Alt 26.09.2010, 16:05
heinz-juergen heinz-juergen ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 2 Flanschmuttern
Bin gerade dabei den Impeller zu Tauschen. Müssen eigentlich die selbstsichernden Muttern am Antriebsflansch und zwischen Antrieb- Ober und Unterteil jedesmal erneurt werden ?
Die Muttern sind ja nicht gerade billig.
H.J.
Alt 26.09.2010, 16:24
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Du willst doch wohl nicht am falschen Ende sparen. So teuer sind die doch nun wirklich nicht oder?
Gruß Andreas
Alt 26.09.2010, 16:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
H.J.
ich wurde sie tauschen, wenn man sie mit den bloßen Finger drehen kann.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.09.2010, 16:42
danke für die Info.
Alt 27.09.2010, 00:18
Cyrus hats ja gesagt.
Kann man aber öfter verwenden.
Im Zweifel: auf die sauberen Gewinde bisschen normales Loctite.
Die Muttern zwischen Ober- und Unterteil: gabs mal in Messing-verchromt.
Die genau anschauen, ob da ev. feine Risse zum Rand hin. (Lupe!)
Dann natürlich alle diese Muttern ersetzen.
Grüße von Herbert
Alt 27.09.2010, 13:35
Danke Dir für den Hinweis.
Sind wie ich das so sehe nicht verchromt. Farbe gelblich.
Müßten die nicht aus VA sein ?
Alt 27.09.2010, 14:29
Müssen VA-sein.
Bin mir nich 100% sicher mit Messing, länger her, waren eben bei einem Antrieb:
einige der Muttern: feiner Riß drin! ((ev. überzogen??)
Also bitte ansehen.
Muttern: (6) –Antrieb: 68Nm; mit Beilagscheibe
Muttern: (4+1) Ober-Unterteil: 47Nm; ohne Beilagscheibe verwendet, unten verbreitert.
Schrauben zwischen Ober-Unterteil: 38Nm;
Schraube Trimmflosse: 31Nm.
Mutter Prop.: min. 75Nm
6
Nut
Muttern Antrieb, 7/16“-20UNF; SW: 5/8“
11-859116
5
Nut
Muttern Unterwasserteil7/16“-20UNF; SW: 5/8“
Die mit dem „Bund“
11-859135
Grüße von Herbert
Alt 27.09.2010, 16:47
Müssen VA-sein.
Also bitte ansehen.
6
Nut
11-859116
5
Nut
Die mit dem „Bund“
11-859135
Danke Herbert für die Daten.
Ich gehe auf Sicherheit und kaufe neue Muttern.
Zumal die Schrauben mit Bund seit 1993 angebaut sind.
H.J.
Alt 27.09.2010, 16:52
Die blanken Mutter sind aus verchromten Buntmetal.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.09.2010, 09:34
Also doch richtig, das die nicht aus Edelstahl…
..hab meine: 6 +5 : letztes Jahr auch alle ersetzt.
Die vom Antrieb: würden auch passen, haben halt nicht diese „Verbreiterung. Und ne dicke Beilagscheibe: wird nicht die volle Gewindelänge genutzt.
Und: rel. teuer sind beide Varianten…
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
