Hallo, ich raff die Propeller "Nummer" nicht! Mercury F100 ist der Motor. Drauf ist eine 12,25 X 16 Schraube. Was würde eine 12,75 X 21 bewirken? Welche Vor -und Nachteile?
Ach ja....das Boot ist "eigentlich" 25 PS übermotorisiert...!!!
_______________________________ Wenn alles gesagt und getan ist, ist meist mehr gesagt als getan... |
Hallo Steph+Holger,
aus dem Bauch heraus ist das nicht einfach zu beantworten! Durch den größeren Durchmesser und die deutlich höhere Steigung wird die Drehzahl deutlich sinken, möglicherweise wird das "ins Gleiten kommen" schwieriger bis unmöglich werden. Am einfachsten: Ausprobieren!
Grüße Thomas
wieso übermotorisiert ? Da dürfte vermutlich noch was größeres an Euer Boot. Von einer 16er auf eine 21 Steigung bei etwas größerem Durchmesser ... das ist so, als wenn du beim Auto bei 40km/h in den 6. Gang schaltest und dann versuchst zu beschleinigen. Da reicht das Drehmoment des Motors nicht um auf Drehzahl zu kommen. Ich fahre eine 15er Schraube, die lässt den Motor bei Vollgas im vom Hersteller angegebenen Drehzahlbereich drehen. Vorher hatte ich eine 17er drauf. Damit hatte der Motor 700 U/Min weniger bei Vollgas, es war einfach nur eine Quälerei. Wenn die Möglichkeit besteht einfach mal ausprobieren. Ansonsten würde ich es lassen.
Grüße Jens ![]()
