mir stellt sich die Frage, ob ich bei einem Neubau die Püttinge mehr innen oder doch außen anbringen soll. Beides wäre möglich. Vorteil innen: man kommt besser an den Wanten vorbei nach vorne. Weis jemand, ob es Nachteile in Bezug auf Hebelwirkung gibt ? Immerhin ist der Unterschied auf jeder Seite ca. 25 cm. Vielen Dank im voraus Fair Winds Seneca |
![]() Ich erkläre mal die wesentlichen Unterschiede: Wanten innen: - Vorsegel kann weiter überlappen (Genua 1) - Hohe Kräfte auf die Wanten/Püttinge Wanten außen: - Kräfte geringer, lassen sich einfacher auf den Rumpf übertragen - oft nur kleinere Vorsegel möglich (max Genua 2) - einfacher in der Herstellung
Gruß Stefan
Weiter außen ist statisch besser. Schon nach den einfachen Hebelgesetzen bringt derselbe seitliche Druck auf den Mast bei weiter innen verlaufenden Wanten deutlich mehr Zug auf die Wanten und Püttinge.
Wenn ich die vorhandene Bootsbreite aus irgendwelchen Gründen nicht ganz für die Wanten ausnutzen wollte, dann würde ich entweder sehr genau nachrechnen, oder aber alle Maße und Materialeigenschaften von einem vielfach bewährten und als robust geltenden Bootstyp genau kopieren. sea u in denmark
Je weiter innen die Wanten liegen, um so dichter können die Vorsegel genommen werden -> mehr Höhe am Wind.
Je weiter aussen die Wanten liegen, um so geringer die Kräfte auf das stehende Gut und auf die Püttinge. Bitte betrachte dies nicht nur statisch, die dynamischen Kräfte, wenn das Schiff mit Schräglage in eine Welle knallt sind erheblich! Ich empfehle dringend, einen erfahrenen Konstrukteur zu befragen. Gruß, Jörg
Der Mast ist ein Druckstab. Wenn die Püttingseisen näher an den Mast gerückt werden, muss ein stärkeres Mastprofil berechnet oder der Mast mit 2 Salingen ausgerüstet werden. Die Zugkräfte im Pütting und im Want steigen auch an.
Gruss Andreas
