Alt 21.08.2018, 20:56
bluete bluete ist offline
Standard bugmotor eintauchtiefe
hallo forumuser !
ich bin neu hier und habe gleich mal eine frage.
ich habe mir für mein schlauchboot einen neuen gps motor gegönnt
und bin jetzt fertig mit dem aufbau:
gibt es eine faustformel für eintauchtiefe vom propeller?
Hits:	230
Größe:	144,2 KB
ID:	810517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	65,3 KB
Alt 21.08.2018, 21:26
Benutzerbild von Federball
5.270 Danke in 3.011 Beiträgen
Hallo Monika,
willkommen im Forum, - habe leider keine Ahnung, wie ziehende ABs am Schlauchi montiert werden
Alt 22.08.2018, 08:29
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Hallo!
Wird doch sicher mit dem Quirl nicht besonders flott fahren...
daher sollte es doch eigentlich fast egal sein.
würde aber denken, so wie du den dran gesetzt hast, sieht es doch annehmbar aus!
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 22.08.2018, 08:33
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...ich würd mich von der hohen Seite her annähern: wenn der Prop Luft zieht beim Fahren, ist er noch zu hoch und gehört tiefer. Eine Faustformel kenn ich leider nicht
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.08.2018, 09:04
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Kommt auf die Wellen an! So tief wie nötig so hoch wie möglich.
Alt 22.08.2018, 11:18
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Spielt eigentlich keine Rolle auf welcher Tiefe der Prop dreht, ob nun 20 oder 40 cm unter Oberfläche . Ich gehe jetzt mal davon aus das der TE den E Motor zum Fischen nutzen möchte ,beim Vertikalfischen kommt es darauf an das die Position auf einer Stelle annähernd gehalten wird zb. über Unterwasserberg, ist nur ein Gegensteuern bei Wind und Welle und teils gegen Kehrströmungen. Desweiteren da die E Motoren sehr leise sind, kann man sich dem Fisch bzw. einem Hotspot fast unbemerkt nähern.
Gruß Jörg
Alt 22.08.2018, 11:20
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Jedenfalls unter den Kiel sonst bremst der.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 22.08.2018, 20:53
Genau, mein boot wird zum zander fischen genutzt.. bugmotor soll nur Position halten bzw kleine Position wechsel tätigen da bei uns beim fischen Ankern vorgeschrieben ist und ich zu faul bin jedes mal den anker zu bergen...
Werde propeller knapp unter Kiel laufen lassen...
Danke
Woher kriege ich einen Motorguide W55 Bugmotor? Robsyz Allgemeines zum Boot 4 02.09.2013 16:18
12 V Bugmotor mit 24 V betreiben mexxinho Technik-Talk 25 18.06.2013 19:51
Eintauchtiefe MarioKruschke Motoren und Antriebstechnik 22 30.01.2012 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
