Alt 24.09.2010, 12:25
Benutzerbild von tisus
tisus tisus ist offline
Boot: Rennpelle
Standard Yamaha 40 PS Entdrosseln...
Moin Moin,
hat jemand in diesem Forum eine Ahnung wie der 40 er Yam auf 50 Ps umgebaut wird? Der Hubraum ist gleich 698 ccm. Ein paar Dinge habe ich schon rausbekommen; Drehzahlbegrenzer entfernen, Andere Bedüsung, im Abgasbereich ein Teil entfernen. Wer weiß, welche Teile es genau sind? Yamaha will dafür ca. 600 EUR. haben... das ist definitiv zu viel für die Kleinigkeiten.
Ich möchte gern die 600 EUR. vertanken ))
MfG
Alt 24.09.2010, 12:27
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
doppelt hält besser
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=110356
Markus
Alt 28.09.2010, 18:28
Boot: Rennpelle
Grüezi Markus , he was hällt doppelt? Grüezi
Alt 28.09.2010, 22:55
Hallo tisus,
meines Wissens brauchst du nur größere Vergaser
einen Drehzahlbegrenzer hat der Motor meines Wissens nicht
Alt 28.09.2010, 23:39
... hier fragen und per PN
oder 2ten Tread für die selbe Frage eröffnen.
Markus
Alt 29.09.2010, 19:38
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
1. Abgasrohr muss von 50er rein.
2. andere Zündkerzen.
3. theoretisch neue Vergaser, m.W. sind im 50er Yammi 28er Vergaser und im 40er 26er Vergasser verbaut, kannst aber auch einfach die Bedüsung ändern.
dann hasse 49 PS
Ob es das bringt ?
Musst dann aber auch nen anderen, steileren Prop haben.
Grüsse
Alt 29.09.2010, 19:46
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Den Begrenzer würde ich nicht entfernen, da der Motor sonst überdreht.
Habe meinen alten Yammi 20DWOL auf 25PS umbauen lassen. Dazu wurden die Vergaser und der Innenrohrauspuff ausgetauscht.
Das ganze hat 700€ gekostet.
Die Zündung kann auch um ein paar grad verstellt werden.
Alt 29.09.2010, 19:49
Wieviel hats gebracht, bei welcher konstellation ?
Grüsse
Alt 29.09.2010, 19:51
Drehzahlbergrenzer entfernen bringt doch sowieso nix, der 50er hat die selbe Nenndrehzahl wie der 40er, nur schafft der 50er ne steilere Schraube auf die gleiche drehzahl zu bringen.
Alt 29.09.2010, 20:07
Boot: ....
Grüsse
Gebracht hat es gute 5 PS mehr, bei einem kleinen Motor ist das viel. Bei einem großen Motor ehr wenig. Brauchte halt mehr anzug für Wasserski.
Die Zündung hat mein Yammi Experte auch noch vorgestellt. Das ganze dann an einem 2,85m Moskito Boot. Da hat sich so mancher grosser schon gewundert wenn ich winkend dran vorbei fuhr ;)
Standart Propeller grösse war 9 7/8 x 10 1/2 auf dem 20PS Yammi. Nachher habe ich dann einen 9 7/8 x 13 verwendet. Was die Geschwindigkeit anbelangt, so kann ich da keine Auskuft erteilen, habe ich nie gemessen
Alt 29.09.2010, 20:11
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Also ich kann dir sagen, dass ein 60'er Yami fast gleiche Fahrleistungen wie der 70'er hat.
Auch gleich Hubraum.
Sprich lohnt sich in der Regel nicht.
Für 700Euro mehr bekommst du einen größeren Motor und das ohne Umbau!
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 29.09.2010, 20:52
Ist ja witzig, hatte auch mal nen Moskito, mit nem 25er Tohatsu welchen ich dann auf 30 aufgemacht habe, in diesem Fall war der effekt tatsächlich enorm.
Grüsse
Alt 08.10.2010, 09:26
Boot: Rennpelle
Hallo tisus,
Moin, Mehr Leistung=Großer Motor bedeutet in der Regel auch leider mehr Gewicht. Das möchte ich soweit dies geht umgehen. Ich Fahre ein ZapCat mit einem 40er Yam. Macht auch so schon Spass aber mehr Leistung bei dem Gewicht ist gleich ein Katapult auf dem Wasser...
Mit dem Drehzahlbegrenzer ist interessant. Da muss ich mal direkt bei einer Werkstat nach fragen.
Nur die Vergaser ändern geht nicht. Da das Abgasverhalten sich ändert. Der Auspuff muss auch angepasst werden.
Trotzdem Besten Dank.
Grüezi, Sezgin
Alt 08.10.2010, 09:35
Boot: Rennpelle
dann hasse 49 PS
Ob es das bringt ?
Grüsse
Besten Dank für die Info.
Wenn es reelle 9 Pferde sind, schon! Diese ZapCat´s Fahren mit Oberflächenprops und die laufen mit Drehzahl. Auch wenn es nur 1000 Upm sind, ist das viel für 75 Kilo...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
