Alt 25.08.2018, 08:36
Tomi13 Tomi13 ist offline
Standard Garmin GT20 Geber an altes GFK Boot (Heck)
ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten gesehen einen Geber am Heckspiegel zu montieren.
Es ist ein altes GFK Boot, an dem schon mal eine total komplizierte Geberhalterung montiert war. da hat es dann auch eine Schraube durchgemottet und wir hatten ein Leck. Das loch ist geflickt, aber jetzt soll wieder ein Geber dran.
Ich komme innen leider nicht dran um eine schraube zu versenken und innen mit einer Mutter zu kontern.
Was gibt es denn noch für Möglichkeiten von außen zu schrauben und alles für längere Zeit dicht zu halten?
Viele Grüße aus Finnland
Alt 25.08.2018, 08:46
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Passendes Loch bohren, natürlich nicht durch den Spiegel. Rostfreie Spaxschrauben nehmen, vorher das Bohrloch mit Sikaflex füllen, Geber festschrauben, sollte dicht sein.
Gruß Sylvio
Alt 25.08.2018, 13:18
Ich weiß nur nicht ganz wie dick der Rumpf ist, damit ich nicht durch Bohre.
Gibt es irgendwie Stopfen die man einkleben kann in die man dann schrauben kann.
Ähnlich wie die bei den Schrauben zum ablassen von Kondenzflüssigkeit.
Alt 25.08.2018, 13:38
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Hallo Tommi,
der Ein oder Andere hier löst das mit einem lackiertem Brettstück (Bsplw. Siebruckplatte) welches er einfach mit Sika aufklebt und dann dort mit passenden Schrauben befestigt.
Wäre auch meine Wahl gewesen, hab mich jetzt aber aus anderen Gründen für einen Inneneinbau Geber entschieden.
Rolf
Alt 25.08.2018, 13:54
Zitat von schluro Beitrag anzeigen
Hallo Tommi,
Rolf
Inneneinbau geht leider nicht.
Das mit dem Brett hab ich auch schon gelesen, aber ich glaub ich müsste so Viel lack runter schleifen weil das Boot so alt ist.
Alt 25.08.2018, 16:56
Der Spiegel wird schon mindestens 2 cm dick sein. Die Schrauben reichen doch locker wenn sie max 1,5 cm lang sind. Wenn Du das Loch ordentlich mit Sika gefüllt hast und kommst versehenlich durch, dann ist das trotzdem dicht.
Gruß Sylvio
Johnson GT20 Bj. 1994 - Doku wallerpiet Motoren und Antriebstechnik 3 18.05.2018 08:15
Löcher im Spiegel vom alten Heck-Geber verschließen Bob Crane Restaurationen 4 14.03.2017 08:42
Im Berliner Raum festmachen Heck an Heck? schimi Kein Boot 38 14.08.2015 11:49
Hilfe!! Altes Boot, neuer Motor, altes Problem Harryhirsch0815 Motoren und Antriebstechnik 22 17.07.2014 07:21
Vergaser Problem AB Johnson GT20 ronie27 Allgemeines zum Boot 1 11.10.2012 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
