdichtung der mittlere thermische Verbrennungsdruck "linear" ansteigt.
Bei gering verdichteten Motoren bringt eine Verdichtungserhöhung viel, bei bereits relativ hoch verdichteten Motoren weniger.
Der Anstieg des "mittleren thermischen Verbrennungsdrucks" ist bei zunehmender Verdichtung im bereits höher verdichteten Bereich nicht mehr so gravierend.
Mit anderen Worten: Wenn man über eine Leistungssteigerung durch Erhöhung der Verdichtung nachdenkt, muss man immer bei den Überlegungen berücksichtigen in Bezug auf das Endergebnis, wie denn die "Grund-oder Vorverdichtung" war.
Gruß Walter
Name:	thermischer Wirkungsgrad.gif
Hits:	413
Größe:	10,9 KB
Geändert von Water (04.02.2011 um 23:22 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 05.02.2011, 07:12
angenommen, der Hub beträgt 90mm.
Verdichtung Ist 8,5. Verdichtung Soll 10
90 geteilt (8,5-1) minus 90 geteilt (10-1).
6,25mm minus 10mm, wären also 3,75mm abzuschleifen. Dann muss man ausrechnen, wieviel der Boden von der Ansaugbrücke wegmuß und auch die Dichtflächen vom Ansaugkanal müssen im Winkel nachgeschlliffen werden. Die Kanäle überdecken sich auch nicht mehr korrekt und müssen
mit der Ansaugbrückendichtung an die Bohrungen angepasst werden.
Deshalb macht man das mit Nasenkolben.
Ich würde ggf eine andere Nockenwelle rein und eine höhere Ansaugbrücke, wegen Drehmoment.
Schraube optimieren und die Muscheln vom Rumpf.
Gruss Micha
Alt 05.02.2011, 08:51
Die 3,75 mm sind aber rein theoretisch.
Denn die Brennkammer ist doch kein symmetrischer Zylinder.
Die Rechnung vom Volumen wäre angebracht.
Die Amis planen die Köpfe gerne schräge (angle milled),
machen die das wegen der Brücke?
Hits:	359
Größe:	90,4 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.02.2011, 09:34
Boot: Scarab28xlt
Hast Du mal geschaut welche Köpfe Du hast ?
Die Endnummer die im Kopf steht ist die Volumenmenge, die rein gehen.
454 mag hat meist welche mit 88 als endnummer, auch der 502.
Alt 05.02.2011, 09:40
Hi wieder,
sorry hatte ich vergessen . Voraussetzung ist eine Quetschkante von mindestens 3,75mm, weil die Berechnung eine zylindrische Form voraussetzt.
Ich würde es einfach lassen.
Gruss Micha
Alt 05.02.2011, 10:36
Okay ich nehme einfach eine HP Steel Kopfdichtung die ist schonmal einen Hauch dünner und probier erst einmal wie die Geschichte läuft. Ansonsten muß eben eine ander Nocke her mir rough idle
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 05.02.2011, 10:55
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
Bau den dir drauf dann hast du 200Ps mehr!!
http://www.offshoreonly.de/phpbb/viewtopic.php?t=7357
Alt 05.02.2011, 17:28
Im Prinzip eine gute Option aber dann würde ich andere Pleuel und Kurbelwelle einbauen wollen und die müßte ich neu kaufen und den ganzen anderen Kram habe ich im Regal und davon soll jetzt ein Motor zusammengesteckt werden. Und eigentlich wollte ich den 454 nur etwas pimpen.
Ich steh auch mehr auf nicht zwansgsbeatmete Motoren insofern baue ich mir da lieber einen 540 oder 572 cui Motor mit den entsprechenden Innereien.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 05.02.2011, 17:42
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Jan
Datt bringt nichts dafür sind die Strömungen zu lasch. Beim Porten sieht es anders aus.
Würde immer das von der Brücke abnehmen, was du vom Kopf genommen hast. Willst doch nicht, dass die Brücke nicht abdichtet. Datt gibbt schäbbige Wasserflecken im Motor!
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=1606
Geändert von Panna (05.02.2011 um 17:48 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
