Alt 17.01.2010, 21:59
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
Standard Refit RJ85 ... die 2te
vlt. erinnert ihr euch ja an meinen letzten Thread, wo ich das Refit meiner alten RJ85 beschrieben habe.
Durch mehr oder weniger unglückliche Umstände beginnt die Tortur erneut, allerdings mit einer neuen/alten RJ.
Fangen wir an:
Warum schon wieder ....
Tja eigentlich sollte es etwas größeres sein und die RJ nur die Saison über zum segeln dienen. Wir haben mit ihr eine schöne Tour von Göteborg bis Stralsund gemacht.
Dann sollte der Verkauf erfolgen und wir hatten auch schon einen Käufer, das Boot war quasi schon verkauft, als es dann am Kran hing, kam die böse Überraschung: hunderte kleine Bläschen, bei denen Flüssigkeit austrat, als ich diese geöffnet habe, da war der Verkauf geplatzt, wobei nicht so ganz ...
Der potentielle Käufer war weiterhin interessiert, allerdings unter der Bedingung, dass das Unterwasserschiff von mir saniert wird.
Eigentlich hatte ich darauf keine Lust, aber ich wusste, dass ich das Boot so nicht für einen ankzeptablen Preis verkaufen könnte.
Daher entschloss ich mich zusammen mit meiner Freunding dazu, das Boot einem kompletten Refit zu unterziehen und erst dann zu verkaufen.
Los gehts ....
1. Sanierung des Unterwasserschiffes:
Da ich 6 Tage Urlaub hatte entschloss ich mich in einem Ritt, dass Unterwasserschiff bis auf Gelcoat bzw. gegebenenfalls tiefer zu entfernen. Und siehe da, es war nicht wie vermutet die "böse" Osmose, sondern es wurde auf den vorhandenen Antifouling-Anstrich ein Osmoseschutz aufgebracht (Gelshield), war natürlich vollkommen falsch ist und kleine Blasen entstanden.
Puhhh .... Glück gehabt würde ich mal sagen.
Also ging es mit dem Sandvik Schaber ans Werk und ich habe bis zum Gelcoat alle Farbschichten entfernt.
2. Transport des Bootes und Überwasserlackierung:
Da das Überwasserschiff in einem eher schlechten Zustand war, entschlossen wir uns dazu, dieses professionell lackieren zu lassen.
Sämtliche Vorarbeiten, wie schleifen, spachteln, grundieren usw. wurden von uns durchgeführt.
Praktisch war, dass der Lackierer und hierfür am Wochenende seine beheizte und sehr gut ausgeleuchtete Lackierhalle zur Verfügung stellte, besser kann man es nicht haben.
Also begannen wir im Oktober und November Wochenende für Wochenende mit dm gleichen Prozedere, Boot abbocken, anhängen und in die Halle, Rollrüstung aufbauen und bis spät in die Nacht, oder sogar Morgen schleifen und lackieren.
In einem Ritt mit dem Überwasserschiff bekam auch das Unterwasserschiff eine kleine Verjüngungskur, mit 6 Schichten Osmoseprophylaxe Gelshield und schlussendlich 2 Schichten Micron Extra in Dover-Weiss.
Ebenso ging es dem Deck an den Kragen, dieses habe ich mit Schleifvlies, Quarzsand und Bürste angerauht und ebenfalls grundiert.
Während diesem Prozedere stellte, sich dann heraus, dass die Teak-Scheuerleiste leider nicht mehr zu retten war, daher bewaffneten wir uns mit Hammeer und Stecheisen und machten kurzen Prozess.
Dann hieß es natürlich neu machen: also los gings eine Mahagoni-Bohle besorgt, gesägt, gehobelt und geschliffen.
Dann habe ich mit Hartfaserplatten die Form der Biegung abgenommen und im Keller die Scheuerleiste aus Sapeli formverleimt, in je 3m langen Einzelstücken. Als Form entschied ich mich für eine Art U-Profil.
Zum Schutz des Holzes wir die Scheuerleiste natürlich gebeizt und lackiert und bekommt eine 2cm halbrunde Edestahlleiste, was natürlich auch der Optik gut tut.
Ende November war es dann endlich soweit, das Überwasserschiff bekam seinen Endlack, einen 2K-Lack, professionell gespritzt.
Diesmal in rot, blau hatten wir ja schon einmal und leider ist mittlerweile ja jedes 3. Boote blau.
Damit war aber auch die schöne Zeit der Lackierhalle vorbei ....
3. und wieder heißt es umziehen: der Innenausbau beginnt
Ende Dezember sind wir dann in eine ca. 3km weit entferne Halle umgezogen, die einigen vlt. bekannt vorkommen mag, hier begann vor 5 Jahren Teil 1.
Der Innenausbau, dass heißt Schotten usw. sind strukturell vollkommen in Ordnung, jedoch löste sich hier und da das Teak-Furnier ab und ich entschloss mich dazu, die Einbauten nicht zu entfernen sondern mit 4mm Sperrholz mit Sapeli-Messerfurnier von Sommerfeld und Thiele zu "bekleben".
Hier meine erste Frage: Mein Plan war, es die Platten in der beheizten Werkstatt bereits mit Asuso Klarlack zu lackieren. Da sich die Platte jedoch verziehen würde, denke ich muss auf der anderen Seite bereits eine oder zwei Schichten Epoxyd aufgetragen werden. Die Frage des Leimes zum verleben ist auch noch offen, ich
denke momentan über Epoxyd nach, den Gedanken an PU- und Weißleim habe ich bereits verworfen. Was sagt ihr dazu?
Die Kojenauflagen habe ich aus 10mm Okume Boostbausperrholz hergestellt.
Und die Frontseiten der Schränke habe ich aus massiven 30mm starken Sapeli-Leisten hergestellt, die ich mit Dübeln und PU-Leim verbunden habe.
Anschließend habe ich die Kanten mit der Oberfräse abgerundet.
Die Rückseiten wurden mit einer Nut versehen, um die Kanten der Sperholzplatten zu überlappen und so für mehr Festigkeit zu zu sorgen.
langsam nimmt das Ganze Gestalt an.
Wer kann mit Tipps zum verkleben der 4mm Platten mit den Schotten geben, wenn welches Epoxyd ( besonders in hinblick auf die momentanten Temperaturen?
ich werde ab jetzt immer den aktuellen Stand auf meinem Blog darstellen und ab und zu ... hier den Stand der Dinge bekannt geben...
Hiermit stelle ich mich der Kritik
Bilder:
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 21.01.2010, 17:30
keiner ne Idee oder Kritik ?
Sebastian
Alt 22.01.2010, 08:57
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
... doch, sprachloses Staunen von einem Schreibtischtäter. Deine Erleichterung beim Erkennen der wahren Ursache der Blasen kann ich mir gut vorstellen. Echt irre, was manche Leute so machen.
Good luck bei der weiteren Arbeit, die ich staunend in Kenntnis meines eigenen Unvermögens in diesen Dingen verfoglen werde.
Jürgen
Alt 23.01.2010, 10:15
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Hallo Sebastian.
Ich würde das Funier erst nach dem Einbau lackieren. Wenn Du es bereits jetzt lackierst, musst Du bei der dünnen Holzstärke wie Du schon schriebst, auf der Rückseite auch was auftragen. Damit schließt Du aber bereits die Holzporen. Die Verklebung auf den vorhandenen Brettern hält aber umso besser wenn der Klebstoff (Epoxi) auf Funier und Brett in die Poren eindringen kann und dadurch beide Flächen miteinander "verdübelt". Deswegen wird bei Weißleim auch mit hohen Drücken geabreitet, bei Epoxi ist das nicht notwendig. Da Du im Bootsinneren arbeitest, könntest Du den Bereich doch gut erwärmen. Hab ich bei meinem Boot im Winter auch gemacht und hat sehr gut funktioniert. Einfach eine feste Plane übers Boot schmeißen und darauf alles was man an Decken o.ä. hat als Isolierung drauf. Eine kleine Heizung ins Innere und schon hat man es schnell muckelig warm. Muss natürliich leider so lange warm bleiben bis der Kleber trocken ist. Zum Verkleben würde ich auf das Schott und das Starkfunier jeweils Epoxi auftragen und kurz warten bis es ein wenig angezogen hat (nicht mehr feucht aber noch klebrig. Jetzt Funier aufs Schott und ordentlich überall andrücken (kleine Walze). Funzt einwandfrei. Anschließend schön lackieren und fertig ist.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 24.01.2010, 20:54
das gute ist, es ist kein Furnier, wellt sich also nicht, sondern 4mm Bootsbausperrholz mit Mahagoni-Furnier.
Stimmt eine chemische Verbindung ist besser, habe nur Angst, dass falls Epoxyd austritt, dieses das Furnier unschön verfärbt, so gut geht es ja mit Aceton auch nicht weg ....
mit dem heizen werde ich das auch so machen, hat beim letzten Boot super geklappt. Eine Baulampe sollte zum "tempern" auch super gehen....
mal sehen wie es klappt, und vor allem wie es aussieht.
Dieses Wochenende haben wir auf jeden Fall ziemlich gefroren, aber trotzdem einiges geschafft, Bilder folgen .....
Alt 26.01.2010, 08:40
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Infrarotlampe hat sich sehr gut bewährt bei kleineren verklebungen mit Epoxi, kann man gut ausrichten, punktuell heizen und es wird nicht zu heiß.
Grüße Jan
Alt 25.05.2010, 19:54
und es geht voran hier ein paar Bilder:
vorher:
Phase 1:
Unterwasserschiff saniert (Ballast laminiert gespachtelt, Ruder saniert dann Epoxy 4x + 6x Gelshield + 2x Micron Extra) und Überwasserbereich mit Epoxy-Primer grundiert.
Phase 2: Überwassersachiff lackiert und Deck grundiert & gespachtelt
Phase 3: Innenausbau: komplett entkernt , alle Schotten neu furniert und sämtliche Einbauten erneuert, anschließend Kunstleder ....
Lackiert wird alles wie die Schubladen in seidenmatt mit mind. 6 Schichten.
Die Scheuerleiste auf dem letzten Bildern wurde in 7 Einzelteilen formverleimt
Tipp: das Kunstleder und der Kleber von Kähne sind einfach spitze, ebenso das Angebot von Sommerfeld & Thiele
wie man sieht dauert es noch an, aber im Juli soll alles fix und fertig sein!
dann bin ich mal auf Kritik gespannt
Geändert von sebastian_krueger (25.05.2010 um 20:15 Uhr)
Alt 26.05.2010, 10:12
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Sebastian,
dass nenn ich mal bebildert
Hast tolle Arbeit geleistet, sieht echt klasse aus
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 27.05.2010, 13:10
730 Danke in 462 Beiträgen
Hi Sebastian ...
Kritik? No way
Feinste Handarbeit... Klasse einfach, weiter so
Freddy
Alt 21.06.2010, 18:56
und weiter gehts, der Inneraum hat am Wochenende seine 5 und letzte Schicht in seidenmatt bekommen nun kommt der Feinschliff.
Ebenso wurde die Decke im Vorschiff mit Kunstleder verkleidet.
Außen geht es auch vorwärts, es fehlt noch eine Schicht 2K-Lack auf dem Deck und dann muss die bereits fertige Scheuerleiste montiert und lackiert werden.
Auch die ausziehbare Küche ist nun endlich fertig (Schlingerleiste muss noch gekürzt werden und die Blende muss noch angeschraubt werden)
PS: da ich mir diese Woche ein neues Projekt zugelegt habe (größer und defintiv das letzte) muss die RJ weichen, daher verkaufe ich diese.
Entweder so wie jetzt, so dass der neue Eigner noch ein paar Dinge erledigen muss (auf Wunsch nähere Infos) oder er wartet noch 3 Wochen und ich mach sie fertig.
hier die Bilder, aber bitte beachten das Rot ist in natura viel dunkler und schöner
Geändert von sebastian_krueger (21.06.2010 um 19:32 Uhr)
Alt 04.07.2010, 20:56
und es geht vorran, ein Teil der Scheuerleiste ist bereits montiert, ab nächster Woche werde ich fulltime am Boot arbeiten müssen, da wir es dieses Jahr noch verkaufen wollen
Alt 05.07.2010, 09:49
Mich4 Mich4 ist offline
17 Danke in 13 Beiträgen
Wirklich toll schaut das aus. Wirst du bei deinem neuen Boot dann auch gleich anfangen können zu restaurieren oder ist das dann schon fertig.
Alt 05.07.2010, 11:56
Danke,
nein es wird kein gebrauchtes Boot mehr werden, denn es entspricht nie zu 100% den Vorstellungen und ist immer nur ein Kompromiss.
Ich hatte Glück und konnte einen Kasko zu einem guten Preis kaufen.
Aber dazu mehr ab dem 18. August, wenn der Transport (3,40m Breite) hoffentlich gut angekommen ist.
Alt 10.07.2010, 09:38
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Tj'a der Markt ist im Eimer, leider schätzen viele gute Arbeit nicht !?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT (PaidLink)
Obwohl das ,,rot'' auch nicht mein Fall wäre.
MfG Michael
Alt 10.07.2010, 19:30
ja scheint so, naja jetzt zu verkaufen wäre finanzieller Selbstmord, daher warte ich lieber.
Komisch nur eine Woche vorher hat das Boot 4.900€ bei eBay erreicht und vor 3 Monaten wurde mein ehemaliges blaues verkauft, welches nicht ansatzweise so war wie dieses, das erreichte 12000€ bei eBay.
Naja ich werde abwarten und es fertig machen
Alt 16.07.2010, 15:56
justifield justifield ist offline
Boot: Eigenbau
Wenn Du es nicht eilig hast würde ich warten.
Der Preis ist in keiner Weise gerechtfertigt. Aber vielleicht ist es auch nicht klug, ein halb fertiges Boot bei Ebay einzustellen?
Interesse meinerseits ist da...aber Du willst noch fertig bauen, oder?
Gibt es Pläne & eine Historie zu dem Boot?
Alt 18.07.2010, 18:42
habe dir mal ne PN geschickt
Sebastian
Alt 28.09.2010, 19:01
so hier noch mal die Bilder zum Abschluss des Refits, noch ist das Boot in meinen Händen, aber es sucht einen neuen Besitzer (der es liebevoll pflegt )
Alt 28.09.2010, 21:19
Hallo !
Echt schöne Arbeit !!!
Aber warum diese Lösung ?
MfG Michael
Hits:	368
Größe:	32,9 KB
Alt 29.09.2010, 14:10
beachboy beachboy ist offline
Hallo Sebastian,
einfach sagenhaft, was Du aus dem Boot gemacht hast.
Danke für die vielen Bilder, das gibt auch einem Anfänger gute Eindrücke.
Gruss,
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
