Hallo, mal ne Frage:
Vorgestern mußten wir in Oldersum durch Schick fahren um überhaupt in den Ems Seitenkanal zu kommen. Seitdem leckt meine Kühlwasserpumpe. Wahrscheinlich ist die Dichtung der Wasserseite zerstört. Kann der Schlick die Ursache dafür sein? Es handelt sich um eine Johnson- Pumpe. Gibt es dafür Ersatzteile oder muß die Pumpe komplett ausgetauscht werden?
Gruß Wattenoskar |
Ja
Impeller wird hin sein, oder zumindest gelitten haben. Der Simmerring ebenfalls Aber, Kopf hoch, beides kann man ersetzen Genaue Bezeichnung der Pumpe ist wichtig und dann gucke mal in die Sponsorenliste hier, da sind ausreichend Händler bei die Dir das besorgen
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Im Fachhandel gibt es teile für die Pumpe.....ob der Schlick daran Schuld ist kann man erst sagen wenn das Teil zerlegt ist....gruß Fred
Da fällt mir noch ein
Das wird nicht Dein einziges Problem werden Ich gehe davon aus das da reichlich Schmodder in den Kühlkanälen sitzt Der muß raus, sonst gibts irgendwann Kühlprobleme Also spülen
Der Impeller ist noch in Ordnung. Probleme macht eben nur der Simmerring der Pumpe. Das Wasser leckt auch an der dafür vorgesehehen Stelle.
Werde morgen im Hellen mal die genaue Bezeichnung rausschreiben.
Gruß Wattenoskar |
