Alt 25.08.2004, 00:53
Benutzerbild von Mythe
Mythe Mythe ist offline
Boot: Fiberline G 16
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Johnson 6 PS? wer hat Ahnung
Wer kann mir helfen?
Ich habe von einen Bekannten einen Johnson Aussenborder bekommen.
Die Modellbezeichnung auf den Typenschild lautet 6BA77M.
Eigentlich müsste er 6 PS haben und Bj.77 sein.Ich hab schon gegoogelt,
aber noch nichts aussagekräftiges gefunden.Zb. wofür steht das M?
Ich habe die Vermutung das er viel mehr PS hat. 9,9 oder 15 Zum vergleichen habe ich mal bei ibai gesucht und einen identischen Motor gefunden.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...e=STRK:MEWA:IT (PaidLink)
(die 6 PS Motoren die ich gefunden habe haben auch alle keinen Nabenauspuff).
Meine eigentlichen Fragen:
Welches Mischungverhältniss ?1:50 ?
Gibt es ausser dem Typenschild noch ne andere Kennzeichnung ? wenn ja wo?
Und zum schluss das wichtigste.Es ist ein Langschaftmotor.und da er an einen Vieser Moskito "hängen" soll,muss er zurückgebaut werden.(kurzschaft) muss ich dann eine neue Antriebswelle einbauen ,oder ist die zweiteilig?
gruss Mythe
Home is where the anchor drops!
Alt 25.08.2004, 03:36
Standard Re: Johnson 6 PS? wer hat Ahnung
Hallo Mythe,
wenn dein 6 PS Motor ein 2 Zylindermodel ist, dann ist er sicherlich baugleich mit dem 10 und dem 15 PS Model, mit dem Umbau von Lang auf Kurzschaft ist das nicht so einfach, die Antriebswelle ist gewohnlich nicht teilbar, eine neue Antriebswelle würde den Wert des Motors sicher übersteigen, dann ist da noch das Schaltgestänge und das Wasserrohr, um so was preiswert zu lösen, gibt es noch die Möglichkeit den Motor höher anzubauen, entweder über einen Adapter aus dem Fachhandel oder was selbst gebautes
Alt 25.08.2004, 12:50
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Hallöle !!!
Hatte mal den selben Motor, jedoch Bj. 78. Am Motorblock steht noch einmal die Typennummer.
MfG
Alt 26.08.2004, 00:49
Besten Dank für die Antworten
Das mit dem Höherschrauben habe ich auch schon überlegt.
Das dumme ist nur die Seilzuglenkung liegt jetzt schon einiges tiefer,bei einer Erhöhung müsste dann der Hebel zum anlenken nach unten verlängert werden.und die Konstruktion müsste dann einiges aushalten.
(Biegung usw) ist zwar alles machbar aber auch komplizert.
Hatte mal den selben Motor, jedoch Bj. 78. Am Motorblock steht noch einmal die Typennummer. (Schmitzi)
Muss ich Morgen mal kucken
Hattest du den Motor mit 1:50 gefahren
gruss mythe
Alt 26.08.2004, 08:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dein Motor hat auch 6 PS siehe ---> 6BA77M.
Oder es man hat ihn umgebaut auf 9,9 oder 15 PS.
Das würde mich allerdings nicht stören.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.08.2004, 10:22
Jau, 1:50.
MfG
Alt 01.09.2004, 00:53
Der (Lang)-schaft hat mir keine keine ruhe gelassen.
Hab ihn auseinander gebaut,6 Bzw.12 Schrauben am Schaft gelöst,Schaltgestänge am oberen Zwischenstück gelöst.Unterwasserteil rausgezogen.
Fazit: Welle ist einteilig.Um den Motor auf Kurzschaft zurück zu bauen ist eine kürzere Welle notwendig,auch das untere Schaltgestänge muss kleiner sein.Kühlwasserrohr ist Zweiteilig
Impeller kontrolliert/(sah aus wie neu)Gummidichtung am Impellerggehäuse wurde wohl vom Vorbesitzer beim einbauen zusammengequetscht.---
Alles wieder zusammen Gebaut.
Motor läuft wieder mit sattem Kühlwasserstrahl.
Hat jemand vielleicht ein Unterwasserteil (Kurzschaft mit Welle)???
gruss und danke
Mythe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
