Moin!
Der Titel sagt es ja bereits: Ich bin auf der Suche nach einer brauchbaren Aktivantenne für den Radioempfang an Bord. Ich habe leider wenig Ahnung von Antennentechnik, daher noch eine Frage: wäre eine gute passive Antenne, auf dem Oberdeck oder Radarbügel angeschraubt, in Verbindung mit einem In-Line-Signalverstärker, mit einer Aktivantenne vergleichbar? Gruß, Ulrich Geändert von naut (25.01.2011 um 16:10 Uhr) |
eine gute passive Antenne ist immer besser.
Der Grund für schlechten Empfang ist meist das fehlende Gegengewicht ( großflächige Masse ). zumal die Antenne auch vertikal steht. Rundfunk strahlt horizontal polarisiert aus. optimal wäre ein UKW- Runddipol oben am Radarbügel. was die Antenne schlecht empfängt, verstärkt auch ebenso der Verstärker schlecht. einziger Vorteil der elektron Antennen, sie sehen das nicht so genau mit dem Standort. Genug Feldstärke des Senders sollte aber dennoch da sein.
Gruß Mike ![]() lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
beim Gfk Boot nimmt wohl meistens einen senkrecht stehenden Dipol, die untere Hälfte des Dipols ist dann gewissermaßen das "Gegengewicht". Damit hat man dann gleichzeitig die gewünschte Abstrahlungscharakeristik. Gleichmäßig rundum in alle Himmelsrichtungen, aber mehr in der Ebene bleibend, also nicht senkrecht nach oben in den Himmel. Da gibt es sowieso nicht viele Gegenstellen. Grüße Richard
Es dreht sich um einen 14m-Stahldampfer. Würdet Ihr da auch einen Ringdipol empfehlen, oder in diesem Fall doch zu einer Stabantenne greifen?
Gruß, Ulrich |
ich vermute mal, das Du UKW-Rundfunk meinst und den auch terrestrisch empfangen willst? Ansonsten gibts das auch alles per Satellit und Internet, ist aber für ein Boot meistens zu aufwendig (oder ich bin zu alt dafür) Für den ersten Fall einfach ne Stabantenne für den UKW-Frequenzbereich auf den Geräteträger und ein dazu passendes gutes Coax-KAbel zum Empfänger und die Birne ist geschält. gruesse Hanse
Wir haben eine normale (kurze) Stabantenne senkrecht auf dem Oberdeck stehen und sind mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden. Wahrscheinlich wäre eine (längere) Antenne am Geräteträger besser, aber das wäre natürlich auch wieder mit einigem Aufwand zum Verlegen des Kabels verbunden. Daher hatte ich an eine aktive Antenne als Ersatz für die bestehende gedacht.
Gruß, Ulrich
für 100 Mhz ( UkW von 87 bis 108 MHz) wird die Stabantenne etwa 1,5 m lang (Dipol mit halber Wellenlänge) Ist sie etwas kürzer oder länger, muss man die Anpassung induktiv hinfummeln, das kostet aber eigentlich immer etwas Wirkungsgrad. Also lieber gleich etwa die halbe Wellenlänge und ein 75 Ohm Kabel. Und ordentliche Kabelverbindungen. Wenn ich allerdings sehe, was die kurze Autoantenne auf meinem Auto bringt, frage ich mich, ob der ganze Aufwand nötig ist. Evt. ist der Antennenstandort einfach ungünstig oder das Kabel taugt nichts. Mal mit einem ordentlichen tragbaren UKW-Empfänger in Antennennähe testen. gruesse Hanse
eine aktive Antenne bringt eigentlich nur dann etwas, wenn man sie aus irgend einem Grund weit entfernt vom Empfänger aufstellen will/muss und man die Kabeldämpfung ausgleichen will. Oder man hat einen uralten oder superbilligen Empfänger mit einem hohen Eingangsrauschen. Dann kann man mit einer aktiven Antenne mit einem Verstärker, der ein niedrigeres Eingangsrauschen hat, auch noch was rausholen. Also in den meisten Fällen lieber eine längere Antenne und höher montieren. Bernd
so ist es, genau dafür gibt´s diese Verstärker.
mal andersrum gefragt, hast du allgem. schlechten Empfang oder ist dieser mit Schwunderscheinungen (kurzzeitiges Rauschen) verbunden ? - merkt man besonders beim Ankern. Empfang läßt plötzlich nach, Stereo schaltet ab und kommt nach einigen "Wellenbewegungen" wieder ?
Deine Beschreibung (Schwunderscheiniungen, kurzzeitig schlechter Empfang) trifft es schon ganz gut.
Gruß, Ulrich |
Hab bei mir aus dem Grund eine Diversity-Antenne angebaut.
Das sind zwei kleine Antennen, räumlich getrennt. gibts auch in modernen guten Autos. Golf hat so etwas glaub ich auch. Obwohl ich hier um Berlin top Empfang habe, sah es auf dem Wasser immer bescheiden aus. Grade diese kurzen Einbrüche in den Wellenthälern haben mich eigentlich bis zum Umbau, nur CD´s hören lassen beim Ankern. nervte mit der Zeit. nun bin ich wo fährst du denn mit deinem " Eisbrecher " den Weg wie jannie beschrieben hat mit einem normalen Empfänger mal zu checken was geht, würd ich erst mal versuchen.
