Alt 08.10.2010, 22:58
caprice caprice ist offline
Boot: Malö 50
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Heckgeber Echolot Garmin 198 C
ich benötige mal fachkundigen Rat zum Einbau des Heckgebers für o.g. Gerät.
Ich habe an meiner Malö 50 kaum eine Stelle, an der ich den Heckgeber in turbulenzfreiem Wasser anbauen könnte. Es handelt sich um einen GFK-Langkieler und auch Schraube und Ruder sind so angebracht, dass es kaum eine sinnvolle Möglichkeit gibt, außer mit einer sehr langen Kabelverlegung an der Außenseite des Rumpfes.
Die Geber/Schwinger, die ich von früher kenne, brauchten keinen Borddurchlass, sondern konnten mit einer speziellen Klebemasse blasenfrei von innen in den Rumpf geklebt werden und waren anschließend voll funktionsfähig.
Daher nun folgende Fragen:
  • Kann man einen modernen Heckgeber so von innen in den Rumpf kleben, dass er einwandfrei funktioniert?
  • Womit müsste der Heckgeber ggf. eingeklebt werden?
Freue mich über Euren fachkundigen Rat.
Mast- und Schotbruch,
Dietmar
...und ist der Teich zu Ende, dann fahr ich eine Wende...
Alt 08.10.2010, 23:04
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Prinzipiell kann man auch einen Geber für die Außenmontage einkleben. Allerdings sollte man vorher die ideale Stelle finden, indem man den Geber mit etwas Wasser in eine Plastiktüte gibt und die möglichen Montageorte abfährt.
Anschließend kann man den geber an der ermittelten Stelle mit Sika, Harz oder Panthera (?) blasenfrei (!) einkleben.
Dominic
Alt 08.10.2010, 23:25
Boot: Malö 50
ja, das werde ich versuchen! Den Tipp mit der Plastiktüte finde ich hervorragend. Damit kann ich um die Stelle des alten (eingeklebten) Gebers herum die ersten Versuche machen. Werde die Ergebnisse dann ja sehen.
Besten Dank,
Dietmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
