Alt 09.04.2011, 12:56
Timbomia Timbomia ist offline
Standard Schraube wechseln
Hallo Zusammen,
ich habe für mein Kahn 2 verschiedene Schrauben.
Eine zum "cruisen" und eine Schraube für Wasserski.
Ich bekomm die Schraube regelmäßig nicht auf und lande dann meist in einer
nahegelegenen Autowerkstatt, die mit dem Schlagschrauber anrücken.
Gibt es irgend einen Tipp, wie ich die Schraube selber wechseln kann?
Ich hab schon an einen Kraftvervielfältiger gedacht, die kosten aber meist200-300€ und mehr.
Dann habe ich noch was gefunden, nennt sich Schlagschrauber und ist netzunabhängig http://www.swingpactor.de
Wie löst ihr das Problem?
Wäre über hilfreiche Tipps dankbar.
Timbomia
Alt 09.04.2011, 13:10
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Nimm ne passende Nuss festen Schlüssel und ein Rohr zum Verlängern, den Propeller mit einem Holzklotz gegen verdrehen sichern und dann Schraube lösen.
"Des Schlossers aller größte Macht, ist wenn er nen Hebel hat."
Gruß Rüdiger
Alt 09.04.2011, 13:27
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.585 Danke in 5.874 Beiträgen
Ich nehme an, daß Du einen Außenborder oder Z-Antrieb hast. Da sind normalerweise Sicherungsscheiben aus Blech verbaut, wo man mit einem Schraubenzieher einen Haken umbiegen muß. Danach sollte die, in der Regel selbstsichernde Mutter relativ leicht abzuschrauben sein. Ein weiches Holz zwischen Prop und Antikavitationsplatte ist selbstverständlich. Wenn Du dann noch einen Hebel benötigst, ist da etwas nicht in Ordnung. Gewinde beschädigt, Mutter gefressen, Dreck im Gewinde o.ä.
Alt 09.04.2011, 13:42
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Ich habe das Problem nicht. Ich ziehe meine Schraube handfest an, dann mit dem Schraubenschlüssel noch wenige Millimeter, bis die Kronmutter mit dem Loch in der Welle überein stimmt.
Mehr muß nicht sein, da der Propeller auf Grund der Verzahnung schon formschlüssig mit der Welle verbunden ist.
Wenn der Propeller sich auf der Welle nicht verschieben kann, ist das ausreichend. (regelmäßig prüfen)
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
