Alt 09.10.2004, 21:23
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Standard Gewinde im Zylinderblock ausgerissen
Beim Anbau meiner neuen inneren Wasserpumpe der Marke Sierra (kein Volvo Originalteil) ist die absolute Katastrophe passiert:
Die Pumpe sah passend aus. Beim Versuch diese mit dem vorgeschriebenen Drehmoment von 15-20nm anzuschrauben ist ein Gewinde im Zylinderblock ausgerissen. Die ausgerissene Schraube hält die Servo-Pumpe, Wasserpumpe und Frontplatte des Kurbelwellengehäuses.
Im Nachhinein habe ich die Ursache für den Schaden erkannt:
Die neue Wasserpumpe ist an den Schraubenlöchern 4mm dicker als das Originalteil. Dadurch gehen die Schrauben nicht weit genug hinein, greifen mit zu wenigen Gewindegängen und reißen aus.
Zu den Bildern:
Die Schraube, die in das Loch mit dem roten Pfeil (Foto) kommt ist ausgerissen. Das herausgerissene Gewinde fängt jedoch erst beim grünen Pfeil an. Es befindet sich also an der in der Zeichnung blau eingekreisten Stelle. Die Schraube hält somit auch die Frontplatte des Motors (Teil 44).
Aufbohren und neu schneiden kann man das Gewinde nicht, da man dazu die Frontplatte (Teil 44) abbauen müßte. Das geht bei eingebautem Motor nicht, der Motor müßte weitgehend zerlegt werden.
Nun bin ich einigermaßen frustriert.
Hits:	443
Größe:	34,0 KB
ID:	6073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	452
Größe:	17,4 KB
Alt 09.10.2004, 21:39
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Standard Re: Gewinde im Zylinderblock ausgerissen
Hallo Jürgen,
nimm eine 4mm längere Schraube. Vielleicht hält die dann noch.
LG Michael
Alt 09.10.2004, 21:40
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Jürgen,
ich würde mit einer Winkelbohrmaschine das Gewinde aufbohren und einen Helikol Gewindeeinsatz (ist bestimmt falsch geschrieben) einsetzen.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 09.10.2004, 22:23
Für einen Helicoil muß man ein Gewinde in das aufgebohrte Loch schneiden. Dazu müßte die Frontplatte (Teil 44) ab, zuvor die Ölwanne und vieles mehr. Das wird nichts bei eingebautem Motor.
An eine längere Schraube hatte ich auch schon gedacht. Das ist aber eben keine saubere Lösung, da nur noch ein paar Gewindegänge verblieben sind und die Schraube viel zu halten hat. Es wird mir aber wohl nichts anderes übrig bleiben, als es zu versuchen.
Da eine solche Edelstahl-Zollschraube nicht so einfach zu kaufen ist, muß man die sowieso anfertigen. Ich werde dann besser einen Stehbolzen machen, diesen ganz in das Restgewinde einschrauben und dann oben eine Mutter verwenden. So kann ich wenigstens sicher sein, daß auch alle restlichen Gewindegänge genutzt werden.
Alt 09.10.2004, 22:29
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Bist du dir sicher
EDELSTAHL
ZOLL
Sag mal was an
UNC ?
UNF ?
Whitword ?
UWE
Alt 09.10.2004, 22:38
Hallo Jürgen,
wenn ich mir dein Bild von dem ausgerissenen Gewinde so anschaue, denke ich schon, man kann den Weg gehen. Ein Kurzer Bohrer, eine gute Winkelbohrmaschine.
Das Ausgerissene Gewinde muss ja kein Zoll werden.
Gruß Wolfgang
Alt 09.10.2004, 22:53
@Wolfgang B.
Zwischen dem roten und grünen Pfeil, das ist die Frontplatte. Da darf kein Gewinde rein, die soll ja von der langen Schraube zusammen mit Wasserpumpe und Servopumpe gehalten werden. Am grünen Pfeil ist eine Dichtung (auf dem Foto nicht zu erkennen) und dahinter erst der Motorblock mit dem Gewinde.
@Cooky-Crew
Ich habe jetzt keine Gewindelehre hier. Morgen werde ich das klären.
Alt 09.10.2004, 22:56
Boot: Bayliner 642
Hallo Jürgen,
Eine längere gegebenenfalls bis auf den letzten 1/10mm hinfeilen und mit Loctite Schraubensicherung nachhelfen.
LG Michael
Alt 09.10.2004, 22:59
Zitat von Juergen B
@Cooky-Crew
ok
ansonsten genauen Ø und Steigung ( Anzahl der Gewindegänge auf ..* mm ) *= kann man dann umrechnen
gruß
UWE
Alt 10.10.2004, 14:33
Zitat von MichaelH
Hallo Jürgen,
Hallo Jürgen,
wenn dir nur die ersten mm fehlen kann man auch einen Gewindestift mit Loctite da rein (kleben) und von außen dann eine Mutter drauf drehen, Möglichkeiten gibt es viele
Alt 10.10.2004, 16:18
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.229 Danke in 2.062 Beiträgen
Ich habe auf der letzten Hannovermesse ein zweikomponenten Produkt namens "Schwanheimer Industriekleber" gekauft. Angeblich kann man damit solche Dinge dauerhaft flicken. Der Kleber ist in Form von zwei "Würsten" zu gleichen Teilen zu verkneten und hat dann die Konsistens von Knetgummi. Nach dem Eindrücken in die Bohrung nimmt nan eine passende Schraube, ölt das Gewinde ein und schraubt sie in die Bohrung. Dann wieder rausdrehen und trocknen lassen - fertig ist das neue Gewinde.
Ich habe keine Ahnung, welche Kraft das nachher aushält aber ich habe am Roller meiner Tochter eine ausgerissene Schraube am Blinker damit eingesetzt und es hält bombenfest.
Einen Versuch ist es wert
Heinz
* Heinz *
Alt 10.10.2004, 20:08
Ich habe heute einen Bolzen mit diesem 5/16", 18 gage Gewinde machen lassen und in die verbliebenen Gänge geschraubt. Mit viel Gefühl angezogen hält es ganz gut.
Ob es dicht ist, wird sich erst zeigen, wenn der Motor wieder läuft (es fehlen noch die Auspuffteile).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
