| Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
Hallo zusammen ,
der Sprudel den ich dieses Jahr auf der Insel Rab bekommen habe hat der Tankstelle Wassertankstelle alle Ehre gemacht . Ich hatte mehr Wasser als Benzin an Bord normal 180 l . Es waren ungefähr 100 l Wasser im Tank .
![]() und immer was Kaltes an Bord haben ![]() ![]() Gruß Andreas |
Hast Du den gelben Schlauch benutzt??
Kraft kommt von Kraftstoff Gruss Basti
Das wollte ich auch gerade fragen!
Ich hatte dieses Jahr keinen Tropfen Wasser drin, da ich den Filter zum Ende hin ausgeleert habe, obwohl ich täglich dort getankt habe! Gruß Markus |
eigendlich nicht bin seit 6 jahren auf Rab und hatte keine Probleme nur dieses Jahr
Mal wieder ne ganz banale Frage dazu - abgesehen davon, dass ich seit einer Woche auch da tanke und sollte das Wasser sein, macht das Wasser hier ganz ordentlich Lärm...
Wie erkenne ich denn, ob da Wasser drin ist - Tank aus Alu also "blickdicht", Filter mit Abscheider ist auch optisch zu - also wenn der Motor nicht grad ausgeht...?
Grüsse aus dem Süden! Joschka |
Manche Motoren haben am Spritfilter nen Alarm. Ansonsten merkst du´s erst, wenn der Motor nicht mehr läuft.
Und wie stellt man fest, wieviel Wasser im Sprit ist? Ist ja doch eine etwas wenig glaubhafte Geschichte, außer wenn er wirklich Gardena getankt hat. |
Diese Tankstelle bekommt schon in der Vorsaison täglich zwei große Tankwagen nachgeliefert!
Ich habe im Juni rund 1200 Liter dort getankt, und sollten einie Tropfen Kondenswasser dabei gewesen sein, der V8 hat sich mit durchgeblasen ![]() und mit den letzten 40 Liter (2x20 Reserve) pfeift gerade der Twingo meiner Frau durch die Gegend ... wenn mit Wasser, dann als Hybridfahrzeug
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
also wir haben ca 1500 liter im juli getankt und absolut kein problem gehabt!!!
In der Zeit vom 12.7-28.7.10 habe ich dort auch mehrmals getankt ohne Probleme.
Seltsam finde ich immer nur wenn einzelne dann Wasser getankt haben und alle anderen Boote liefen normal, da stellt sich mir die Frage, hat man vergessen den Tankdeckel richtig zu schließen und ist dort Wasser eingedruunen, bzw. hat ein Crewmitglied beim befüllen der Wassertanks den falschen Deckel erwischt, oder hat dir jemand über Nacht Sprit geklaut und den Rest mit Wasser aufgefüllt
Gruß Jörg |
Hmmmm, ich bin auch erst am Samstag aus Rab gekommen, hatte keine Probleme mit dem Benzin aus den Säulen.
100 Liter Wasser im Tank hört sich schon komisch an.
Freundliche Grüße Frank
vorallem wie kommt man auf 1/2 Sprit im Tank?
wenn der Motor 100% oder 50% Wasser ansaugt hat er zu 99% nen Wasserschlag!
lg Manuel |
Wir sind ende Mai und anfang Juni dort gewesen und unser Charter Boot ist ohne probleme gelaufen. Mich würde interessieren, wie man das Wasser so bemerkt und dann sogar genauch die Menge bestimmen kann! Läuft ein motor überhaupt noch wenn wirklich über 50% Wasser im Tank sind?
Mfg |
Gemisch ablassen und Wasser sich setzen lassen, dürfte die einfachste Möglichkeit sein. Alternativ könnte man das Gemisch wiegen, das Volumen messen und dann mit der Formel 100* (4*G/V - 3) [G=Gesamtgewicht in kg, V = Gesamtvolumen in l] den Wasseranteil [in Prozent] errechnen.
Beste Grüße John |
Das Boot ging aus habe im Barbatkanal gestanden und musste abgeschleppt werden . Der Sprit wurde in der
weiter gehts ,
Der Sprit wurde komplett abgepumpt . Das wasser / Benzingemisch hat sich dann " getrennt " und der Sprit wurde dann wieder eingefüllt . Im Vergasser hatte ich sehr starke Ablagerungen , bin eigendlich nur wegen einem Unfall letzen Jahres in Kroatien gefahren der Vergasser wurde aber erst von drei Jahren gewechselt . evtl war es ja wirklich Kondensat im Tank .
Aber ansonsten hättest Du Dir den Beitrag für den 1. April aufsparen sollen ....
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien -------------------------------------
___________________ Gruß Werner |
Na klar - 100 Liter !!!
Wusstest Du schon, dass die Erde ein Scheibe ist ??
Na ich habe ca. 400 Liter Diesel getankt und ebenfalls Null Problemo
2. Liga, Hamburg ist dabei ![]() Gruß Marijan |
.....er schrieb ja "wasser im benzin
" und nicht im diesel![]() lg saibling ps. sei froh, dass du diesel tankst! |
Ich war auch 4-5mal in Rab nachtanken und ich hatte bis jetzt noch keine Probleme!
Beste Grüße, Benedikt
![]() ![]() saibling |
Überschrift sagt alles
![]() Wassertankstelle Rab beim nächsten versuch Benzintankstelle aufsuchen
LG. Hans
![]() ![]() lg saibling
