| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hallöchen zusammen,
ich versuche nun schon seit längerem meinen Medion Laptop an meinen JVC Flachbildfernseher anzuschließen. Hab mich dann nun auch extra in einem Fachgeschäft beraten lassen. Ergebnis war, ich bekam ein Kabel von VGA auf Skart (für das Bild) mit nach Hause und ein Kabel von Klinkenstecker auf Cinch(weiß und rot)....Hab mich dann supi gefreut...endlich passt mal was.....Ja alles angeklemmt. super ton war da, aber ich bekam kein bild. auf keinem meiner kanäle. zu dem ist mir aufgefallen dass ich bild und ton sowieso nicht gleichzeitig bekommen werde. da dass auch wieder auf verschiedenen kanälen gesteckt werden müsste. hilfe.... hat einer eine kostengünstige lösung zu diesem problem? oder ist es einfach eine einstellungssache? hat jemand eine idee?
die "Andrea" ausm Cuxland
bei meinem Netbook muss ich eine Funktionstaste ("FN", bei mir blau) gedrückt halten und dann eine weitere Taste mit ebenfalls blauem Monitorsymbol drücken. Dadurch schalet man (bei mir) zwischen Netbookdisplay, ext. Monitor oder beides gleichzeitig um. Kanzler
Danke, das hatte ich im Netz auch schon gefunden, leider funktionierte dieses auch nicht......
Ich glaub ich hau denen den gekauften Kram wieder um die Ohren.....
Ich hatte das Problem auch mal, hab stundenlang versucht, irgendwann ging es plötzlich dann doch aber frag mich nicht, wie ich das geschafft habe
![]() Hilft dir jetzt nicht wirklich weiter, wollte damit aber sagen: GIB NICHT AUF !!!!
Ich hab hier auch MEDION und Windoof 7:
Systemsteuerung, Hardware & Sound, Verbindung mit dem Projektor herstellen. Läppi muß wissen, dass er zwei Bilder ausgeben soll (clonen).
Ich freue mich immer bei solchen Kunden ( kann dann immer den Aldi Medion Zuschlag verlangen) |
Evtl. auflösung ändern (mach ich bei mir auch immer wenn ich filme schaue - auf 1080 mal noch was , die Native auflösung
Ansonsten muss man bei manchen Laptops das erst aktivieren das er das Bild nun extern ausgeben soll
Es grüßt → Flo ← ![]() |
Hmmm. sowas kann ich bei mir nicht finden....Habe Vista drauf....Hab auch schon geschaut konnte aber nichts finden.......
Grafik Karten treiber ? dort müsste sowas stehen
kenn mich leider mit Vista nicht aus, hab noch Xp
Und ich habe nicht behauptet dass andere Leute schuld sind. wer lesen kann is klar im Vorteil
werde aber sofern ich neuen Ram habe auf 7 umstellen (kann man das mit ein 3 jahren alten pc machen ? - leistungs mässig)[/QUOTE]
klar kann man das warum sollte es denn nicht gehen,.. wenn die Leistung ausreicht NP
Gruß Dave
Das Notebook der sehr verehrten Frau Kanzlergattin (Toshiba, Win7)
hat auch eine FN-Taste und auf der F5-Taste Monitore ... Kanzler
VGA auf Scart kann ja nur bedeuten, dass im Scartstecker die RGB-Kontakte belegt sind, also 15, 11 und 7 (zzgl. Masse):
![]() Das klappt nur, wenn dein TV auch mit RGB-Signalen an seiner Scart-Buchse umgehen kann. Das steht meistens am TV auch dran. Hier ein Bild von meiner Scart-Buchse, die RGB kann: Und hier meine Scart-Buchse, die nur S-Video kann: Die ganz billigen TVs können sogar nur Composite über Scart entgegennehmen. Das Kabel ist bestimmt das letzte, was irgendwas dafür kann.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Ich denke mal die Auflösung die Dein Läppi ausgiebt kann der olle Flachi gar nicht darstellen?
Aber irren ist menschlich, gell
Das Kabel ist einfach falsch. Schau mal ob dein Fernseher nicht ein VGA/DVI oder HDMI Eingang hat.
Was Hat der Laptop alles noch für Ausgänge??
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
Coca-Cola ist eine vorübergehende Erscheinung! Geändert von Akki (03.08.2010 um 20:46 Uhr)
Ich hätte bzw. habe immer die VGA auf VGA Variante gewählt
![]() Das ist ein Kabel wie es an jedem normalen LCD Monitor dran ist. Auf beiden Seiten gleich und meist mit blauen Steckern mit 2 Schräubchen dran. Dazu noch ein Klinkensteckerkabel das auch auf beiden Seiten gleich ist mit 3,5er Klinke und gut Das kann jeder LCD Fernseher.
Mein Fernseher hat einen HDMI eingang. der typ ausm fachgeschäft meinte aber das is ein digitales signal was ich mit dem vga anschluss aufn lappi nicht herstellen kann. mein lappi hat nur den vga anschluss fernseher hat hdmi, skart und diese video anschlüsse (weiß rot gelb). gibs diese video anschlüsse nicht auf vga, das müsste funktionieren darüber läuft nämlich auch meine playstation......
![]() Mops dem Kanzler die zwei Kabel und es wird gehen |
ne ich hab keinen gefunden......lappi vga ja, aber am fernseher echt nix zu finden....
würde das funktionieren mit dem video kabel auf vga?
ok danke, ich werde das mal versuchen.......
Habe hier ein Akoya Medion Laptop (Aldi) - und habe den extra eben mittels HDMI Kabel an TV Plasma angeklemmt.
Vista Laptop fragt automatisch auf welchen Monitor er projektzieren soll - sogar nur einzelne Teile gehen. Ging Easy Viel Erfolg weiterhin
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN |
Sein Läppi hat aber kein HDMI, also nützt ihm die Info mal nix. Er ist gezwungen, seinen VGA-Ausgang zu verwenden. Eine Umsetzung von VGA auf Composite-Video (= Cinch) funktioniert nicht. Denn die Belegung von VGA sieht so aus: ![]() Da ist kein Composite-Video vorgesehen. Manche Grafikkarten senden im TV-Modus das Composite Signal auf dem Pin, der sonst für VGA Rot zuständig ist, die SVHS Luminanz und Chrominanz Signale werden auf Grün (Y) und Blau (C) ausgegeben. Andere Grafiklösungen handhaben das je nach Hersteller anders. Deshalb sind solche Kabelpeitsche auch nur für die jeweiligen Hersteller zu gebrauchen. Nicht umsonst gibt es TV-Out an manchen Läppis oder Grakas. Sowas wäre nicht erfunden worden, wenn es mittels Kabel ginge. Bzw. es gibt Umsetzer für sowas: http://www.lindy.de/lindy-vga-konverter-lite/32565.html Einfach mal bei eBay suchen, da gibt's sowas auch. Braucht ja heute kaum noch jemand. http://cgi.ebay.de/PC-2-TV-Converter...5?cmd=ViewItem (PaidLink) http://cgi.ebay.de/Grandtec-Grand-Ha...2?cmd=ViewItem (PaidLink) Gibt's sogar kabellos: http://cgi.ebay.de/Grand-Ultimate-Wi...6?cmd=ViewItem (PaidLink) http://cgi.ebay.de/Grand-Ultimate-Wi...1?cmd=ViewItem (PaidLink)
Meines Wissens geht das niicht so ohne weiteres von VGA auf SCART.
Selbst bei ebay schreibt der Verkäufer: "Für den Gebrauch des Adapters ist die VGA-Karte mit TV-Ausgang-Funktion nötig." Am VGA-Ausgang fehlt die das korrekte Videosignal für die Synchronisation des Bildes (technische details kenne ich nicht). Auch glaube ich nicht, dass die RGB-Ausgänge von VGA mit denen des SCART-Eingansg komptibel sind. Für solche Anwendungen gibt es spezielle konverter von VGA auf SCART oder Chinch. http://cgi.ebay.de/VGA-TV-Konverter-...item3caf3b46dc (PaidLink) Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975 |
