Alt 23.08.2010, 07:20
PerformanceHH PerformanceHH ist offline
Boot: Bertram 35
37 Danke in 27 Beiträgen
Standard Volvo 740 DP
Guten Morgen allerseits
Nach drei Jahren Abstinenz habe ich mir wieder ein Boot gekauft und schon fangen die Fragen an, und da ich zuletzt eine Performance mit Mercruiser besaß und nun eine Formula mit Volvo erworben habe, stelle ich diese Frage speziell an die Volvo Spezialisten. (Zum Glück hat Cyrus nun ja auch Volvo Teile )
Ist ein Umbau von Volvo 7,4 ltr V8 an 290er DP auf Volvo 8,1 Gi / GXi, bei Belassen des Duoprop-Antriebes mit 1,78:1 Übersetzung möglich oder ist ein Umbau incl. Transom und DPS, somit dann ja komplett, erforderlich ???
Im Vorraus schonmal vielen Dank
Guido
Alt 23.08.2010, 15:32
Boot: Bertram 35
Weiss denn da keiner etwas drüber ????
Alt 23.08.2010, 17:59
Benutzerbild von Onkel-Pit
Du wirst Umbauen müssen. Problem ist die Schwungscheibe Volvo fährt auf den 290ern eine kleine Schwungscheibe mit 12,75" Durchmesser. Die Große vom 8,1 ist 14" und passt nicht in die Glocke. Wobei ich auch schon gehört habe das mann das noch ausdrehen kann
Gruß Sven
Alt 23.08.2010, 18:07
Boot: Bertram 35
Danke für Deine Antwort. Auch wenn ich das nicht hören wollte
Wer weiss denn etwas über die Möglichkeit von ein paar Zusatz-PS beim Volvo 740er als Alternativlösung ???
Alt 23.08.2010, 20:52
zb. Holley MPI drauf ordentlich eingestellt solten um die 380PS machbar sein
Gruß Sven
Alt 23.08.2010, 21:26
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Hallo!
Denn Ansaugtrakt schlichten ! zub.!
zündung ,vergaser einstellen usw.
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 24.08.2010, 02:26
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Hallo Guido
Kannst du problemlos umbauen, erstens habe ich noch nie einen 7,4l mit einer kleinen Schwungscheibe von 12,75 Zoll gesehen,haben meiner Meinung nach alle 14 Zoll Schwungscheiben,selbst die small Blöcke ab Bauj 86(Centerbolt Ventildeckel mittig mit 4 Schrauben befestigt) haben Schwungscheiben mit 14 Zoll Durchmesser,sollte ich mich dennoch irren was ja menschlich ist und man nicht alles kennt was verbaut worden ist braucht man ja auch schließlich blos die Motorglocke tauschen und die gibt es in beiden Größen(für kleine sowie große Schwungscheiben)und das weiß ich 100% da ich beide zu liegen habe.Willst du nur die Leistung vom 7,4L ändern muss eine andere Nockenwelle,Ansaugspinne,Zündanlage sowie ein besserer Vergaser als der original verbaute Standarttrödel an den Start,hat man auch noch die Originalen leistungsbremsen(Abgaskrümmer)sollte man am besten damit anfangen und sich ein paar Performance Krümmer von GIL/EMI Thunder oder wenns der Geldbeutel hergibt gleich das beste nehmen was es auf dem Markt gibt und sich eine Komplettanlage von CMI (Fächerkrümmer)gönnen,ich glaube dann wenn dieses alles aufeinander Abgestimmt hat,liegt man auch mit einem "kleinen" 7,4L Big Block ganz weit vorne.
Mfg Jörg
Geändert von Schmieroelpaule (24.08.2010 um 03:01 Uhr)
Alt 24.08.2010, 07:41
Boot: Bertram 35
Na das ist doch ganz schön viel Information auf einmal.
Krümmer kommen vorerst nicht in Frage , weil laut Verkäufer noch zu neu.
Einspritzanlage hört sich sehr gut an, weil wohl auch Ersparnis zu erwarten ist.
Was verstehe ich denn unter Ansaugtrakt schlichten ???
Vielen, vielen Dank schonmal allen
Guido
Alt 24.08.2010, 10:05
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Du hättest auch die Performance gegenüber kaufen können
Grinsende Grüße
Olaf
Let`s Rock!
Alt 24.08.2010, 13:14
Boot: Bertram 35
Nur mit Hilfe eines Kleinkredites von Dir
Alt 24.08.2010, 21:07
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Guido
Hallo !
Wird auch Porten genannt !
Die Übergänge werden aufeinander abegstimmt, so das keine Stufen oder Absätze mehr vorhanden sind.
Sorgt für weniger Verwirbelung und besseren Durchsatz.
MfG Michael
Alt 24.08.2010, 21:09
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Guido
Ohne wechsel der Krümmer auf Performanceteile brauchst Du keine weiteren Leistungssteigerungsversuche zu starten. Wie Schmieroelpaule schon schrieb sind das die Bremsen!
Ob Du Ersparnis durch eine MPI Anlage erwarten kannst bleibt dahin gestellt. Investiere lieber in einen guten Vergaser.
Was Andre mit schlichten meinte ist meiner Meinung nach das sogenannte "Porten". Dabei werden die Einlasskanäle von den Köpfen und der Ansaugspinne optimiert. Ist aber aufwendig und nur bei demontierten Zykos machbar.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.08.2010, 21:59
Boot: Bertram 35
Also fasse ich zusammen:
1. neue Krümmer
2. Ansaugtrakt schlichten bzw. porten
3. guten Vergaser kaufen und
4. optimal mit Zündung zusammen einstellen
Korrekt ???
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
