Alt 01.12.2010, 18:33
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Standard Benzin im Öl
dieser Tage war ich mit einem erfahrenen Schleppangler unterwegs.
Die Jungs schleppen bei kalten Wassertemperaturen in aller Regel mit großen Viertaktern bei niedrigen Drehzahlen; oft im Leerlauf.
Ein Phänomen tritt dort, über alle Marken hinweg, wohl öfter auf:
Der Ölstand steigt, durch Benzinzumischung im Motoröl.
Wir kamen zu dem Punkt, daß die Motoren einfach zu kalt laufen; mithin die Thermostate nur offen oder zu kennen.
Gesund kann das für die Motoren nicht sein.
Wer sorgt für Erleuchtung?
Volker
Alt 01.12.2010, 21:02
um das Problem mal klarer zu machen:
Die meisten Motoren sind wohl Reihen- Vierzylinder.
Damit ist die thermische Verformung auch begrenzt.
Die Kolben samt Ringen und Abstreifringen sind sicher auf Vollast und ggfs. auf Teillast ausgelegt.
Mir drängt sich der Verdacht auf, daß die Leichtmetall- Kolben mangels Betriebstemperatur schlicht zu viel Spiel haben; damit das Gemisch in den Kurbeltrieb gelangt.
Die Lösung wären Thermostate, die variabel öffnen.
Volker
Alt 01.12.2010, 21:23
schrauberkalli schrauberkalli ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Das Problem sind nicht die Thermostate. Ich kenne das Problem nur bei Autos die im Kurzstreckenbetrieb laufen. Im kalten Zustand wird das Gemisch stark mit Kraftstoff angereichert. Zudem verbrauchen Motoren bei niedrigen Drehzahlen in der Regel kein Öl. Der Kraftstoff im Öl kann nur dann wieder verdampfen, wenn der Motor lange bei Betriebstemperatur läuft.
Schlimmer ist aber, dass der überschüssige Kraftstoff das Öl von den Zylinderwänden wäscht und der Motor in dem Bereich keine Schmierung mehr hat.
Die Thermostate regeln alle Temperaturabhängig. Sie öffnen aber nicht abruppt und schließen auch wieder so, sondern sie öffnen langsam und schließen auch wieder langsam nach erreichen der Temperaturen.
Alt 01.12.2010, 22:23
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Habe von diesem Problem auch schon gehört. Das Problem sind einmal die sehr kalten Betriebsbedingungen und die geringe Belastung der Motoren im Trollingbetrieb. Thermostate sind ebenfalls auf sehr niedrige Öffnungstemperaturen eingestellt, da höhere Temperaturen wegen der zu erwartenden Ablagerungen auch nicht erwünscht sind.
Es bleibt eigentlich nur, die Thermostate gut im Auge zu behalten und auch das Öl ständig zu überwachen. Es ist ein Problem, welches hier und da einmal vorkommt - aber eigentlich kein Massenphänomen darstellt. Da viele bei rauherer See sowieso mit zwei Driftsäcken beim trollen für Stabilität sorgen, bringt man auch dadurch die Temperatur nach oben.
HansH
Alt 02.12.2010, 00:06
ivea ivea ist offline
Wenn die Motore nicht verschlissen sind ist das Kondenzwasser und kein Sprit. Beim sichtbaren Anstieg der Füllmenge müsste man Benzin im Öl gut riechen können. Einen sichtbaren Anstieg des Ölstandes durch Kondenzwasser zu erreichen geht eigentlich auch nicht wirklich.
Ich halte das daher eher für eine Mähr.
Alt 02.12.2010, 07:03
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
bei defektem, sprich immer offenem thermostat ist sprit im öl ein standartsymptom. oft ist die startautomatik kühlwassertemperatur-gesteuert, dann läuft der motor praktisch mit "gezogenen choke" solange, bis das ding eine mindesttemperatur erreicht - bei defektem thermostat und wassertemperaturen kurz vor dem gefrierpunkt also fast ständig. da bei außenbordern kühlwasser auch am thermostat vorbei durch den kühlkreis läuft, kann es passieren, daß der motor die mindesttbetriebstemperatur nicht erreicht. ab's sind halt sommerspaßantriebe und keine eisbrecher.............
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 02.12.2010, 07:40
Eine Lösung könnte auch sein, schlicht kleinere Motoren mit höheren Drehzahlen zu nutzen.
Volker
Alt 02.12.2010, 09:44
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Genau.
Mit geschlossener Chokeklappe läuft der Motor zu fett.
Der unverbrannte Kraftstoff setzt sich an den Zylinderwandungen ab
und gelangt dann in die Ölwanne und hat eine Ölverdünnung zur Folge.Nicht gut für den Hohnschliff
Bei älteren Motoren tritt dies durch das größere Kolbenspiel (Kompressionsverlust)stärker auf.
Abhilfe, eine Zweikreiskühlung.
Aushängen der Kaltstartklappe, oder mit einem Ausenborder schleppen.
Alt 02.12.2010, 11:06
Oggy, wir reden doch von Aussenbordern...
Ivea: Eine Mär dieser Art wurde gerade für 2200 Euro repariert. Ich persönlich kenne 3 Fälle von Ölverdünnung durch Sprit, meine Motorenwerkstatt kennt einige mehr. Es gibt ja auch schlaue Kfz Muckel, die mal eben ein Thermostat einfach ausbauen, wenn sie Temperturprobleme haben und es dann draußen lassen, weil ja die Temperaturwarnungen nun ausbleiben. Die Folgen wurden hier beschrieben..
Die ersten Folgen sind dabei aber in der Regel Schäden an Kipphebeln und Nockenwelle ( beim Trolling).
HansH
Alt 02.12.2010, 12:21
Dirk W Dirk W ist offline
15 Danke in 11 Beiträgen
Ich fahre seit 99 Mercury, hatte 2 mal das öl milchig durch verklemmtes offenes Termostat.( die sehen schon nach Stunden sehr verkrustet aus)
Ich glaube auch nicht ans Benzin, für mich ist das Kondeswasser!
Habe jetzt ein neuen F40 Efi von Merc mit Temperaturanzeige die zeigte mir noch nach 5 Trollingstunden noch ca 58 grad an!
Hans hat recht, immer schön das Termostat kontrollieren!
Dirk
Alt 02.12.2010, 12:25
Fraenkie Fraenkie ist offline
Warum legt man auf dem Nachhauseweg wenn alle Fische an Bord sind net einfach 10 Minuten den Hebel auf den Tisch.
Wenn dass Öl dann endlich warm wird verdampfen Wasser und Benzin und alles ist wieder normal, wie in jedem anderen Motor auch. (Wasser und Benzin-eintrag in´s Öl beim Kaltstart sind ja nix ungewöhnliches und haben nix mit dem Verschleisszustand des Motors zu tun)
Alt 02.12.2010, 12:29
nix mit dem Verschleisszustand des Motors zu tun)[/QUOTE]
Hallo Fraenkie,
Ich glaube da täuscht du dich.
Dirk
Alt 02.12.2010, 12:33
Hallo Fraenkie,
Dirk[/QUOTE]
Nöö,
so´n Kolbenring lässt immer ein bisschen von oben nach unten passieren.
dem VW sind nagelneue Motoren in Polo´s und Golf´s gestorben.
Reihenweise.
Google mal.
Kurzstreckenbetrieb, der erste Winter...
soviel Wasser im Öl, dass die Suppe in den Ölkanälen gefroren ist. Ende
Alt 02.12.2010, 12:42
Hallo Fraenkie,
Das was du meinst sind Konstuktionfehler von der Kurbelgehäuseentlüftung gab es beim Smart auch !
Den müssten ja einige Troller ja schon Motor schäden gehabt haben.
Mir ist nur einer bekannt.
Dirk
Alt 02.12.2010, 12:57
Hallo Fraenkie,
Dirk
Ich hab nix von Trollern und Motorschäden geschwätzt.
Ich hab nur gesagt das es normal ist, dass ein kalter Motor Zeugs in´s Motoröl spült des irgendwann da wieder rausmuss. Also muss er ab und zu nahe oder über 100° Öltemp kommen.
Und: das Thermostat kann da wenig dazu. dass versucht eine gewünschte Kühlwassertemp. zu regeln. net mehr net weniger. Aber wo´s net warm wird kann es auch net mehr wie zu sein (mit der definierten Undichtigkeit die es nun mal hat)
Alt 02.12.2010, 14:05
Hallo Fraenkie,
ist doch alles ok.
Reden wir hier von Außenborder??
Kein Außenborder kommt an die 100grad!
Die Betriebstemperatur liegt bei 70 grad.
Dirk
Alt 02.12.2010, 15:36
HansH
Ups Pfff, sorry.
@ Mods.
Wäre nicht mal gut im Motorenbereich Aussen und Innenborder nach Marke und Typ zu trennen?
Alt 02.12.2010, 15:37
Hallo Fraenkie,
ist doch alles ok.
Dirk
Öltemperatur Ich dachte an Öltemperatur
Nicht an´s Wasser, des ist meistens sogar noch druntermeines Wissens. Zumindest bei Eingekreisten Innenbordern
Alt 02.12.2010, 17:35
Noch mal kurz zur Ursache:
Es geht bei dem hier beschriebenen Problem definitiv um Sprit im Öl. Es handelt sich dabei um Mengen von deutlich über einem halben Liter bis zu mehr als einem Liter. Wasser im Öl würde mehr zu einer Emulsion führen und man würde es klar als Wasser erkennen.
HansH
Alt 02.12.2010, 17:45
Wasser im Öl wird zu weißlicher Pampe, die unter dem Ventildeckel (und weiß der Henker, wo noch) sitzt.
Die Spritzumischung ist ein Problem, da der Sprit prächtig das Öl wegwäscht.
Schlepphebel und Nocken sind die ersten Aspiranten, die es erwischt, weil dort in der Regel nicht mit Druck über Bohrungen geschmiert (geölt?) wird.
Volker
Alt 02.12.2010, 19:41
HansH
Bei der Menge läuft über längere Zeit min. ein Pott nicht oder kaum mit. (Merkste ja nicht wirklich beim rumtuckern)
Alt 02.12.2010, 19:46
ivea,
ich möchte Dir nicht zu nahe treten, aber wenn ein Pott aussteigt, muß man sein Zeug schon sehr schlecht kennen, um das nicht zu merken.
Diese Problem ist existent, und wird mit immer sparsameren Motoren noch gravierender, da im Standgasbereich einfach zu wenig Wärme entwickelt wird.
Volker
Alt 02.12.2010, 20:27
Bis zu einem Liter Sprit im Öl!
Beim Trolling ist das Problem ist mir noch nicht bekannt.
gruß
Dirk
Alt 02.12.2010, 20:44
Hallo Dirk,
ich möchte es - samt den Schäden- nicht erleben.
Darum der Faden.
Volker
Alt 02.12.2010, 20:53
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Volker
Genau oder aber einen kleineren Propp mit weniger Steigung.Bringt zwar etwas mehr verbrauch aber auch höhere Temperaturen.Ist für einen Motor der Überwiegend im Schleppbetrieb läuft gesünder.Kondens nein Benzin im Öel ja.
Mal das Kerzenbild Cheken.Das sagt alles
G Manni
G.Manni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
