Alt 21.09.2010, 13:20
Standard Funklautsprecher - 4 oder 8 Ohm
mal eine ganz unbedarfte Frage....
der kleine externe Lautsprecher meines Funkgerätes hat eine impedanz von 4 Ohm (5W) ... Conrad hat einen 5 W Funklautsprecher mit 8 Ohm,
wird der funktionieren oder muss ich einen 4 Ohm besorgen
(ich habe den Funklautsprecher schon hier liegen, müsste aber einen Stecker umlöten, und könnte ihn dann nicht mehr umtauschen... )
Alt 21.09.2010, 14:25
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Hallo Dieter,
der 8 Ohm Lautsprecher wird definitiv funktionieren, jedoch mit einer geringfügigen Lautstärkeeinbuße. Umgekehrt ist des kritisch; wird ein 4 ohmlautsprecher an einen 8 ohmausgang angeschlossen wird der Verstärker zuerst Wärme produzieren und sich je nach Bauart verabschieden.
Roland
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 21.09.2010, 14:28
danke,
dann werde ich mal den Stecker umlöten und dann testen...
werde hier berichten....!!
Alt 21.09.2010, 22:01
Danke !!
Operation gelungen, Patient gibt laut... und zwar bestens ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
