Alt 23.10.2010, 10:41
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Erfahrung mit Garmin GPSMAP Sounder
ich möchte hier mal einen Erfahrungsaustausch mit den Garmin Usern machen die ein GPSMAP Sounder Gerät nutzen.
Mein Gerät: GPSMAP 520s mit Topo für Donau oder Vision für Adria.
Seit zwei Jahren nutze ich dieses Grät nun und habe damit folgendes Problem. Fast jedes Mal wenn ich von tief ins Flachwasser fahre verliert das Gerät die Echolotanzeige. Das heißt gerade wenn’s wichtig ist weiß ich nicht wie tief es ist. Ich muss dann an den Echoloteinstellungen von 200 auf 50 Khz umstellen und wieder zurück und irgendwann ist es dann wieder da.
Wie ist das bei euren Geräten?
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 23.10.2010, 22:33
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
ich hab das gleiche Modell.
Dein Problem ist mir noch nicht aufgefallen.Ich meide allerdings auch flaches Wasser.
Wie ist dein Geber montiert
Sonst frag mal bei Jürgen Enßlin nach,bootsteileshop ist sein Nickname.
Alt 23.10.2010, 22:52
Geber ist rechts hinten beim Motor montiert genau so wie in der Beschreibung beschrieben. Es passiert auch wenn ich von 200 Meter tiefen Wasser auf 75 Meter komme oder umgekehrt. Zu schnelle tiefenveränderungen und weg ist er.
Gruß Shira
Alt 23.10.2010, 23:00
alias Diesel
Ich habe ab und zu einen Aussetzer wenn ich schneller fahre.Aber umstellen muß ich da nie etwas
Alt 24.10.2010, 09:06
Wie lange braucht er bei Dir nach einen Aussetzer bis er wieder da ist?
Gruß Shira
Alt 24.10.2010, 10:50
Benutzerbild von Andreas_nett
Andreas_nett Andreas_nett ist offline
Boot: FourWinns 248 Vista, davor Drago Sorocos 640
Rufzeichen oder MMSI: DB3722 / 211197480
184 Danke in 89 Beiträgen
..ich habe den 420s und mein Echolot funktioniert einwandfrei.....
Gruß Andreas
Alt 24.10.2010, 13:42
alias Diesel
Gute Frage,
das können schon ein paar Sekunden sein.Die Geschichte hat mich bisher auch nie sonderlich gestört.
Alt 25.10.2010, 21:06
Niels Niels ist offline
Boot: Sessa Key West 20 + Mercury 150HP
15 Danke in 14 Beiträgen
Guten Abend,
wie seid Ihr den sonst so zufrieden mit euren Geräten?
Mich interessiert das 421s ... aber eher wegen des Preises. Mir scheint das 4'' Display ein wenig klein?!
Nachste Woche Freitag werde ich mir mal alle Hersteller auf der Hanse-Boot angucken. Mal sehen was kommt.
Gruß Niels
Alt 26.10.2010, 10:47
Zitat von Niels Beitrag anzeigen
Guten Abend,
Gruß Niels
Ich hab das 5" Display beim 520S und bin mit der Vision Karte sehr zufrieden. 4" Display kommt drauf an was man damit machen möchte. Sitzt man genau davor dann ist sicher auch genug.
Als GPS ist Garmin sicher super.
Beim Echolot gibt’s allerdings von anderen Herstellern mit Structure Scann oder Side, Down Imaging, 3D HD Darstellung innovativere Geräte.
Kommt drauf an für was man das Echolot braucht!
Gruß Shira
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
