Alt 28.10.2010, 09:23
Benutzerbild von Flybridge
25.702 Danke in 9.194 Beiträgen
Standard Hat jemand Ahnung von Schnecken im Aquarium?
War letzt in einem Gartenfachmarkt, der auch Tiere hat. Es gab auch ein Aquariumabteilung, die neben Fische auch Wasserschnecken hatten.
Irgendwo haben wir daheim noch ein Aquarium. Weiß jemand, ob das viel Arbeit ist, Schnecken zu halten?
Micha
Alt 28.10.2010, 09:33
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Andere sind froh, wenn sie keine Schnecken im AQ haben
Es ist genau so viel Arbeit, wie Fische im AQ zu halten.
Hajo
Alt 28.10.2010, 09:36
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Habe mir vom Bootsausflug mal Wasserschnecken mitgebracht.
War wunderschön haben auch Abens noch schön die Scheiben gepuzt.
Am anderen Morgen waren alle Fische tot.
Soviel zu schnecken im Aquarium
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Geändert von Micki (28.10.2010 um 09:37 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 28.10.2010, 09:39
Ich dachte nur an Schnecken; also ohne Fische. Finde es interessant. Nur viel Arbeit wollte ich mir nicht machen.
Micha
Alt 28.10.2010, 09:50
Die grosse Frage ist: Weshalb willst Du Dir Schnecken halten?
Wegen der Optik?
Wenn die egal ist, ist auch der Aufwand rel. gering.
Du kannst auf Bodengrund, Pflanzen und Beleuchtung verzichten.
Auch die Filterung kannst Du weitestgehend vernachlässigen.
Hin und wieder etwas Trockenfutter ins Becken geworfen, hin und wieder die Scheiben gereinigt und etwas Wasser gewechselt und das war's.
Wenn die Optik eine Rolle spielt hast Du m.E. mit allen Herausforderungen zu kämpfen, als wenn Du ein "normales" AQ betreibst.
Hajo
Alt 28.10.2010, 10:28
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Halte doch schöne große Schnecken zusammen mit Garnelen.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 28.10.2010, 10:33
Google mal nach Apfelschnecken..
Alt 28.10.2010, 10:35
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Ich habe im Gartenteich Sumpfdeckelschnecken - die fressen die Algen brav und vermehren sich je nach Futterangebot (also Algen). Die nehmen mir Arbeit ab anstatt welche zu machen.
Im Aquarium mag das natürlich anders sein...
Servus felix
Alt 28.10.2010, 11:32
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Wo bekommt man diese Tiere?
Sind die winterhart?
Ich habe für diesen Zweck 2 Stk Graskarpfen gekauft. Die haben ganz brav Algen gefuttert. Leider haben die Tiere den letzten Winter nicht überlebt.
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 28.10.2010, 11:36
Ich halte "Zwecktiere" im Gartenteich und/oder Aquarium für völlig falsch!
Wenn Algen da sind, stimmt was mit dem Teich oder dem AQ nicht.
Da sollte man sich vlt. mal drum kümmern.
Hajo
P.S.: Infos zu Schnecke und mehr gibt es u.a. hier
Alt 28.10.2010, 12:37
Das ist der Laden, wo ich war:
http://www.dehner.de/themenwelten/dehner_zoowelt.html
Micha
Alt 28.10.2010, 12:38
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Du trinkst wieder
Alt 28.10.2010, 12:41
Komm mal vorbei. Wir müssen den Wein testen. Scheint fertig zu sein.
Zwei Schwimmwesten habe ich auch noch für dich rumliegen.
Wat is mit Mopedtour am WE? Soll warm werden...
Micha
Alt 28.10.2010, 16:17
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
Das lag mit Sicherheit nicht an den Schnecken selbst sondern daran dass Du mit denen zusammen Krankheiten eingeschleppt hast, oder dass die Schnecken das Aquarium nicht überlebt haben (Schnecken sind idR. extrem empfindlich gegen Kupfer, das Wasser aus einem Durchlauferhitzer kann da schon reichen) und das Leichengift das Wasser verpestet hat.
Schnecken im AQ. tragen zur Verbesserung der Wasserqualität bei. Wie auch in der Natur verwerten Sie Abfälle wie übrig gebliebenes Futter oder Pflanzenreste die ansonsten vergammeln, und so das Wasser belasten würden. Für Mich gehören Schnecken in jedes AQ da sie auch zur Reinigung beitragen und helfen ein kleines funktionierendes Biotop aufzubauen in das man deutlich weniger mit Zusatzstoffen eingreifen muss.
Wie bei Fischen müssen auch bei Schnecken je nach Art die Bedingungen stimmen, d.h. Temp. PH. Wasserhärte usw.
Auch unter den Schnecken gibt es einige äusserst anspruchslose aber auch einige anspruchsvollere Arten. Somit lässt sich die Frage nach dem Aufwand Schnecken zu halten auch nicht ganz so pauschal beantworten.
Im Allgemeinen ist die Schneckenhaltung aber weit unproblematischer als die von Fischen. Da die Schnecken idR. selbst als Reinigungskräfte unterwegs sind fällt auch weniger Arbeit an.
Die Komination mit Garnelen ist perfekt. Schnecken und Garnelen passen prima zusammen und ergänzen sich bestens und wie die Bilder von Thorsten zeigen kann das auch ohne Fische optisch sehr schön sein. Allerdings würde Ich dann eher Red Cherry Garnelen nehmen statt der Crystal Red (wenns ein Anfängerbecken ist). Ein paar schöne Pflanzen, Licht, Heizung und eine Miniumwälzpumpe reichen dann schon um ein wunderschönes Becken zu realisieren. Bei der richtigen Auswahl der Bewohner hat man dann auch so gut wie keine Arbeit damit.
Alt 28.10.2010, 16:21
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Was auch sehr schöne Schnecken sind sind Geweihschnecken und welche sehr beliebt sind sind Turmdeckelschnecken zur Auflockerung des Bodengrunds.
Schnecken könntest du sogar schon in einem ganz kleinen 10l Becken halten.
Das mit der Arbeit ist immer so eine Sache. Bekommt das Becken viel Licht oder Sonnenlicht ab wirste ab und zu mal die Scheiben von Algen befreien müssen, steht es in einer Ecke wo nicht so viel hin kommt hast du so gut wie keine Arbet, außer ab und zu mal einen Wasserwechsel.
Als Pumpe für ein kleines Becken würde ich dir einen Schwammfilter in Verbindung mit einer Membranpumpe empfehlen.
Der Filtert gut kleine Becken aber wirbelt auch nicht so viel herum.
Gruß Robert
Alt 28.10.2010, 16:24
Hier hast du mal ein paar zur Auswahl ...
http://www.zooplus.de/shop/aquaristi...rbellose_tiere
Schnecken, Garnelen, etc.
Alt 28.10.2010, 17:46
Herzliche Grüße
BadWolfi
In jedem Tiergeschäft - aber nur im Frühjahr...
Meine überleben den Winter ganz gut, aber ich zähl die auch nicht - kann schon sein, dass einige beim Überleben nicht mitmachen.
Servus felix
Alt 28.10.2010, 17:49
hier
Wo denn, wenn nicht im Gartenteich? Im Schlafzimmer sind sie eher kontraproduktiv...
Servus felix
Alt 28.10.2010, 18:08
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
wir hatten immer Turmdeckelschnecken und Apfelschnecken in den Becken.
die Apfelschnecken lassen sich ganz gut dosieren, weil sie ihre Eier oberhalb des Wassers ablegen und leicht entfernt werden konnen.
Turmdeckelschnecken sind die Regenwürmer der Aquarienfreunde.
Ansich sind beide nicht schwer zu halten, die Wasserhärte muss halt entsprechend sein, damit die Schalen schön und sauber wachsen.
Alt 28.10.2010, 18:10
Wenn Du Deine Probleme im Schlafzimmer genau so angehst wie die mit Deinem Gartenteich, solltest Du mal drüber nachdenken...
Alt 28.10.2010, 19:09
Das ist das was du suchst
Geändert von Panna (05.07.2014 um 14:15 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
