Alt 19.10.2004, 08:13
Benutzerbild von casi
casi casi ist offline
Boot: Uttern 5500 DC
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Wie heiß wird der Motorblock ?
in der Dichtfläche an meinem Motor, auf der der Abgassammler sitzt, ist eine ca. o,5 mm tiefe Schramme. Da ich nicht den ganzen Motor zum planen bringen möchte, will ich diese Riefe mit Haftstahl ausfüllen, also kaltschweißen. In dem Abgassammler ist ja kein großer Druck, aber die Temperatur macht mir Kopfzerbrechen. Diese Haftstahlmasse soll ganz gut sein und schnell aushärten, aber ist nur bis 180 grad geeignet. Wie warm wird der Motorblock bzw. der Abgassammler ?
Der Motor ist ein Volvo Penta MB 10A mit 15 PS.
Achso, noch eine andere Frage: Sind Zylinderkopfschrauben aus normalem Stahl oder aus Niro ?
Carsten
Alt 19.10.2004, 08:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Carsten,
an dieser Stelle wird der Motor sehr heiß.
Bei KFZ-Motoren kann man die Krümmer sogar glühen sehen.
Aber versuch macht klug.
Die Kopfschrauben sind aus Stahl. Niro wäre zu spröde.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.10.2004, 08:32
Moin Cyrus,
danke für die schnelle Antwort. Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen.
Eine Frage im Forum zu stellen macht ja schließlich auch klug.
Carsten
Alt 19.10.2004, 11:15
Karfeh Karfeh ist offline
Hallo Casi,
die Schramme kannst Du doch auch zuschweißen und dann runterschleifen.
Die Kopfschrauben sind teilweise Dehnschrauben, teilweise mit einer
Festigkeit von 10.9 kommt auf den Hersteller des Motors an.
Bei VP weiß ich das nicht.
Karsten
Dieselspezialist und Neuling in der Segel-Thematik
Alt 19.10.2004, 12:15
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Es gibt Hochtemperatur Dichtmsse. Also bei 0,5mm würde ich es damit probieren. Die Frage ist noch geht der Kratzer durch dieDichtung oder verläuft er paralell? Wenn er durchgeht würde ich abdichten bei paralell sch... egal.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 19.10.2004, 18:02
Andree,
kannst du ein bestimmtes Produkt empfehlen ? Ich habe da überhaupt keine Erfahrungen. Es soll Dichtungsmassen geben, die elastisch bleiben und solche die aushärten. Manche Leute sagen: Bei Kopfdichtungen oder ähnlichen Sachen niemals Dichtungsmasse verwenden.
Carsten
Alt 19.10.2004, 19:57
Auf die Kopfdichtung würde ich auch ´keine Dichtmasse machen aber am Auspuff ist daja eher unkritisch( bis auf die Temp) Ich verwende meistens High Temp Silicone vom amiHändler aber das wird bei deiner Anwendung nicht funktionieren da zu heiß. Ich weiß aber aus meiner Mofa-zeit noch das Curil gute Dienst nach entfernen der Kopfdichtung geleistet hat.Am besten fragst Du mal im Autoteilehandel nach was die an Hochtemperatur beständigem Zeugs da haben.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 19.10.2004, 20:15
Segelwilly
in früherer Zeit gab es dicke Auspuffdichtungen aus Asbest....heute mit Sicherheit aus einem anderen Zeugs. Frag mal im Zubehörhandel danach...
Gruß Willy
Alt 19.10.2004, 21:07
Willy,
ich habe eine Original-Dichtung. Das Problem ist, daß die Dichtfläche am Block Sche.... ist. Normalerweise müßte ich die Fläche planen lassen. Ich will nur den Motor nicht ausbauen. An Curil ( schreibt man das so ? ) habe ich auch schon gedacht. Vielleicht fällt ja jemandem noch eine andere Dichtmasse ein.
Carsten
Alt 19.10.2004, 21:22
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
klick mal hier ganz nach unten scrollen, dort ist das was geht , ich habe das Zeugs bei Toom oder so nen Baumarkt bekommen und nen Alukopf-Auslaß überholt. Auf der Verpackung steht als Hersteller "Elefant" Viel Spass
Alt 19.10.2004, 21:56
Segelwilly
Zitat von casi
Willy,
Carsten
vergiss Curil, das war was für unsere 50er....Kreidler & Co.
Mach doch mal n Bild...
Willy
Alt 19.10.2004, 22:01
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
beim auflegen der kopfdichtung nehme ich dichtmasse ,diese kommt leicht um die wasserpässe auf dem block und dem kopf weil dort ansonsten sich der rost unterschiebt ,wichtig die blockaussenseiten
dort gammeln die köpfe gern zum brennraum durch !
bild ist von einem 2000 v8 vortec geile brennräume ne!
hate riss im sammler ist wasser reingeflossen ,habe ich aber wieder hin bekommen wäre ja auch schade um die köpfe !!
andre
Hits:	465
Größe:	39,3 KB
Alt 19.10.2004, 22:09
Zitat von casi
Willy,
Carsten
wenn es ein v-motor ist dann plant man den block auch nicht weil sonnst die spinne nicht mehr 100% past (an den verschraubungen zum kopf) einmal kann mann es wohl machen aber dann wird man die löcher der spinne weiten müssen !
andre
Alt 19.10.2004, 22:12
Mit Bild machen ist im Moment etwas schlecht, da ich das Boot nicht hier habe.
Aber du hast recht Willy, am besten frage ich morgen mal im Kfz-Zubehör-Laden nach.
Carsten
Alt 19.10.2004, 22:29
Andre,
das Problem ist doch die Dichtfläche auf die der Abgassammler gesetzt wird.
Carsten
Alt 19.10.2004, 22:34
nim die dicht masse von merc da machst du nichts verkert was kostet die dichtmasse im gegensatz zu einer motorwiederimstandsätzung wenn überhaubt noch möglich ,hast du erstmal eine spühlrinne in dem block kannst du ihn wech schmeißen (entsteht meist zwischen den zylindern ) !
Hits:	422
Größe:	45,7 KB
Alt 20.10.2004, 22:57
Zitat von casi
Andre,
Carsten
aso, 0,5mm sind nicht viel die solltest du so dichtgezogen bekommen ,
du kannst aber auch einen 0,8mm kupferdraht mit dichtmasse dort anbringen der überbrückt dann die lunke (sauber arbeiten ) ,die bolzen sind normal keine niros da sie eine gewisse dehnung habe müssen!
andre
Alt 21.10.2004, 12:03
So, habe jetzt eine Dichtmasse von Elring gekauft: Dirko HT. Temperaturbeständig bis 250, kurzzeitig auch bis 300 Grad. Resestent gegen Oel, Benzin, Gase und Seewasser. U.a. auch geeignet für Zylinderkopfdichtungen.
Ich habe im www nur positive Kommentare zu diesem Produkt gefunden. Falls das nicht hinhaut kaufe ich mir einen Außenborder.
Carsten
Alt 21.10.2004, 21:20
die dichtmasse bleibt aber immer so gatschig wie sie aus der tube kommt (härtet nicht nur für glatte flächen (turboladergehäuse)!)würde eine auf silekonbasis vor ziehen !
hoffe es klapt trotzdem !
andre
Alt 21.10.2004, 21:34
Na, ich muß es erstmal ausprobieren und dann sage ich bescheid.
carsten
Alt 21.10.2004, 21:41
das kappt ! ich drück dir doch die daumen!
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
