Alt 27.01.2011, 15:34
Dejottom Dejottom ist offline
Boot: Stingray 558 3.0 LX ´95
Standard Welche Zündkerzen für Mercruiser 3,0 L ?
leider komm ich bei google nicht weiter,
daher hier nur kurz die Frage welches die
richtigen Zündkerzen für meinen Mercruiser 3,0 L
Bauj. 95 mit Vergaser und 135 PS sind.
Habe im Hanschuhfach vom Vorbesitzer noch andere
gefunden als die eingebauten. daher weiss ichs halt nicht.
Wohl für manche eine lächerliche Frage, aber
ich fand noch keine Antwort.
Danke und Gruß aus Hamburg
Der Elbskipper
Alt 27.01.2011, 19:05
Mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
da gibt’s verschiedene, je nach Motor-Nr. ??????
Grüße von Herbert
Alt 28.01.2011, 12:55
Hallo Herbert,
erstmal vielen Dank.
Fahre selbst auch die Stingray 558ZP.
Welche Kerzen hast du denn bei dir drin.
LG Torben
Alt 28.01.2011, 13:18
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
GM140 (bis 3826282) BR6ES / Champion RN5C
GM140 (ab 3826283) NGK YR5 / Champion RV15 YC4 (die entsprechen NGK BPR4FS-11)
Gruss Konny
Alt 28.01.2011, 19:37
Zitat von Dejottom Beitrag anzeigen
Hallo Herbert,
LG Torben
Der gleich alte„3,0 LX“ hat andere Kerzen!!
3,0L 135PS Kurbelwelle, 115 PS Prop:
ab Mot. Nr.: ? OC 856451 and above
AC-MR 43T (org. Ausrüstung)
Campion RV8C
NGK BR6FS (sollen die aus Japan sein! Nicht Frankreich) kriegt man neuerdings in „Merc“ Verpackung, wenn man die org. Nr. angibt)
http://www.ngk.de/
http://www.ngk.de/de/produktfinder/produktfinder/BOOTE_INNEN/ZUENDKERZEN/
der Link geht…
Nochn Hinweis: Elektrodenabstand: Merc alt: 0,9mm; akt. 1,0mm das stimmt oft nicht wenn man die Kerzen aus der Verpackung nimmt! (die letzten 2-3 Sätze: warn z.T. unter 0,8mm.; die ich mal geprüft habe...)
merc. gibt 20Nm Drehmoment an.
nimm nen guten Einsatz zum einschrauben. Eine gute Zündkerzen Nuss: kostet bloß par €; (16er) die mit Gummieinsatz. (mit Schrottwerkzeug: kriegst ev. nen Haarriss in den Isolator, gibt ne schöne Fehlersuche)
Vorher: mit Kompressor ausblasen, bevor man die aalten rausschraubt, die neuen: zuerst von Hand einschrauben.
Einstellen: hab da ein spez. Werkzeug.
Einfach: kauf nen HSS- Bohrer, 1,0mm. Der sollte stramm durchgehen! Mitm Schraubendreher vorsichtig aufbiegen.
Bei dem Alter: Verteilerfinger+ Kappe?? Das gibt’s im Set. Ev. auch mal erneuern,
Zylinder Reihenfolge vorher! Markieren!!
Wenn du noch so Kleinigkeiten brauchst: (Mot.-Nr.: !!)
Frag den hier:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Viel Spaß!
Grüße von Herbert
Alt 28.01.2011, 21:52
Boot: van Andern
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Campion RV8C
...die sind für Verwendung mit verbleitem Sprit,
bei unverbleitem RV15YC4!
Gruss Konny
Alt 28.01.2011, 21:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist doch alles Hühnerkacke.
Der Kollege soll die Motornummer posten und schreiben ob es ein L oder LX ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.01.2011, 12:35
Steht so drin, wenn man die entspr. Alte Anleitung aufschlägt.
Hab aber keine Lust, da ne wissenschaftliche Abhandlung zu machen. RV15YC4 ist schon richtig.
Deutliche Worte
Hat ich ihm auch nochmals per PN mitgeteilt………
…………. Motornummer posten und schreiben ob es………:
das an den „Repräsentant“ schicken, mit der Bemerkung:
…..es soll: günstig, das richtige, schnell da sein, langlebig; ………(+ stundenlange Beratung............. )
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
