Alt 15.09.2007, 21:31
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Standard VP 200D und Z280-Motor- und Prop-Fragen
Hallo Wissende.
Ein Bootskamerad hat mir heute "mal eben" meinen VP200D neu eingestellt:
Schließwinkel von 40° auf 60°, Zündung von 11° vor OT auf 8° vor OT, Leerlaufgemisch neu eingestellt und Leerlaufdrehzahl von 700 auf 500 U/min zurück genommen.
Was haltet ihr davon? Springt gut an, läuft rund, Probefahrt morgen.
Hab' den Motor in einer Glastron V-184, 5,5m, irgendwas zwischen 1000 und 1200kg. Welcher Prop wird da sinnvoll sein?
Vorstellung ist Edelstahl und hohe Endgeschwindigkeit.
Beschleunigung ist zweitrangig, gute Laufeigenschaften und geringer Verbrauch bei Marschfahrt (ca. 40-50km/h) wären wünschenswert.
Any hints?
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 15.09.2007, 22:45
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Ist das ein AQ200D? 6-oder 8-Zylinder?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 15.09.2007, 22:55
Drauf steht 200D. Ist ein 5.0 V8 von 1979.
Alt 15.09.2007, 23:11
BF Archivar
Für den hier http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-AQ200-D.html steht in der Bedienungsanleitung das hier:
Da kannst du das finden: http://www.volvo.com/volvopenta/germ...rators_manual/
Alt 16.09.2007, 00:15
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
500 U/1 ist etwas wenig, kann sein das Dir der Motor ausgeht wenn Du einen Gang einlegst.
MfG Michael
Alt 16.09.2007, 10:44
Das haben wir ausprobiert, Standgas, Boot festgemacht und Gang rein.
Motor geht nicht aus, zieht aber ganz schön an den Festmachern .
Übrigens, der Schließwinkel liegt bei knapp 30°, die Anzeige auf dem Meßgerät zeigte 60°, weil dieses auf 4-Zyl. eingestellt war (kann nur 4- oder 6-Zyl.).
Stimmt also alles soweit mit den Vorgaben überein, werde nachher mal testen...
Allen einen schönen Sonntag,
Alt 17.09.2007, 22:43
Standard Prop für VP AQ200D
So, hab' getestet.
Läuft ruhiger, besser, schneller
Und Standgas ist bei kaltem Motor sogar nur 400 U/min, geht auch da beim Gang einlegen nicht aus
Bin echt begeistert
Bleibt noch die Prop-Frage, was bringt bei der Kombination noch ein paar km/h?
Im Moment Original Alu-Prop, Maße unbekannt, bei 4200 knapp 80km/h.
Dachte an einen schönen Edelstahl-Prop, Beschleunigung zweitrangig.
Irgendjemand Erfahrungen? Urs?
Danke,
Alt 18.09.2007, 12:38
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
edelstahl prop für nen 280 iger z wird nicht so einfach sein, ich hatte früher das selbe setup, boot wie motor und hab irgendwie auch keine prop gefunden, aber scheint doch gut schnell zu sein 80kmh gps gemessen oder anders?
Grüße..... ALEX
Alt 18.09.2007, 12:46
Hört sich ja nicht gerade gut an
Vor der Motoreinstellung GPS-gemessene 70 gegen die Strömung und 86 mit der Strömung bei 4000 U/min.
Nach der Einstellung 4200 U/min bei Vollgas, muß also irgendwo um die 80 durchs Wasser sein. Messung kommt noch....
Alt 03.12.2010, 07:21
Benutzerbild von RicoBerlin
RicoBerlin RicoBerlin ist offline
251 Danke in 126 Beiträgen
RicoBerlin eine Nachricht über ICQ schicken RicoBerlin eine Nachricht über MSN schicken
@ El.Almirante
Gibt es Neuigkeiten, was besagt deine Messung...?!
Rico (Berlin)
Alt 03.12.2010, 11:35
Also, Edelstahlprop für den Motor ist nicht, wie schon einige gesagt haben.
Die Zündung hat sich immer wieder verstellt, immer wieder die selben Probleme, hab' jetzt eine vollelektronische drin, alles gut.
Geschwindigkeitsmessung ist im Moment sinnlos, weil der Rumpf komplett zugewachsen ist. Muß erst mal raus, sauber machen und neues Antifouling drauf.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
