Alt 21.08.2010, 13:25
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Ich war dann heute mal auf der Waage
Moinsen,
also nicht ich, sondern mein Boot mit Trailer.
Randdaten: Maxum 1900SR3 mit 4,3 MPI, 2 Bakterien,vollgetankt, Fahrfertig.
Trailer von Heku.
2030kg
Ich hätte mit 100-150kg weniger gerechnet.
Hits:	625
Größe:	51,3 KB
Alt 21.08.2010, 13:29
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Du brauchst jetzt hoffentlich kein neues Auto???
Hast Du mit vollem oder leeren Tank gemessen?
ups ja voller Tank nicht richtig gelesen
Falk
Alt 21.08.2010, 13:35
Moin Jörg,
Qualität hat nunmal ihr Gewicht.
Stützlast abgezogen bist du zumindest für den Trailer im grünen Bereich, hoffe ich.
Alt 21.08.2010, 13:37
Hallo Jörg,
welches Leergewicht gibt denn die Werft für das Boot an ?
Lars
Alt 21.08.2010, 13:57
vielleicht solltest du die zwei Bakterien herausnehmen....
für was braucht man sowas am Boot ?
Alt 21.08.2010, 18:37
Zitat von Lars Ostsee Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Lars
1355kg mit Standard Motor 4,3l mit Alpha one, dazu kommen noch 132l Sprit.
Hat der Vorbesitzer eingebaut, keine Ahnung.
Braucht man nur wenn man stundenlang Musik hört und der Motor läuft nicht.
Alt 21.08.2010, 18:42
und was mit den ganzen Bierkisten????-Die gehören da auch nicht rein wenns auf die Waage geht!!:m rgreen:
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 21.08.2010, 18:50
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
@Jörg,...genau damit habe ich gerechnet....
die 20ft Klasse ist nicht ohne mit Innenboarder
Gruß Frank
Alt 21.08.2010, 18:51
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Zitat von JPCool Beitrag anzeigen
Moinsen,
2 Bakterien
Na ja, die Bakterien werden ganz schön gewichtig gewesen sein .
Wie gesagt, "Gin Tonic und Riesling" nach einem Traumbootstag machts nicht besser. Aber ich konnte einfach nicht widerstehen .
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 21.08.2010, 18:55
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Achtung: Für die zulässige Gesamtmasse des Trailers ist die Stützlast irrelevant und darf nicht abgezogen werden.
Beste Grüße
John
Alt 21.08.2010, 18:58
Boot: Hellwig Milos
War der 4,3 Standard?
Ich dachte es wäre der 3 l TKS gewesen. Der 4,3 MPI schlägt dann alleine schon mit 100 Kilo Aufschlag zu Buche.
Beste Grüße
John
Alt 21.08.2010, 21:02
Benutzerbild von RaoulD
RaoulD RaoulD ist offline
410 Danke in 192 Beiträgen
Und warum trailert man mit vollem Tank?
Da kannst du die Familie ja auch gleich hinten mitfahren lassen
Raoul
Wahlkroate #2
Alt 21.08.2010, 21:09
Benutzerbild von Stephan6
Stephan6 Stephan6 ist offline
Boot: bernico F1
450 Danke in 109 Beiträgen
Was weigt den der Trailer?
Alt 21.08.2010, 22:09
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
Moinsen,
Trailer von Heku.
2030kg
hallo Jörg,
rechnen kann man viel, die waage ist das einzige was zählt.
bei meiner 21 glastron suchte ich einen 2t trailer.
mangels angebot habe ich einen 2,7t gekauft.
boot drauf und ab zu waage.
ergebniss: 2380 kg.
mann bin ich froh keinen 2t bekommen zu haben.
ich kann es jedem nur empfehlen auf die waage zu gehen.
dann braucht man nicht mehr die arschbacken zusammen klemmen wenn ein blaulicht in sicht ist.
gruß
Heinrich
Alt 21.08.2010, 22:19
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
[QUOTE=JohnB;1882820]War der 4,3 Standard?
Ja bei der 1900SR3 war der 4,3l Standard!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 21.08.2010, 22:20
Laut der Website war der 4,3l Versager Motor Standard
Alt 21.08.2010, 22:25
Laut Betriebserlaubnis, je nach Ausstattung, zwischen 321kg und 477kg
Alt 23.08.2010, 19:08
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
2030 kg ist heftig, ich hätte mit deutlich weniger Gewicht gerechnet.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 23.08.2010, 19:15
Dann sind wir ja schon zwei
Alt 23.08.2010, 19:29
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.076 Danke in 2.403 Beiträgen
tanken kannst Du an der letzten Tanke vor dem Ziel.Spart gute 100 kg !!
Ach ja, Radkappen können auch runter,wieder 1 kg weniger und mehr Kühlung für die Bremsen und Radlager
Gruß Thomas S
Alt 23.08.2010, 19:34
Boot: Hellwig Milos
Und Bimini und Persenning und Motoröl und Getriebeöl und wahrscheinlich auch noch die Schraube.
Der MPI ist auch knapp 10 kg schwerer als der TKS.
Macht in Summe locker 60 kg. Berücksichtigt man die beiden Batterien mit 50 kg (in der Werksangabe ist sicherlich gar keine dabei), weiter, daß Du der Wasserkreislauf des Motors sicherlich nicht abgelassen hattest, und setzt den Trailer samt Gurten mit 450 kg an, so fehlen höchstens noch 35 kg zur Werksangabe.
Das wären völlig tolerable 2,5%.
Beste Grüße
John
Alt 23.08.2010, 20:14
Dann ist auch wieder Platz für die Urlaubskoffer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
