Alt 18.07.2009, 19:50
vdberlin vdberlin ist offline
Boot: Sea Ray
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Sea Ray Boden verfault - alles muss raus - Fotodoku
eigentlich wollte ich nur noch den Teppich reinigen bevor das Boot im Mai in Wasser sollte. Dann musste ich feststellen, dass der Boden irgendwie weich war. Also den Teppich mal ein bisschen aufgenommen. Dann nahm es seinen Lauf ....... Das gesamte Holz im Sandwichaufbau auf der linken Seite ist verrottet. Stück für Stück habe ich das morsche Sperrholz aus dem Harz gekratzt und geschnitten. Immer ein Stück mehr entdeckt.
Jetzt habe den ersten Schmerz verwunden und Kraft für große Aufgaben geschöpft. Ich werde wohl den gesamten Unterbau auf der Linken Seite erneuern.
Ich mache das das erste mal und bin für gute Tip´s dankbar.
Hier mal das erste Fotos.
Hits:	1623
Größe:	40,7 KB
Alt 18.07.2009, 21:38
Hallo vdberlin,
Herzliches Beileid fast alle alten Boote haben das gleiche Problem, du bist also nicht alleine
Alt 19.07.2009, 19:22
Boot: Sea Ray
Standard So sah "SIE" mal aus.
Hits:	1386
Größe:	45,6 KB
Alt 19.07.2009, 19:32
Boot: Sea Ray
Standard Letztes Bild vor dem großen Ausräumen
Habe alles erst mal genau aufgenommen und einen Plan gemacht. Als nächstes wird der gesamte Aufbau der linken Seite herausgetrennt.
Danach gibt es wieder Fotos
Hits:	1425
Größe:	59,0 KB
ID:	149073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1380
Größe:	46,5 KB
Alt 19.07.2009, 23:06
Hallo vdberlin,
was ist das genau für eine Sea Ray
sieht aus wie SRV 195 mit Tank im Bug
Alt 20.07.2009, 21:22
Boot: Sea Ray
Standard Demontage
habe heute den Fußbodenaufbau der linken Seite ausgebaut.
alles was morsch war habe ich herausgetrennt. Den Ansatz vom Harz habe ich stehen gelassen damit das neue Sperrholz wieder an der selben Stelle steht wie das alte.
Hits:	1247
Größe:	33,7 KB
ID:	149335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1228
Größe:	33,6 KB
Alt 14.08.2009, 17:41
Boot: Sea Ray
Das ist sicher eine der Ursachen:
in der Bilge haben die Amis einfach Schaum unter die Querhölzer geschäumt. Das Wasser, dass von vorn kommt kann natürlich nicht ablaufen, staut sich, breitet sich mit den Jahren über die ganze Konstruktion aus. Der Ablauf von unserer "Proseccokiste" wurde direkt in die Bilge geführt. Kein Wunder das da alles nass war.
Hits:	1023
Größe:	67,2 KB
Geändert von vdberlin (14.08.2009 um 17:48 Uhr)
Alt 14.08.2009, 17:54
Boot: Sea Ray
also alles rausgeschnitten, bis zum gesunden holz und neue platten eingepasst.
Hits:	999
Größe:	35,3 KB
Alt 14.08.2009, 19:39
Benutzerbild von Bayliner09
Bayliner09 Bayliner09 ist offline
Boot: Bayliner 2150 - Volvo 431 290DP-D
106 Danke in 54 Beiträgen
Hallo zusamm.
Kommt mir irgendwie bekant vor.....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=76498
Wünschen noch viel Erfolg!
Grüsse aus dem Norden
~~~*Stefan & Daniela*~~~
Alt 17.10.2010, 18:33
Boot: Sea Ray
Standard jetzt muss der Motor raus
die Motorböcke sind innen verfault. Der ganze Schaum wurde entfernt und alles weiträumig, bis zum gesunden Holz aufgeschnitten und gesäubert.
Hits:	727
Größe:	65,7 KB
ID:	240377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	757
Größe:	77,3 KB
ID:	240378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	726
Größe:	55,9 KB
Hits:	711
Größe:	56,1 KB
ID:	240380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	699
Größe:	71,7 KB
Alt 17.10.2010, 18:40
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Mach alles neu, jetzt bist du einmal dabei,
da ist kein gesundes Holz mehr vorhanden !
Ich mach das auch gerade. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=109360
Gruß Jörg
Alt 17.10.2010, 18:41
Boot: Sea Ray
Standard Motorhalterung erneuert
Den Motorbock habe ich wasserfest verleimtem Rotholz in Massiver Ausführung wieder hergestellt und mit 6 Lagen Glasfaser Laminiert.
Hits:	684
Größe:	51,9 KB
ID:	240388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	692
Größe:	55,4 KB
Alt 17.10.2010, 18:46
Boot: Sea Ray
Standard Überraschung auf der anderen Seite
Eigentlich wollte ich nun die Bilge streichen und den Motor wieder einsetzen. Beim anschleifen habe ich dann auf der anderen Seite doch noch eine dumpf klingende Stelle entdeckt und vorsichtshalber mal ein Loch in den rechten Motorbock geschnitten um das Holz zu kontrollieren. Siehe da ... nochmal das selbe Schadensbild - jedoch nicht so stark ausgeprägt. das Holz war noch stabil aber komplett durchfeuchtet - also raus damit.
Hits:	699
Größe:	83,8 KB
ID:	240391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	714
Größe:	75,4 KB
Alt 17.10.2010, 19:48
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Standard steht uns noch bevor
wenn ich deine Baustelle so sehe,weiss ich zu befürchten was uns noch bevor steht
mfg Frank
Alt 18.10.2010, 07:10
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Moin Vdberlin,
so sieht das bei meiner Invader auch aus.
Da hab ich im Winter auch einiges vor mir.
Im Frühjahr hatte ich die ersten Schäden auf der Steuerbordseite entdeckt.
Der Sitz war einfach nicht mehr fest zu schrauben.
Dir wünsche ich viel Spass bei der Arbeit und das keine Überraschungen auftauchen.
Ein Hoch auf die Amis.
Gruß Erik
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 18.10.2010, 19:13
Benutzerbild von Jeremy
Jeremy Jeremy ist offline
Boot: Sealine F36
461 Danke in 181 Beiträgen
Oh man, warum muss ich jetzt an das Sprichwort "Fass ohne Boden" denken?!?
Welches Baujahr hat das Boot? Wie lang ist es in deinem Besitz? Wurde vorher nie unter dem Teppich geschaut?
Beste Grüsse Jeremy
Alt 18.10.2010, 19:58
Jeremy,
wenn du unter den Teppich etwas sehen kannst, befindet sich alles schon im Endstadiun, denn dir fault das Holz meist von unten nach oben weg.
siehe auch hier bei meiner Glastron
Gruß Jörg
Alt 18.10.2010, 21:32
Boot: Sealine F36
Hi Jörg,
danke für den Tipp,
Hut ab vor eurer handwerklichen Leistung!!!
Beste Grüsse Jeremy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
