Alt 15.01.2011, 07:22
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Voltmeter
Zusätliches Volmeter wo anschliesen?
Hans
Alt 15.01.2011, 07:33
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
was willst du messen? wenn die batteriespannung, dann an batterie + und -.
also immer dort, wo du die tatsächlich zur verfügung stehende spannung wissen willst.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 15.01.2011, 09:43
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
wenn du es als Anzeige ins Armaturenbrett einbauen willst,
nimm einfach die Spannung die da zur Verfügung steht.
Die Spannung, wenn die Zündung eingeschaltet wird,
sonst geht die Anzeige nie aus!
Diese Instrumente sind keine Laborgeräte, den Spannungsverlust
kannste vernachlässigen. (Batterie - Instrumententafel)
Alt 15.01.2011, 11:28
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Wenn du die korrekte Batteriespannung messen willst, müsstest du die Sache mit einem Messshunt verwirklichen, den du in die Hauptleitung einbaust.
Wenn du uns sagst was du genau vorhast, können wir dir genauer helfen.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 15.01.2011, 12:08
Libertad Libertad ist offline
13.534 Danke in 6.354 Beiträgen
Was willst du bei einer Spannungsmessung mit einem Shunt?
Die genaueste Anzeige der Batteriespannung gibts nur bei einer Messung direkt an der Batterie - Schalter und Sicherung dazwischen und gut ists.
Messung am Armaturenbrett geht zwar auch, aber je nachdem, was mit der Zündung alles geschaltet wird, ist der Spannungsabfall nicht zu vernachlässigen. Wenn man direkt an der Batterie mißt, hat man den echten Batterieabfall beim starten - im Fehlerfall zur Diagnose nicht schlecht.
Alt 15.01.2011, 13:10
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
spekulieren bringt hier glaub ich nix.
da er sich ja nicht mal aüßert was er Messen will.
vlt. die Spannung am Verbraucher X hinter 100m zu dünnem Kabel
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 15.01.2011, 16:26
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
da anschliessen wo du messen willst
Alt 15.01.2011, 18:43
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
ich habe 2 Voltmeter, einen für die Starterbatterie und einmal zur Verbraucherbatterie.
Grüße von Leo
Alt 15.01.2011, 18:58
und ich habe einen, aber umschaltbar und Mittelstellung "AUS"
Alt 15.01.2011, 19:13
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Mal wieder ein Trööt zum prusten, aber bei der Fragestellung nicht anders zu erwarten...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 15.01.2011, 19:35
Boot: Century 3000
Hits:	204
Größe:	11,9 KB
Hallo Du Freund der wenigen Worte, eine ausführlichereAntwort kannst Du bei Deiner präzisen Fragestellung nicht erwarten.
Alt 15.01.2011, 19:50
Boot: Sportboot
Standard Voltmeter
Sicher werde ich mich eusern,aber ich bin ja nicht den ganzen tag im Netz .Also,ich möchte immer gern wissen wie die spannung der Batterie ist um diese eventuell nachladen zu können.Ich denke das ich da auch die gesamte Betriebsspannung überwachen kann.
Hans
Geändert von Hessenpaule (15.01.2011 um 19:58 Uhr)
Alt 15.01.2011, 19:58
xtw xtw ist offline
DAS ist doch eine konkrete Frage !
Befestige mit geeigneten Mitteln eine (relativ dünne) Messleitung an beiden Polen des betreffenden Akkus noch vor dem Hauptschalter, dabei ist die Leitung an dem Pol, an dem sich auch die Hauptsicherung des Systems befindet, mit einer Kleinsicherung (zB 100 mA) zu sichern. (Schutz zB vor Kabelbrand)
Je nach Leistungsbedarf des Messystems kann es Sinn machen, davor einen Schalter zu verbauen. Die Beleuchtung des Messystems sollte in jedem Fall zB über den Zündschlüssel geschaltet sein.
Einfach nur die vorhandene Spannung im "Amaturenbrett" als Messspannung heranzuziehen, sorgt für ungenaue Ergebnisse, kann aber für eine Tendenz reichen - es ist die einfachste Version, insbesondere wenn man auch die Messspannung hinter dem Zündschlüssel abnimmt, aber mein Geschmack wäre das nicht.
Hast du Dir schon was passendes ausgesucht ?
Thorsten
Sapere aude !
Alt 15.01.2011, 20:18
Boot: Sportboot
Das passende Voltmeter ist schon verbaut,ich denke ich werde die Variante1 deines vorschlages realisieren
Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
