| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Servus,
So ich habe meinen GfK Kahn erstmal mit abranet hd p80 Scheiben vorgeschliffen und wollte nun wissen welche körnung och zum finishen nehmen soll? P180 von abranet hd oder was schlagt ihr vor? Gruss |
Das kommt ja auch drauf an was geschliffen wurde, ich hoffe mal Du sprichst hier vom Unterwasserschiff und AF.
Und was soll danach passieren? Welche Arbeiten hast Du noch vor? Grüße Jan |
Will obenrum den kompletten alten Lack auf der oberschale entfernen! Er bröckelt schon ab, viel lack ging mit nem kärcher + dreckfräse runter,bissi mit nem Schaber... Aber schaben is anstrengend
Geändert von Schlingel (28.10.2010 um 19:02 Uhr) |
Bist du sicher das du Farbe abgeschliffen hast, oder das Gelcot.
Gruß Jörg |
Was ich runtergeholt habe war so malerblau. Das blaue habe ich abgekratz... Original war der Kahn beige... Und das beige ist nicht beschädigt
...der Kahn...
da liebt jemand sein Boot
Mit freundlichen Grüßen Marlon ------------------------------------------------------------------- Bayliner 245 |
Keiner nen Vorschlag?
P 80 ist schon heftig.
Wenn du die alte Farbe bis aufs Gelcoat runter schleifen willst,nimm lieber P 120. Danach P 180 und dann P 320 oder P360. Ich würde P 80 nur für den Unterwasserbereich nehmen - da kommt es nicht so darauf an. Predi |
Ohh danke!! dann mach ich das obenrum so.... Mit welcher Körnung starte ich ( an anderen stelle), wenn ich den original Lack nur leicht anschleifen will und dann lackieren? 180 oder 320/360??
zum Anschleifen langt 320/360. Es kommt aber auch darauf an,wie du später lackieren willst.Mit Rolle,Pinsel oder Pistole - welcher Lack kommt drauf - Uni oder Metallic? Bei Metallic würde ich mit 400 Körnung schleifen. Wenn du mit Rolle oder Pinsel lackierst,kannst du auch grober mit der Körnung bleiben. Beim leicht anschleifen (es gibt nur "gut anschleifen"oder "schlecht anschleifen") die Kanten und Ränder nicht vergessen.Am besten mit einem Schleifvlies z.b.3M das graue nehmen. Viel Spaß beim Schleifen (ist eine Drecksarbeit) Predi
