Alt 12.10.2010, 07:37
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Standard wie schließe ich die Hupe am Lenkrad an ?
Hallo, habe folgendes Problem:
ich wollte meine Hupe am Lenkrad anschließen,
wo auch zwei Kontakte am Hupentaster sind.
Nur wenn man das Lenkrad dreht, verdreht doch auch das Anschlußkabel
Ich hoffe ihr versteht was ich meine
Lenkgetriebe von Teleflex
Lenkrad mit Narbe und Hupentaster
Anschluß Hupe über Lastrelais
Kann ich den Hupentaster vom Lenkrad nehmen, oder müsste ich einen seperaten Taster einbauen ?
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 12.10.2010, 07:43
Benutzerbild von PderSkipper
Klemm doch einfach an, lässt sich ja nicht unbegrenzt drehen der Kringel….
Ich habe einen separaten wasserdichten Taster verbaut.
Alt 12.10.2010, 07:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Das funktioniert nur wenn du eine Nabe mit Schleifring hast, darüber wird dann der Strom übertragen. Die Bootsnaben haben so etwas nicht
Gruß Jörg
weltbootfahrer weltbootfahrer ist offline
140 Danke in 87 Beiträgen
Lenkräder die mit einem Hupenknopf ausgestattet sind arbeiten mit einem Schleifkontakt. Bildlich gesprochen befindet sich am Lenkrad ein "Kupferring" und auf der "festen" Seite ein Schleifkontakt. Ähnlich wie bei einer Carrerabahn die Autos ihre Kreise ziehen können. Ein nachträglicher Umbau eines nicht dafür vorbereitete Lenkrades macht etwas Arbeit, mit einem gefrästen Kreis aus einer Platine und einem Schleifkontakt geht so etwas aber mit Bastelgeschick bei vielen Lenkrädern auch. Ungeübte Bastler sollten sich diese Arbeit nicht machen und für den Hupentaster einen anderen Ort am Armaturenbrett wählen.
Uiiii wieder war ich zu lahm.......
Alt 12.10.2010, 09:16
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Ich kann mich noch gut an meine Zeit mit Manta und Commodore erinnern.
Damals war die Hupe im Lenkrad ganz normal mit Kabeln angeschlossen.
Kein Schleifring.
Da das Lenkrad nicht überdreht werden kann, kann bei entsprechender
Kabellänge und -verlegung nichts passieren.
Am Boot würde ich aber trotzdem immer den separaten Knopf bzw.
Schalter wählen. Ich habe in 9 Jahren Boot fahren noch keine Hupe
gebraucht.
Den Berufer auf´m Rhein würde das auch kaum interessieren.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.10.2010, 09:21
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Seit wann braucht man dafür Strom????
Angehängte Grafiken
Micha
Alt 12.10.2010, 09:41
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
An meinem Boot befinden sich weder Hupe noch Lenkrad... Meines hat Horn und Steuerrad. Bin aber auch nicht im Mantaclub...
HansH
Alt 12.10.2010, 10:56
Benutzerbild von Loppersumer
Loppersumer Loppersumer ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: DK8773 / 211700320
166 Danke in 89 Beiträgen
Hi Markus.
Hab vor dem gleichen Problem gestanden.
Um den Hupenknopf aus dem Lenkrad anzuschließen, hab ich eine "Ringelschnurr" von einem alten Telefonhörer genommen.
Wicket sich beim Lenken ab, und anschließen wird´s wieder kleiner.
Liegt aber außerhalb der Lenkung.
Sportliche Grüße
Detlef
"Genitiv ins Wasser, weil's Dativ ist!"
Alt 12.10.2010, 10:59
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wenn das Horn so bedeutender Bestandteil der Navigation ist, daß man es am Steuerrad braucht, macht man was falsch.
Oder geht's hier gar nicht um Boote, wie die Begriffe "Hupe" und "Lenkrad" nahelegen könnten? Auto mit Teleflex kenne ich allerdings auch wieder nicht.
Beste Grüße
John
Alt 12.10.2010, 11:44
Naja, es handelt sich hierbei schon um ein Boot.
Also das Horn sollte am Taster des Steuerrades angeschlossen werden.
Ob man es wirklich jemals braucht sei dahingestellt, aber haben ist besser wie brauchen !
Alt 12.10.2010, 11:46
Ich werde wohl doch einen seperaten Taster anschließen, da mir die Geschichte mit dem Schleifring doch zu unsicher ist.
Gruß Markus
Alt 12.10.2010, 12:03
Boot: Hellwig Milos
Zitat von subzero0 Beitrag anzeigen
Also das Horn sollte am Taster des Steuerrades angeschlossen werden. [..]
Warum? Gewöhnlich reicht doch ein Horn-Schalter am Amaturenbrett.
Beste Grüße
John
Alt 12.10.2010, 12:29
Ja, so werde ich es jetzt ja auch machen.
Nur so hätte ich mir doch ein Taster erspart, weil doch am Steuerrad einer dran ist.
Gruß Markus
Alt 12.10.2010, 13:54
Boot: Bayliner 2052
Hääähhh,,,,
Hupe, Horn??
Lenkrad, Steuerrad???
Autos brauchen doch das Wasser, oder???
http://www.youtube.com/watch?v=sgD-uhoucoU
Detlef
Alt 12.10.2010, 14:36
Zitat von Loppersumer Beitrag anzeigen
Hääähhh,,,,
Hupe, Horn??
Detlef
Der braucht bei dem Sound aber keine Hupe, oder Horn, oder was auch immer
Gruß Markus
Alt 12.10.2010, 22:16
Benutzerbild von Hechtangler
Hechtangler Hechtangler ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: Gö Z 22
84 Danke in 69 Beiträgen
Gruß Markus
Schick mir bitte mal den Innendurchmesser und die Tiefe und ich schaue mal ob ich einen Schleifring finde den du da Einbauen kannst. Aber bitte per PN sonst muß ich so suchen.
Roland Melzer
Alt 12.10.2010, 22:53
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Hi Markus.
Sportliche Grüße
Detlef
sieht aber sicherlich schei_e aus. Oder?
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 13.10.2010, 08:00
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
.... also, die beste Beschreibung findet man hier: http://www.youtube.com/watch?v=M-aa7TaAshE - so ab Beginn des zweiten Drittels.
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
