Alt 26.08.2012, 18:58
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Frischwassertank voller Kesselstein
ich hatte das Problem, dass ich ständig den Filter dre Trinkwasserpumpe voller
Kesselstein hatte. Außerdem hatte der Geber seinen Geist aufge - geben.
Eine Tankfüllung (100 L) einmal in den Motorraum, den Filter der Trinkwasserpumpe reinigen. Jedesmal ein gehäufter Teeleöffel Kalk - !
Also alles aufgeschraubt - Geber (VDO) die Fühlstäbe poliert - geht wieder.
Aber als ich dann endlich den Deckel von der Inspektionsöffnung auf hatte,
hab ich erstmal `n Bier aufgemacht...
Das ganze Teil (V2A) hat auf dem Boden zwei Hände voll Kalkstein, aber was schwerer wiegt, die Tankwände sind übersät mit richtigen Kalkgewächsen! Das sieht da drinnen aus, wie auf einem Korallenriff
Was ist Eurer Meinung nach die effektivste Methode, um das zu entfernen?
Mechanisch abkratzen (ist sehr fest) und dann Zitronensäure (welche Konzentartion?) Oder wer hat da Erfahrungen?
Beste Grüsse,
Bluewater
Alt 26.08.2012, 19:18
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Mechanisch abkratzen ist nicht sinnvoll, sondern lösen mit Säure.
Am effektivsten mit verdünnter Salzsäure (in der Schwimmbadabteilung), zB 5 bis 10%ig, also ein Liter Salzsäure auf 2 bis 4 Liter Wasser. Sicherheitshinweise auf der Flasche natürlich beachten.
Alternativ Zitronensäure (Pulver, 1 kg um 7,- in der Backwarenabteilung von Dr. Oetker oder so) bis zur Sättigung im Wasser (lauwarm) auflösen und in den Tank füllen. "Sättigung" heißt: soviel Pulver ins Wasser, bis sich nicht mehr Pulver auflöst.
Zitronensäure ist ungiftig und ungefährlich. Ins Auge sollte man sich damit dennoch nicht spritzen.
Mit Salzsäure geht das in wenigen viertel Stunden ab, mit Zitronensäure braucht das vielleicht 24 Stunden und - je nach Belagsstärke - vielleicht einen zweiten Durchgang, weil das Kalklösevermögen von Zitronensäure wesentlich geringer ist, als jenes von HCl.
In beiden Fällen spülen mit reichlich Wasser hinterher.
HCl darf nicht in das Abwasser oder die Natur, sondern muss ordnungsgemäß entsorgt werden.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.08.2012, 19:43
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.518 Danke in 906 Beiträgen
Das sind aber nicht 5-10%
Edit: habe gerade meinen Rechenfehler entdeckt... Asche auf mein Haupt . Der Liter ist ja bereits verdünnt....
Ich meine, dass Essig auch Kalk löst. Braucht aber erheblich längere einwirkzeiten...
Viele Grüße, Henc
Alt 26.08.2012, 19:52
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Salzsäure in den Trinkwassertank ??? oha !
Sicher löst das den Kalk , aber das Wasser würd ich nicht mehr trinken !
Die Säuren die du im Schwimmbadhandel bekommst sind zum PH-Wert senken , nicht zum entkalken ;)
Mechanisch abkratzen und dann mit Zitronensäure die Reste lösen , dann bleibt auch das Wasser genießbar
lg
Heiko
Alt 26.08.2012, 20:04
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Kesselstein im TW-Tank???
Kochst DU das Wasser dort oder läuft das vom Boiler zurück???
Prüf mal deine Rückschlagventile!!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Boot: Albin 25 AK
Man muss nicht alles wissen.
Salzsäure wird u.a. als Lebensmittelzusatzstoff E 507 geführt.
Sie ist zentraler Bestandteil der Magensäure, und zwar in einer Konzentration von bis zu 0,5%.
Außerdem wird Salzsäure selbstverständlich in den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten (Entkalkung in Lebensmittelumgebung) genau dafür verwendet.
Aber wie gesagt: macht nix, wer will kann ja auf Zitronensäure, Phosphorsäure, Milchsäure, Ameisensäure oder viele andere Säuren zurückgreifen.
Bloß das mit dem Abkratzen würde ich sein lassen.
Das Wasser ist selbstverständlich einwandfrei genießbar, nachdem ein V2A-Tank mit verd. HCl entkalkt und dann ausreichend mit Wasser gespült wurde. Garantiert.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.08.2012, 20:31
Ob nun Kalk oder Kesselstein, ist wohl Kalk.
Sieht fast aus, als ob unter so einem Gewächs ein kl. Krater im Blech wäre.
Kann ja wohl bei VA und der Qualität bei Nidelv (Bj. 2000) nicht sein.
Der Boiler ist neu und ok. Wird nicht elektr. geheizt (Stecker raus) nur v. Motor. Und Kaltwasser ist kalt, wenn das WW heiß ist. Also alles ok.
Also Zitronensäure, da brauch ja ne Masse ?
Alt 26.08.2012, 21:00
Boot: Albin 25 AK
Also, wenn sich in einem Kaltwassertank aus Niro in 12 Jahren ein derart massiver Belag bildet, wie von dir beschrieben, dann ist das ziemlich ungewöhnlich.
Damit der Kalk sich ablagern kann, sind entweder Temperaturen jenseits der 55°C notwendig, oder es müsste praktisch jede Tankfüllung seit 2000 mit sehr kalkhaltigem Wasser erfolgt sein UND das Wasser ist jedesmal vollständig verdunstet.
Damit zB 1 kg "Kalk" anfällt im Trinkwassertank, müssten grob gerechnet 10.000 Liter Trinkwasser durchschnittlicher Härte in diesem Tank verdunstet worden sein. Das halte ich gelinde gesagt für eher unwahrscheinlich.
Da ist was faul im Staate Dänemark. Ist das überhaupt "Kalk" (mit Mg und dem ganzen Zeugs etc.)? Was sagt die Geschmacksprobe? Probier mal eine Probe mit Essig aufzulösen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.08.2012, 21:38
Hallo Andreas,
war nochmal beim Boot. Tippe das ist Alu, kein VA.
Edelstahl ist säure-und zunderbeständig, da gibt es kein Lochfras.
Auch die Schweißnähte sehen mir mehr nach Alu aus. (kenne mich in Metallverarbeitung aus), Guter Tip mit dem Essig auflösen, werde ich
morgen testen. Ob da vielleicht galvanisch was abläuft ?
Gruss Andreas
Alt 26.08.2012, 21:41
Appropos: faul im Staate Dänemark - das Boot ist aus Dänemark !
Sehr gepflegt alles top, bis auf den Tank. Nidel 24 HT.
Alt 26.08.2012, 21:43
ich könnte ein Foto vom Tank (innen) reinstellen, weiß aber nicht, wie das hier funktioniert.
Gruss Andreas
Alt 26.08.2012, 22:04
Habe jetzt das direkte antworten gefunden. Was meinst Du mit Geschmacksprobe ?
Die Ablagerungen oder das Wasser ? Wir kochen damit Kaffee etc. Spaghetti schmeckt alles. Also nur gekocht verwendet bis dato.
Alt 26.08.2012, 22:26
Boot: Albin 25 AK
... Tippe das ist Alu, kein VA.
Alu-Trinkwassertanks sind grundsätzlich fragwürdig.
Natürlich keine Salzsäure in den Alutank. Das wär's sonst gewesen.
Zitronensäure ist ebenso eher fragwürdig im Alu-Tank. Nicht weil der Alu-Tank stark angegriffen würde, sondern wegen der Alu-Gerhin-Zitronensäure-Transport-Alzheimer-Thematik (Al im Gehirn steht im Verdacht mit Alzheimer zu tun zu haben. Zitronensäure hilft dem Al ins Gehirn. Google danach, wenn's dich interessiert).
Alu ist essigsäurebeständig, aber mit dem 6%-Essig aus dem Supermarkt ist das zu vergessen. Essigessenz (25%) eignet sich besser. Stinkt halt.
Mit der Geschmacksprobe habe ich die Ablagerungen gemeint. Wenn das im Alutank so ein Wucher an Ausblühungen zu finden ist, dann handelt es sich wohl nicht nur um Kalk, sondern um Alu-Ausblühungen, weil der Vorbesitzer heftig mit Silberionen (Micropur etc.) , wahrscheinlich auch noch mit Chlorzusatz, hantiert hat.
Meine Empfehlung lautet: Alu raus - Edelstahl oder Kunststoff rein.
Kalk in einem Kaltwassertank in der von dir beschriebenen Menge ist sehr unwahrscheinlich, in Dänemark und auch sonst überall.
Fotos kannst du mit dem Büroklammer-Symbol anhängen
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.08.2012, 22:48
ja silberionen etc. kann gut sein. Mit Ausblühungen triffts du es auch sehr gut.
Es gibt doch unter den 3 ikons in diesem Fenster keine Büroklammer o.ä. ?
Alt 26.08.2012, 23:05
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Du musst auf "Erweitert" klicken und dann auf "Anhänge verwalten"- Dann kannst Du bilder hoch laden.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 26.08.2012, 23:07
Zitronensäure ist technisch für Alu kein Problem ?
Ansonsten spricht alles für einen neuen Tank - leider.
Was müßte man da rechnen ? Habe hier zum Glück einen fitten Bootsservice
mit guten Handwerkern. Werde wohl auf Kunststoff gehen.
Wenn der Tank sauber ist ohne Zusatzstoffe kehrt da dann Ruhe ein ?
Gruss Andreas
Alt 26.08.2012, 23:12
Hier der Tank von innen. Die Gewächse sind teilw. 10 mm hoch.
Hits:	236
Größe:	55,2 KB
Alt 26.08.2012, 23:15
schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
edit: hat sich überschnitten, aber schadet nichts
Geändert von dieter (26.08.2012 um 23:25 Uhr)
Alt 26.08.2012, 23:49
Boot: Albin 25 AK
Also nach dem Bild hat das meiner Einschätzung nach mit Kalk nichts zu tun.
Das sind Alu-Ausblühungen, und unter jedem dieser "Hügel" lauert potenziell ein winziges Loch.
Ich kenn die Tankmaße der Nidelv natürlich nicht, aber ein Kunststofftank in der Größe von 100 Litern kostet jedenfalls unter 200 EUR, wenn man mit Normmaßen hinkommt.
Ansonsten gibt es notfalls noch die flexiblen Tanks.
Siehe zb hier http://www.svb.de/index.php?sid=d90a...ist&cnid=12409
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.08.2012, 09:18
Also nach dem Foto ist es wirklich eine Reaktion welche mglw. auf dieses Silber-Desinfektionsmittel hindeutet.
Du kannst auf alle Fälle mit weiteren Problemen aufgrund Lochfraß durch elektrolytische Korrosion rechnen.
Bau im Winter auf einen Edelstahltank um.
P.S. Wenn das Kesselstein wäre, wäre die Wand flächig belegt oder es treten Körner von Kalk auf dem Boden auf (wie in Boilern bei Öffnung des Tanks)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.08.2012, 21:57
Ja klarer Fall: Mit Silberzusatz hat mein Vorgänger den Alutank eben mal platt gemacht. War heute schon bei unserem Bootsspezi. Wird wohl ein Edelstahltank, individuell werden. War in den Bug eingepaßt, geht nichts von Vetus etc. Nehme jetzt für den Rest der Saison Mineralgallonen an Bord und fertig. Da der Dreck erstmal raus ist, läuft die Pumpe top. Also abwaschen Eierkochen usw. geht gut. Trinken ist eben nicht mehr. Übrigens Andreas, das Zeug ist geschmacklos.
Grus Andreas
Geändert von bluewater1 (27.08.2012 um 22:02 Uhr)
Alt 27.08.2012, 22:24
Boot: Albin 25 AK
...Übrigens Andreas, das Zeug ist geschmacklos....
Ja, das ist Aluminiumhydroxid.
Macht bei wiederholtem Konsum blöde und weiche Knochen.
Im Trinkwasser - aber auch in der Suppe - nicht gerade wünschenswert.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.08.2012, 22:29
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
Stimmt wer isst schon gerne blöde Suppe aber wenn doch die Knochen darin schön weich werden
Gruß Hotte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
