Alt 20.06.2015, 11:36
scotti scotti ist offline
Boot: Viper 203
23 Danke in 6 Beiträgen
Standard An alle Viper 203 Fahrer
Bin seid kurzem Besitzer einer Viper 203 Jetzt hätte ich eine Frage zwecks Umlegen des Verdeckgestänges. Gibt es da einen speziellen Trick beim Umlegen oder muß mann das Gestänge immer komplett aus der Halterung nehmen z.b beim Abdecken mit der Ganzpersenning.
Geändert von scotti (20.06.2015 um 12:20 Uhr)
Alt 20.06.2015, 13:15
Boot: Viper 203
Setz später mal Fotos rein.
Alt 25.06.2015, 17:55
Benutzerbild von Reffenthal
Reffenthal Reffenthal ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
216 Danke in 119 Beiträgen
stell doch mal die Frage dort:
http://www.boote-forum.de/showthread...ighlight=viper
Gruss Michael
Errare humanum est, sprach der Igel und stieg von der Klobürste
Alt 07.04.2016, 18:31
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Ich habe auch die 203. Das Verdeck wird nur runter geklappt und mit der Cockpitpersenning abgedeckt. Man kann es auch komplett rausnehmen und ins Boot legen.
Gruß, Holger
Alt 14.09.2017, 07:48
Haede Haede ist offline
Boot: Viper 203
4 Danke in 2 Beiträgen
ist das dann normal das der Teil vom Gestänge, welchen ich aus der Halterung ziehe dann beim umlegen auf dem Polster der großen Liegefläche liegt?
Grüße & Danke Florian
Alt 14.09.2017, 08:55
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Ich weiß ehrlich gesagt nicht so recht was Du meinst. Die hinteren Stützen werden ausgerastet und nach vorne geklappt und mit der Kunsstoffklammer an einer der anderen Stangen geklemmt. Dann alles nach hinten abgelassen. Danach liegt der oberste Teil mit der Plane auf der hinteren Liegefläche auf (und drückt über die Jahre ne Delle in das Polster).
Ehrlich gesagt verstehe ich nicht so recht wie man da was falsch machen kann
Alt 14.09.2017, 11:28
maxo maxo ist offline
214 Danke in 110 Beiträgen
Und wenn du möchtest kannst du hier an den beiden Stellen (rot eingekreist) ein Stück Rohrisolierung (20-30cm) bei der Trailerfahrt und im Winter draufschieben. Dann liegt das auch nicht mehr auf dem Polster auf (bzw. nicht mehr so fest auf).
Hits:	292
Größe:	108,6 KB
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 14.09.2017, 21:48
Boot: Viper 203
Prima das hat mir geholfen, danke
Alt 14.09.2017, 22:05
Im Winter würde ich bei der 203 das Bimini abbauen. Stand bei mir immer im Bootshaus. Und Anfang des Jahres bin ich ohne gefahren. Kam dann so Mitte Mai drauf wenn das erste mal die Sonne ordentlich runter brutzelte.
Alt 30.10.2017, 07:47
Boot: Viper 203
Ich habe noch eine Frage:
Nach was muss ich suchen oder wo, damit ich solche Klammern finde, gibt es auch Klammern die auf beiden Seiten geklippt werden?
Grüße & Danke
Florian
Angehängte Grafiken
Alt 30.10.2017, 08:36
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Jou , gibt da so Doppelclips , glaube 18-25mm .
Die anderen werden auf der einen Seite fest am Rohr fixiert und schnappen nur den Teil des Gestänges ein , welches man umlegen möchte .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:31 Uhr)
Alt 30.10.2017, 08:43
Boot: Viper 203
Hallo Peter, danke erstmal, was hast du als Suchbegriff genommen, unter Doppelclips finde ich nicht die auf deinem Bild aber solche hätte ich gern.
Alt 30.10.2017, 10:09
iak iak ist offline
Servus Florian ,
probier mal "Clip für Badeleiter" .
Gruß Peter .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
